5.9.2012, 16:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно где-то уже рассматривался этот вопрос, если да дайте ссылку, ну в общем. Заводишь машину работает плавно всё красиво, но выезжаешь на трассу пока температура не поднимется до 70 машина дёргается как в припадке. А сегодня вообще с ума сошёл датчик температуры, на холостых оборотах скачет туда-сюда, а при наборе скорости температура показывает меньше 50 и при этом так же дёргается, проехал немного прошло, но датчик до сих пор скачет. В чём может быть причина?
5.9.2012, 17:01
меняем датчик на двиге
5.9.2012, 17:03
5.9.2012, 17:04
5.9.2012, 17:05
так его ставить надо если уже-знач еще один надо,датчики то не совецкие) Ну с датчиком ещё более менее понятно, а вот дёрганье достаёт если в теплую погоду такая хрень, страшно подумать что зимой будет |
5.9.2012, 17:07
по дерганью тыща тем,в подписи поиск...могу сам найти,но там написано,как им пользоваться...
5.9.2012, 17:12
5.9.2012, 17:22
по дерганью тыща тем,в подписи поиск...могу сам найти,но там написано,как им пользоваться... Ну начну с малого, ремкомплект куплю на бензонасос. Потом вглубь полезу. 9 лет как ни как машине. сначала вникни в трабл-потом лезь. усугубишь только лазаньем на угад.......... |
6.9.2012, 23:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
рабочая температура нашего двига 87-92 градуса, пока на неё не выйдет,нормальной работы не жди,смотри сначала термостат, может по большому гоняет и на режим не выходит,а потом уж с топливной системой разбирайся
а на счёт датчика,если стрелка дёргается значит провод датчика гдето перетёрся и каротит на массу, как проверить в любой книжке написано |
11.9.2012, 9:28
рабочая температура нашего двига 87-92 градуса, пока на неё не выйдет,нормальной работы не жди,смотри сначала термостат, может по большому гоняет и на режим не выходит,а потом уж с топливной системой разбирайся а на счёт датчика,если стрелка дёргается значит провод датчика гдето перетёрся и каротит на массу, как проверить в любой книжке написано Ну с датчиком разобрался, оказалось провод датчика был плохо закреплён. Ну насчёт нагрева я понимаю, но раньше такой фигни не было разгон всегда был нормальным, а теперь на улице постоит машина потом км 5 едешь как в припадке, 2 передача еле до 30 с дерьганьем, на 3 до 50 еле, в гору ехал 60, 4 почти не тянула. Сегодня нужно будет купить комплект свечей, а то уже давно езжу |
11.9.2012, 9:58
Вы хоть правила поведения на форуме читаете? Или просто галочку ставите при регистрации?!
Название темы - нарушение пункта правил 2.13. Не использование поиска по форуму, создание темы дубля - пункт правил 2.11 Разве мало тем?!! Чего то дергается двигатель То тянет то не тянет Рывки и провалы при движении автомобиля Провалы при резком нажатии педали газа Выбираем нужную, там и спрашиваем если не обсуждалось. И перечитываем Правила и положения форума Автору замечание (пока устное), тема закрыта. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:56 |
