11.7.2012, 12:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 13.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 36592 Машина:Ваз - 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как можно слить весь (или почти весь бенз) с бака шестерки побыстрому, про шланг можно не говорить, можно ли с помощью бензнасоса и как?
11.7.2012, 12:43
побыстрому с помощью бензонасоса если тока у тя инж ...замыкаеш реле и он фигачит примерно 95 литров в час...
а с ручным дрочить рычажок будеш до потери пульса... |
11.7.2012, 12:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Сними бак и слей,это быстрее всего будет.Можно еще подро..ся и снять шланг после бензанасоса,зависти машину и пока в карбе есть остатки бенза будет литься бенз из бака,только вот гемор это лишний,имхо.Старый провереный способ со шлангом рулит
11.7.2012, 13:11
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
11.7.2012, 13:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Улыбнула тема, проткни его снизу шилом, а потом эту дырку можно будет его заклеить.
11.7.2012, 13:42
11.7.2012, 13:44
ну вы сейчас научите, а ночью в вашем баке дыра будет)))
11.7.2012, 14:06
ну вы сейчас научите, а ночью в вашем баке дыра будет))) подумываю почелночить через укр-рос границу бенз повывозить можно за ходку полный бак и 10 литров по закону, а чтоб каждый раз не мучаться с переливом на той стороне в канистры и не глатать бенз из шланга ищу быстрый способ. ибо туда сюда может по 10 раз на дню быть. |
11.7.2012, 14:10
Может имеет смысл найти на разборе старый копеечный бак с пробкой на дне, вместо пробки поставить кран....
11.7.2012, 14:37
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29982 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да, можно и копеечный бак-примастырить кран.
можно. и эл. бензонасос с ЗАЗ примастырить. или импортный аналог приобести. можно и тройник поставить после штатного бензанососа, я так свой бак сливал, в отросток можно болт воткнуть закрыть-хомутом обтянуть, иль краник установить....-ну то там по желанию.тебе же "стационар" нужен. так вот через тройник, после бензонасоса, и на подсосе, не хило так скачивает.... трубку выводил через радиаторную решетку прям в канистру-удобно. и высасывает до дна... |
11.7.2012, 19:30
11.7.2012, 20:06
11.7.2012, 20:08
Вопрос решен. Тему закрываю...
кстати,как Чарлик поживает? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13759&st=40 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 9:48 |
