Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
10.2.2017, 11:31
#881
Или розетка)
Потому как в оке - 10/40, акуум вечно мрет и вечно его забываю.) |
12.2.2017, 16:54
#882
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза |
Хрень происходит... Машина с утра не завелась, не работает БН. Снял его, на столе работает. Поставил назад - напрямую от акб работает, штатно нет. Преды целые, реле перекидывал. Реле БН не щелкает, походу... Копаем дальше.
12.2.2017, 16:57
#883
у друга была беда такая-оказалось колодка на проводке развалилась,делов на 60руб а ипались пол дня
12.2.2017, 18:33
#884
у друга была беда такая-оказалось колодка на проводке развалилась,делов на 60руб а ипались пол дня я ипусь с 11 часов... Ща аккум подзаряжу и пойду с тестером звонить. Разобрался, проводка не при делах. Включил БН напрямую, гудит, завожу - схватывает и глохнет. Открутил заглушку на рампе, где давление меряют, а давления-то и нет. Завтра поход за новым бензонасосом. Непонятна другая хрень: раньше ключ на зажигание повернул - насос погудел 2 сек и умолк. И так 2 раза, потом не гудел. Сегодня и клемму скидывал, но гудеть начинал только одновременно со стартером. Может, моск настолько хитрый, что не включает насос повторно, если машина так и не завелась, хзн Помню, на сеате ибице насос включался сразу после открытия вод. двери) Может и себе так сделать?.. |
12.2.2017, 19:12
#885
не знаю как на тазу-на ауди сток эбн работает так- повернул ключ-3сек и отключается,заводить начинаешь-одновременно и эбн включается
12.2.2017, 23:22
#886
Покурил манулы по замене насоса, закралось подозрение... Сбегал к машине - курва!!!! я всю баклушу на 180 градусов развернул!! Подача с обраткой поменялись...
С утречка переверну и еще раз давку проверю) не знаю как на тазу-на ауди сток эбн работает так- повернул ключ-3сек и отключается,заводить начинаешь-одновременно и эбн включается Тоже так всегда было, но только 2-3 раза, не помню. Если просто поклацал зажиганием, то насос больше не гудит, пока не заведешь. Седня чет вообще не гудит, мож аккум севший, а может не расслышал в начале. |
13.2.2017, 4:08
#887
На ауди сигнал на насос идет от датчика холла, если что)
13.2.2017, 5:12
#888
13.2.2017, 11:51
#889
Развернул БН, подзарядил аккум, завелась. Туго-туго, чих-чих-пук-пук-дыр-дыр-дыр-брынь.
Потарахтел 5 минут, заглушил, подождал, вкл. зажигание - насос загудел, как и раньше. Шо было, хзн... Но давление в рампе хоть и появилось, но гораздо ниже 3 бар. Посему купил вставку насоса INA-FOR, после работы буду менять. |
17.2.2017, 13:12
#890
Сказали на нашем знаменитом рынке (Барабашово), что INA-FOR - старая чешская компания. Погуглил - вообще неизвестная свежая турецкая, производящая запчасти для китайцев...
Вот и верь людям после этого) Насос работает, но довольно громко гудит. Поменял топливный фильтр, стоявший с 2012 года)) Вопреки ожиданиям, он не был забит под завязку, туго, но продувался. Еле открутил, поржавело все наф. Трубки магистральные в печальном состоянии, жду тепла. |
18.2.2017, 0:55
#891
авторынок- волшебное место! мне там трансмиссионку Шелл из 6л. пластиковой баклаги предлагали
19.2.2017, 1:53
#892
Я отвалил на недельку в сторону западной столицы Европы... Самым смекалистым (типа, куда?..) - пирожок в подарок)) Подсказка - там всегда тепло относительно. Вряд ли фотоотчет нарисуется, (скоко раз уже обесчал прошлые разы, разпдй я))), тем паче, ибо не отдых совсем, а в корне наоборот.
Там видно будет, абы долететь одним куском туды-обратно) Привык к машине, крылатому транспорту не шибко доверяю.. Однако, хоть и атеист где-то глубоко, но - с Богом! |
19.2.2017, 9:47
#893
Итальяно?
19.2.2017, 9:48
#894
20.2.2017, 1:18
#895
20.2.2017, 10:22
#896
Поговорка из СССР..
Я не знаю кто такая Чили.. Туды её на хунту , но ежли завтра лысого с карнавала не отпустят - на работу не пойду.. |
21.2.2017, 0:22
#897
Ладно, Лиссабонский пригород это, как село называется не помню, и вообще ни слова из местного языка не понимаю.
Англицкого никто не знает, даже в приличных магазинах. Ну а в принципе, португальцы доброжелательные люди, но блин мееедленные) |
21.2.2017, 0:48
#898
22.2.2017, 22:46
#899
22.2.2017, 23:17
#900
Пиндостан ??
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:55 |
