8.9.2012, 20:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.9.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 71847 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю, что бензин каким-то образом попадает (натекает) в цилиндры.
Двигатель работает только секунды полторы-две, сразу глохнет и потом заводится не так хорошо... Что делать? |
8.9.2012, 20:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
смотри карбюратор,поплавковую камеру регулируй,визуально на заведённой машине фонариком посвети в 1 камеру и посмотри капает бенз или нет, если да то игла не держит
8.9.2012, 20:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А разве бензин не должен попадать в цилиндры?
8.9.2012, 21:21
8.9.2012, 21:31
resone, тогда смотри карб, пост от slobod.viktor
8.9.2012, 21:32
8.9.2012, 21:36
9.9.2012, 12:50
а заводишь как? как положено? а разве много способов?) Сегодня еще фигня была. Постояла она минут 30, завелась почти сразу(это не суть), а потом на холостых 1500 оборотов показывал тахометр. на второй и третьей передачах нормальные обороты, но(!) только сцепление отжимаю - снова 1500. |
9.9.2012, 12:57
resone, способов много, кто-то сначала педаль газа нажимает несколько раз потом заводит и все в таком духе...
Зажигание выставлено? |
9.9.2012, 13:09
LightNing, завожусь так(научил меня знакомый): вдавливаю до упора газ и включаю стартер.
зажигание регулировал трамблёром: запустил двигатель, расслабил гайку на трамблёре, поворачиванием нашел момент, когда обороты самые высокие, потом на одну риску увел позднее и закрепил трамблёр. склоняюсь к тому, что карб бенз пропускает...пока не знаю, что делать... |
10.9.2012, 14:47
resone, без педали в пол машина не заводится?
При нажатой педали у тебя и попадает бензин в цилиндры... |
11.9.2012, 17:49
Ну если резко нажать - естественно) там же работает насос-ускоритель
У меня проблема в том, что топливо натекает после долгой стоянки. Например вечером поставил, днем пытаюсь завестись, а бензин тут как тут! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 1:16 |
