> Спортивный руль, подключение клаксона
Deather12
сообщение 26.6.2012, 18:30
Пользователь №: 54534
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
Добрый день!
Прошу тапочками не кидать, так как автоэлектрик из меня, как из "пальца" молоток. Проблема в следующем. Хочу поменять руль на спортивный, в переходной муфте под ВАЗы идет 1 черный проводок, на рулевой колонке под старым рулем только разомкнутый контакт (я так понимаю, при нажатии на кнопку клаксона замыкается цепь, а на сам клаксон постоянно подается напряжение). Но проблема в том, что на руле 2 контакта, какой именно подключать? (методом тыка - не спалю ли чего?) Схема для меня - китайская грамота, много разноцветных линий.
Eloy
сообщение 26.6.2012, 20:23
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Deather12 @ 26.6.2012, 19:30) *
Добрый день!
без разнецы какой ты кинешь на масу с руля, а какой на +
Тот что ишел 1 подключаешь к любому из 2х потом тот что остался выводишь на масу к кузову и все.
Deather12
сообщение 27.6.2012, 8:55
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1978
Спасибо, будем попробовать. Вроде разобрался с принципом. Согласно схеме там идет земля в разрыв. Старый руль корпусом был на массе сам, а кнопка была разрывом. В новом руле корпус покрыт пластиком, поэтому масса сама идет в разрыв, из этого следует, что черный провод от переходника подключаем куда попало, а второй контакт конкретно на массу, так как она получается в 2-ом разрыве. Поправьте, если я не прав.
Сообщение отредактировал Deather12 - 27.6.2012, 20:03
aaarthurrr
сообщение 6.9.2012, 22:39
Пользователь №: 70542
Цвет:Красный
РЕБЯТ помогите мне,,, я разобрался со спротивным рулем, как его подуключить!
Но проблема в том что не было проводки на руль и я провел, но подвох в том, что я не пойму как провести провод, что когда руль поворачивался он не рвался?????
сообщение 6.9.2012, 22:50
вобще там кольцо токопроводящее..а как на спортивном-хз..фоты надо
Cash
сообщение 7.9.2012, 4:33
Из: Новосиб
Пользователь №: 5991
Цвет:Валентина
джипеги давай
Yurka_Kat
сообщение 8.9.2012, 19:55
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Я свой спортивный скидывал когда, то провода от кнопки на руле подсоединялись по какой то хитрой схеме ( осталось от предыдущего хозяина). В общем в моем варианте сначала ставился руль на вал, потом накладывалось кольцо с контактом - на нем, вроде как, должна быть масса. А вот "+" я не понял как и куда втыкался: то ли он его подключал с рычагу света, то ли еще как то, но второй контакт оттуда тоже торчал. Потом к этим двум контактам подключались провода от кнопки клаксона, и затем сама кнопка запихивалась в колесо.
Завтра утром постараюсь восстановить картину (насколько вспомню) и пару фоток выложить. Может кто подобное ставит - вдруг поможет
slobod.viktor
сообщение 9.9.2012, 12:01
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
плюсов на руле быть не должно(это не безопасно может факел получится)плюс приходит сразу на клаксон,а от руля минус,смотри там заводской провод серый с чёрной полосой-это минус прислони его к валу к железке сработает сигнал,тогда сажай его на контакат кнопки спортруля,а на второйбери маму спроводком оголи один край и сажай на какой нибудь болт в руле чтоб с моссой авто контактировал
aaarthurrr
сообщение 24.9.2012, 23:31
Цвет:Красный
Ребят такая проблема поставил новую гитару , так как на старой не было клеймы сверху , это которая плюс дает, так вот вопрос в том , что какой провод идет на эту клейму???
И как вывести плюс на неё?
сообщение 25.9.2012, 0:19
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Какой плюс? Нет там плюса (если только через катушку реле сигнала)... Серо-черный провод на 8-ми контактной колоде подрулевых переключателей...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ojj-signal.html
Сообщение отредактировал Mitka - 25.9.2012, 0:22
aaarthurrr
сообщение 25.9.2012, 1:39
Цвет:Красный
Тааак смотри вот Сзади приборной панели 3 фишки они идут на выключатели поворотников стеклоочистителей и в том числе сигнал! Так вот я так понял серо черный отвечает за сигнал??
просто я уточняю чтобы к нему подвести провод!
Сообщение отредактировал aaarthurrr - 25.9.2012, 1:41
сообщение 25.9.2012, 9:25
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да, серый с черной полоской.
aaarthurrr
сообщение 25.9.2012, 9:38
Цвет:Красный
И так я сегодня посмотрел у меня совершенно другой провод там стоит , он фиолетовый он выведен совершенно отдельно в салон, сигнал раньше был от отдельной кнопки!
Теперь к вам такой вопрос , из 3-х фишек какая отвечает за сигнал и какой именно контакт!
Можете кто нибудь сфоткать????
сообщение 25.9.2012, 10:03
___«Carabinieri»___
Восьми-контактная. Контакт 3.
П.С. Фото не мое.
aaarthurrr
сообщение 25.9.2012, 10:06
Цвет:Красный
Всё ребят разобрался, большое спасибо, вот сейчас сделал, нарадоваться не могу)))
Просто огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:52
