12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя
Nikse
сообщение 19.3.2012, 17:02
Сообщение #101
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
На оборотах около 2000 при выключенных всех потребителях напряжение 14в включаю габариты и ближний, становится около 3,6-3,8 включаю магнитолу падает до 12-12,5 так же и когда нажимаю на тормоза сильно падает напряжение, магнитола подключена через прикуриватель. Прикуриватель и стоп сигналы на одном предохранители получается. Аккумулятор вроде норм ещё и года нету, плотность 1280. Где там может такая утечка происходить?
сообщение 19.3.2012, 17:11
Сообщение #102
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Nikse @ 19.3.2012, 18:02) *
.... плотность 1280.
что это значит? цифры какие то нереальные... это раз
два- это у тебя не работает коректно генератор.
три -тебе сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908
тему твою закроют в ближайшее время.
Сержик
сообщение 19.3.2012, 17:50
Сообщение #103
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Что то ты написал какую-то непонятицу. Как так, включаешь габариты и ближний - становится около 3,6-3,8 и тут же включённая магнитола - напруга 12-12,5.
Nikse
сообщение 19.3.2012, 18:24
Сообщение #104
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
магнитола подключенная через прикуриватель жрет сильно, и стоп сигналы тоже.
Сержик
сообщение 19.3.2012, 18:41
Сообщение #105
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сильно, это сколько???
Nikse
сообщение 19.3.2012, 18:59
Сообщение #106
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
я написал выше, если стою с заглушенным двигателем показывает напряжение 12.5 включаю магнитолу сразу скочит до 11 и за 5мин доходит до метки 10,5
сообщение 19.3.2012, 19:51
Сообщение #107
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Nikse @ 19.3.2012, 18:59) *
я написал выше...
А чем и где меряешь? Может аккум уже дохлый - емкости нет....
Nikse
сообщение 19.3.2012, 20:32
Сообщение #108
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Цвет:Синий
Вольтметр такой стоит
сообщение 19.3.2012, 20:35
Сообщение #109
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Зачем обсуждать одно и тоже в разных темах? Разобрались вроде бы здесь?
v0vchuis
сообщение 19.3.2012, 21:47
Сообщение #110
Пользователь №: 61675
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Зарядил аккумулятор (6СТ-55L Тюменского аккумуляторного завода), на нем есть пробка индикатор, потыкал ею во все банки, в итоге в двух банках из 6 горит белым, что соответствует низкому заряду, а в остальных зеленый. Может плотность электролита мала в этих двух банках?
сообщение 19.3.2012, 21:50
Сообщение #111
___«Carabinieri»___
Может, нормальным ареометром есть возможность промерить?
v0vchuis
сообщение 19.3.2012, 21:58
Сообщение #112
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Вот и думаю стоит сходить купить, все равно еще не раз пригодиться
сообщение 20.3.2012, 16:17
Сообщение #113
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а моГет стоит уже подумать о покупке новой батарейки.....? ведь процессы в аккуме зачастую имеют необратимый характер. и если он дал о себе знать-то это хороший звоночек. за плотностью нуна следить регулярно. сейчас уже будут конвульсии...
v0vchuis
сообщение 20.3.2012, 18:57
Сообщение #114
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
В том то и проблема что ему только пол года. Купил сеня прибор, померял, отличается плотность в этих двух банках 1230, да и вообще плотность мала как то (1250). Может вылить все , купить нормальный электролит, залить и снова зарядить?
Сообщение отредактировал v0vchuis - 20.3.2012, 18:58
Сержик
сообщение 20.3.2012, 19:20
Сообщение #115
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ни в коем случае не сливать и не лить новый!!! Акуму зразу же придёт пизнес, это из копилки опыта.
Пробуй его заряжать большое количество часов (где-то сутки), малым током (не более 0,4 - 0,5А). Если тачка нужна срочняком, то отбери шприцем или резиновой грушей немного электролита с АКБ и добавь в него чистую кислоту, до тех пор, пока плотность не будет близка к 1,27. Далее, на зарядку, а потом эксплуатация с дальнейшим наблюдением. Если плотность опять упадёт, то придётся раскашелится на новый акум, у старого высыпался бурый свинец.
сообщение 20.3.2012, 19:31
Сообщение #116
лучше уровнять плотность с помощью груши способом перемешивания из разных банок, и заряжать малым током подольше, хотя 1.25 норм плотность.
v0vchuis
сообщение 21.3.2012, 18:23
Сообщение #117
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
К выше изложенной моей проблеме.
Зарядил аккумулятор, поменял реле зарядки - завел, лампочка на приборной панели горит.
Заменил регулятор напряжения на электронный с элементами диагностики (Астро 591.3702) - включаю зажигание (двигатель пока не работает) на регуляторе горит красный светодиод 14В как и положено. Завожу, снова горит только один светодиод (красный), мальца поработав педалью газа начинает моргать зеленый. Лампочка на приборной панели горит.
Вот как то так.
biktor83
сообщение 17.3.2013, 20:22
Сообщение #118
Пользователь №: 66607
Цвет:БЕЛЫЙ
у меня проблема была, за пару дней акум в ноль садился, грешил на сигналку, потом взял амперметр померил ток, 0.27 а!!! ну думаю ща я тебя сниму нахрен, но решил проверить и магнитолу, подцепил в разрыв первого предохранителя, смотрю 0.26А, подумал магнитола, вытащил прикуриватель(магнитолу не смог вытащить), мерию 0.04А, вот такая вот фигня, прикуриватель не до конца отщелкнулся и жрал акум 2 месяца!!!!
сообщение 17.3.2013, 20:24
Сообщение #119
а че не загорелась машина?
П@ш@
сообщение 17.3.2013, 23:01
Сообщение #120
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Вот как то так.
купи мультиметр за 150р. и меряй напряжение на АКБ. если на холостом без нагрузки меньше 13,5В проблемы с зарядкой у тебя, если больше 13,5 а лампа всё равно горитпроверяй реле наличия заряда и его предохранитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 23:18
