Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
18.6.2019, 17:03
#1081
Я зубилом их откручивал
18.6.2019, 22:10
#1082
Я просто закручивать намертво не стал, 1 обычный болт от души вкрутил, остальные отрывные..... старые кстати с такой то матерью пассатижами срывал, промудохался долго...... за то у меня теперь 5я колонка с карданом))))
18.6.2019, 23:31
#1083
19.6.2019, 21:17
#1084
Ога ога я на своей как то снял моторчик, когда переключатель от калины вкорячивал с сопротивлюхами, покрутил, помазал, включил питание и в итоге пошел за новым мотором на подшипнике, втулка оказалась разбита, на сухую пищало, а как смазал греметь начало.....
1.7.2019, 18:55
#1085
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
1.7.2019, 19:18
#1086
А что за срывные болты? И что такое галочка? |
1.7.2019, 19:24
#1087
1.7.2019, 19:27
#1088
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Срывные болты извращенный сон инженера...ну чем плох гравер и обычный болт?
1.7.2019, 19:29
#1089
1.7.2019, 19:44
#1090
Могли б с левой резьбой вкрутить, и контр гайку с правой вот хохма...
1.7.2019, 20:28
#1091
Ну какбэ защита от дурака, чтоб не лазили типа, не откручивали. Хотелось бы понять гениальный замысел конструктора... Накуа такой болт, который нельзя откручивать? Ну взяли бы и на заклепки посадили, или сразу приварили. Нет ведь! Закрутили и велели не откручивать! Ну сразу бы и оторвали шляпу..куле х.з. что за фигня |
1.7.2019, 21:10
#1092
1.7.2019, 21:38
#1093
А нахуа их ваще трогать ))))) как прикручено так и держится...... На своей срывал их тока раз, и то когда вал менял на вал с карданом, в принципе по их мнению в рулевое ваще лазить не надо...... а болты эти до дури закручиваются и шляпа срывается, в общем остается тока круглая часть...... мне повезло, скрутил, но поэбацца тож пришлось.
1.7.2019, 22:09
#1094
1.7.2019, 23:20
#1095
С дури шо хошь можно выкрутить или сломать...
1.7.2019, 23:32
#1096
2.7.2019, 3:26
#1097
А нахуа их ваще трогать.... в принципе по их мнению в рулевое ваще лазить не надо...... а болты эти до дури закручиваются и шляпа срывается, в общем остается тока круглая часть.... Блеать, судя по ютубу, подшипники руля живут 150 - 200 тыщ, а потом че, машину на свалку?? Если откручивать низзя) Нахуа тогда продавать эти подшипники по 120 рупий (Поручик, я проверил курс ), еси их менять не положено!! Мне интересно, в иномарах тоже такие грибы закручены? Отпишитесь, кто сталкивался |
2.7.2019, 6:54
#1098
ага, в нексии корейцы мне такую же хрень вкрутили, но головы чей-то не по срывали.
2.7.2019, 9:31
#1099
Блеать, судя по ютубу, подшипники руля живут 150 - 200 тыщ, а потом че, машину на свалку?? Все праульно. Машина есть ресурсное изделие. 2101 по плану было 100 тысяч отмеряно, для 2106 "благодаря внедрению новой техники и прогрессивной технологии" планку героически подняли аж до 125. Т.е., свою машину мне надо было выбросить еще 8 тысяч назад. Кстати, в 70...80-е годы все редакционные испытания журнала "За рулем" завершались, как правило, именно на рубеже в 100 тысяч, после чего машину перед сдачей в утиль полностью разбирали и подвергали ревизии. Когда люди почему-то не захотели этого делать с своими автомобилями, то их решили простимулировать мерами конструктивного характера, чтоб машину по завершению назначенного ресурса стало ремонтировать сложно, муторно и невыгодно. Кстати, в современном мировом автопроме эта тенденция доведена до абсурда, особенно после 2010 года. Машинки сплошь одноразовые идут - покатался и выбросил. |
2.7.2019, 11:37
#1100
Цитата Машинки сплошь одноразовые идут - покатался и выбросил. Сильно сказано.А можно конкретные примеры в студию? И объяснения такого факта, как наличие в запчастях подшипника...который якабы менять не должно. Вот даже можно без примеров, а просто объясни про подшипник |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:27 |
