Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя |
4.6.2014, 20:49
#201
nvidia2013 слабый генератор. на моей работе на двойке на хх с габаритами ещё нормально, а нажимаешь на тормоз и напряжение проседает
4.6.2014, 22:04
#202
nvidia2013 если снять с акб клемму машина не глохнет? генератор то работает? а вообще реле регулятор возможно не работает как надо, да и сам генератор можно разобрать, посмотреть, нет ли пробитых диодов , например. Щетки не стерты ли?
4.6.2014, 22:33
#203
вот странная хрень новый акб сёня стою в пробке машина на тормозе держу + ближний стою стою думаю над мультиметр включить включил и охренел 11.5 вольт пипец) потом вроде свет вырубил до 12.4 выровнялось тормаз отпускаю всё норм но холостой 1300 стоит ибо если включить ближний до 1000 падает и зарядка идёт дай бог 13 в но не 14.2 без ближнего 14 .2 на 900об Порядка 20 А потребление при такой комбинации,а стоковый генка при хх столько не даст.Плюс потери напряжения в контактах и пр.Где замеры то производились? |
5.6.2014, 0:01
#204
nvidia2013 если снять с акб клемму машина не глохнет? генератор то работает? а вообще реле регулятор возможно не работает как надо, да и сам генератор можно разобрать, посмотреть, нет ли пробитых диодов , например. Щетки не стерты ли? Вова, а ты не пробовал подышать внутри закрытого полиэтиленового пакета??? Никогда нельзя проверять работу электрики сниманием клеммы с АКБ .. Если РН годный , то он почти сразу станет негодным.. Так можно было делать только с механическим регулятором.. |
5.6.2014, 7:46
#205
Вова, а ты не пробовал подышать внутри закрытого полиэтиленового пакета??? Никогда нельзя проверять работу электрики сниманием клеммы с АКБ .. Если РН годный , то он почти сразу станет негодным.. Так можно было делать только с механическим регулятором.. На несколько секунд, удостовериться что гена работает думаю можно ибо сам так много раз делал и ничего РР работает, просто у меня к примеру РС702 это просто пожизненная напасть, как влепит мне лампочку и сиди гадай. |
5.6.2014, 10:07
#206
Вова, а ты не пробовал подышать внутри закрытого полиэтиленового пакета??? Никогда нельзя проверять работу электрики сниманием клеммы с АКБ .. Если РН годный , то он почти сразу станет негодным.. Так можно было делать только с механическим регулятором.. Тыщу раз так делал, на разных машинах, все гуд. Но, возможно, я везучий))) |
5.6.2014, 10:52
#207
Цитата 6.2.2.1. Проверка генератора на автомобиле.... цитата из мурзилки2. На короткое время отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Если двигатель заглохнет, то это указывает на то, что генератор неисправен и все потребители питаются от аккумуляторной батареи. есть и такой пункт Цитата Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «30» генератора, которые могут повредить вентили выпрямителя и электронные устройства в бортовой сети автомобиля. есть и такое изречение Цитата При работе генератора не отсоединяйте аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению электронных элементов бортовой сети. так что мнения разняться давже в мурзилке.... |
5.6.2014, 11:07
#208
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 12 Регистрация: 26.3.2014 Пользователь №: 87373 Машина:2106 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
при снятии клемы не глохнетр, мерил на акб 2 провода притащил в салон от него диодник новый и зимой на 900 об при ближнем свете 14 вольт на тормаз жал 13.3
9.11.2014, 13:34
#209
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Померял утечку, показало 0.04-0.05 это сколько 4 или 40 ???
9.11.2014, 14:15
#210
40мА
9.11.2014, 18:47
#211
Не знаю тогда что он у меня разрядился, выкинул я его в багажник, был двухлетний китайский какой то самый дешёвый, взамен поставил Варту 74А пусковой 680, встал почти как родной, буду смотреть как гена стандартный будет реагировать
9.11.2014, 19:06
#212
на ХХ и оборотах сколько вольт
9.11.2014, 19:17
#213
9.11.2014, 19:33
#214
норм
знать китаец больше не мог) |
9.11.2014, 21:37
#215
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2014 Пользователь №: 90440 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему при вкл. стартере греетьсяконтактная группа и прыгают приборы?
9.11.2014, 23:43
#216
плохой контакт контактной группы
10.11.2014, 0:07
#217
10.11.2014, 20:55
#218
Обрыв\неконтакт массы
8.11.2017, 19:09
#219
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Рекшил сегодня замерить утечку тока. Снял минусовую клему и мультиметром на клему АКБ и клему .
Вообщем показало 0.07А. Когда снял панельку магнитолы, стало 0.00. это что вообще утечки нет? Но вроде как норма 0.04-0.08. Очень слабо верится что вообще нет утечек.Проводка то старая. Может что не так намерял. Сигналки нет. |
8.11.2017, 22:05
#220
а часы идут?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:55 |
