14.9.2012, 20:17
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчера стал обладателем вот такого белого чуда:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Планы: сделать электрику (сзади вообще фонари не работают, нет зарядки, не пашет дворники, свет живёт своей жизнью) резина... ну хоть БУ, но одинаковая на ось (стоит вся разная), поменять: масло ( то что залито сейчас больше на гудрон похоже чем на масло) тосол ( хозяин говорил что залит тосол, но в радиаторе видна только ярко красная жижа ) карты дверей, два крыла, дверь переднюю левую, торпеду ( есть желание поставить торпеду 2106, всю проводку от шахи ), сделать замки ( а то авто даже закрыть на ключ нельзя, поменять генератор (нет зарядки ), поставить винт вентилятора, сделать дворники, заменить радиатор (у этого сгнили все перегородки ), сделать печку ( скоро зима однако ), и т.д......... принимайте моё авто, форумчане Сообщение отредактировал Snake101 - 14.9.2012, 20:53 |
14.9.2012, 20:28
Тю,привет,у тебя ж есть одна,вторая то зачем понадобилась?))
года 90 наверно? |
14.9.2012, 20:31
дорого встало данное "ЧУДО"?)
14.9.2012, 20:32
на ней же живого места нет
14.9.2012, 20:33
14.9.2012, 20:34
Долго под открытым небом простояла наверно.
14.9.2012, 20:35
14.9.2012, 20:49
на ней же живого места нет будет. как ни странно- дно целое, и никогда не варенное. рыжее местами, но не до дыр. авто 1988 года Долго под открытым небом простояла наверно. год без движения, а так- пол жизни точно. дорого встало данное "ЧУДО"?) почти халява |
14.9.2012, 23:12
15.9.2012, 23:35
сегодня поставил новый винт радиатора, сделал задние фонари ( ну и петушиная там система!! )
поставил генератор от 2108 на 55 Ампер. ну и так- по мелочи: ручки стеклоподъёмников, ремни (которые безопасности ) рычаг обрезал, отрегулировал капот чтоб открывался без мата, смазал замки дверей... |
19.9.2012, 18:26
итак, было куплено по железу:
- крыло переднее левое 650р - крыло переднее правое 650р - крыло заднее левое 750р - задний фартук 550р - поддомкратник два по 80р - внутренняя часть арки крыла задняя левая 120р - пол под запаску 70р -шкурка передней левой двери 400р также сегодня разобрал монтажный блок, весь его пропаял, а вместо предохранителей прямо к лапкам подпаял тоненькие проволочки. теперь электрика нормально работает, ничего не отходит. а если какая и перегорит- так легко на её место можно поставить штатный предохранитель. |
19.9.2012, 18:49
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Ыыы, еще один квадратик)))
будет. как ни странно- дно целое, и никогда не варенное. рыжее местами, но не до дыр. авто 1988 года на год моложе моей А чем тебя 07мая проводка не устраивает??? она на много лучше и удобнее чем 06ая Сообщение отредактировал VaSer - 19.9.2012, 18:50 |
19.9.2012, 20:07
А чем тебя 07мая проводка не устраивает??? она на много лучше и удобнее чем 06ая панель хрень, вся ходуном ходит, причём на всех семёрках которые я видел. монтажник вечно отходит, плюс он же "жрёт" полезное пространство бардачка, открывающаяся вниз крышка самого бардачка гремит ужасно. в шахе всё намного проще и надёжнее. вся проводка сходится у блока предохранителей (ставишь флажковый евроблок и проблем с ним не бывает) плюс у шахи в блоке предов полно пустых фишек- можно аккуратно подключить сигналку, магнитолу, и ещё кучу всего просто найдя нужную свободную ножку...... и все провода при этом в общиы пучёк собрать..... ну чем не плюсы? |
19.9.2012, 20:25
А чем тебя 07мая проводка не устраивает??? она на много лучше и удобнее чем 06ая панель хрень, вся ходуном ходит, причём на всех семёрках которые я видел. монтажник вечно отходит, плюс он же "жрёт" полезное пространство бардачка, открывающаяся вниз крышка самого бардачка гремит ужасно. в шахе всё намного проще и надёжнее. вся проводка сходится у блока предохранителей (ставишь флажковый евроблок и проблем с ним не бывает) плюс у шахи в блоке предов полно пустых фишек- можно аккуратно подключить сигналку, магнитолу, и ещё кучу всего просто найдя нужную свободную ножку...... и все провода при этом в общиы пучёк собрать..... ну чем не плюсы? Ну после шохи я тоже долго адаптировался под высокую панель, но то что она гремит это что то у тебя не так и на всех остальных авто на которых ты ездил, я ни разу не замечал за своей такое! монтажник на протяжении 2х лет владения 7кой ни разу не отошел! каким образом монтажник жрет плюс? Ооо дааа, ты наверное много чего там складируешь то, в бардачке в своем? ага и разбросанные рэлюхи по всему моторному отсеку раскиданы))) заведи + от АКБ и поставь свое евроблок да подключай че хотишь. на вкус и цвет зря ты так, тем более у тебя аж три машины из трех в двух уже стоит 06 торпедо, а ты попробуй привести в чувство 07, она когда в хорошем состоянии ни че не гремит не жрет и все удобно и практично. ИМХО здоровый бардачек в шахе, это как черная дыра блин, я когда свою продавал, вытаскивал все от туда, столько вещей нашел которые я так давно потерял))) Сообщение отредактировал VaSer - 19.9.2012, 20:27 |
19.9.2012, 20:42
ну тут действительно- на вкус и цвет. просто для себя если выбирать между шестой и седьмой панелью то я однозначно выберу шестую. хотя и просто ради интереса постараюсь привести седьмую к хорошему состоянию.
19.9.2012, 20:45
хотя и просто ради интереса постараюсь привести седьмую к хорошему состоянию. ты меня услышал! как приведешь в порядок, покатаешь, там уже и поговорим о том какую ты торпеду выбрал бы. P.S. после покупки 7ки у меня тоже были мысли о замене на 6ую торпеду, это дело привычки да и только. Сообщение отредактировал VaSer - 19.9.2012, 20:45 |
19.9.2012, 20:45
Мне семерошная нравится всем кроме бардачка..в жиге и так почти отсутствуют места для хранения..
ps руль смотрю чистый семерочный..нечасто уже увидиш такие..в совецкие годы был лучший руль на классике. |
19.9.2012, 20:49
Мне семерошная нравится всем кроме бардачка..в жиге и так почти отсутствуют места для хранения.. ps руль смотрю чистый семерочный..нечасто уже увидиш такие..в совецкие годы был лучший руль на классике. место это дааа..... именно по- этому я так люблю карманы в дверях. |
19.9.2012, 20:49
в жиге и так почти отсутствуют места для хранения.. ну это да, но кто нибудь смотрел что он там возит? в моем бардачке лежит расческа, книжка от сиги, пара CD, и какая то хрень жены, все. а в шахе, лампочки, инструмент, иногда пиво, да чего там только не складировалось. |
19.9.2012, 20:57
сегодня ещё обнаружились траблы:
не работает омыватель, сильно разбит механизм дворников, не работают запоры с ключа дверей. так что продолжаю доводить до ума..... ....лампочки, инструмент, иногда пиво, да чего там только не складировалось.... ага, только теперь всё это у меня лежит в семёре под сиденьями, причём по очереди это добро выкатывается и топчится ногами... ну или падает с полки.... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 0:16 |
