27.6.2012, 21:00
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 62973 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Несколько недель назад влетел на полном ходу в хорошую яму, и даже не одну. Сразу заметил что если раньше мне чтобы ехать прямо надо было держать руль немного в наклонном положении в правую сторону, но тут же для этого же его надо стало держать немного наклонно влево. При отпускании руля машину стало вести влево. При торможении, особенно интенсивном руль приходится крепко держать, он стремится повернуть то вправо то влево, от чего зависит понять не могу. Что могло случиться и где копать?
27.6.2012, 21:10
Смотри крепление передней балки к лонжеронам все рычаги и шаровые крепление маятника и рул редуктора тяги рулевые.
Обязательно после этого сделать сход развал. И диски тормозные проверь может кривые уже. Сообщение отредактировал filipp - 27.6.2012, 21:10 |
27.6.2012, 21:12
+ к вышеперечисленному колёсные диски посмотреть надо. на балансировку езжай и на развал-схождение.
Сообщение отредактировал R&M - 27.6.2012, 21:13 |
27.6.2012, 21:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Несколько недель назад влетел на полном ходу в хорошую яму, и даже не одну. Сразу заметил что если раньше мне чтобы ехать прямо надо было держать руль немного в наклонном положении в правую сторону, но тут же для этого же его надо стало держать немного наклонно влево. При отпускании руля машину стало вести влево. При торможении, особенно интенсивном руль приходится крепко держать, он стремится повернуть то вправо то влево, от чего зависит понять не могу. Что могло случиться и где копать? На развал ехать, там нормальный мастер все скажет, и диски колесные проверить. Пардон )) все уже рассказали )) Сообщение отредактировал IiS - 27.6.2012, 21:16 |
27.6.2012, 21:30
спасибо за ответы, скоро поеду
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 0:16 |
