Вазовский передний привод, ремонт и обслуживание |
14.9.2012, 19:24
#61
Ну на шохе же не скрипит.
14.9.2012, 19:55
#62
А на пп скрипит.
22.9.2012, 21:20
#63
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
29.9.2012, 18:00
#64
Такая проблема у дружани на ваз 2108, причем очень давно и вылезает в самые не подходящие моменты. В общем ездишь ездишь, и тут бывает глохнет машина...заводишься начинаешь ехать и опять глохнет сразу же..Бывает вообще мало проедешь и она глохнет...Если просто завестись после этого то на холостых может поработать не долго, если газовать глохнет...Проходит время, 20-30 минут и можно опять ехать, но на долго не хватает. А бывает как я уже написал можно ездить более часа причем по жаре и будет норм. Думали бензаносос, но друг последний рас когда заглох, говорит пробовал его и он был холодный. Что это может быть ?
29.9.2012, 18:48
#65
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
1.коммутатор
2.датчик холостого хода. |
29.9.2012, 19:22
#66
29.9.2012, 19:35
#67
датчик холостого хода обычно если неработает то недержит обороты всегда и машина глохнет.
коммутатор если умирает то бывает работает потом нерботает,потом опять заработает,и так время от времени. это по моему опыту. комутатор. |
29.9.2012, 19:38
#68
29.9.2012, 19:45
#69
если глохнет или незаводится то:
1.топлива нет:бензонасос,карб(игла) 2.зажигание:катушка,коммутатор,датчик холла(в трамлере),сам трамлер,вв провода. Я бы поменял коммутатор,имхо.Всегда возил в запасе рабочий. |
29.9.2012, 20:00
#70
если глохнет или незаводится то: 1.топлива нет:бензонасос,карб(игла) 2.зажигание:катушка,коммутатор,датчик холла(в трамлере),сам трамлер,вв провода. Я бы поменял коммутатор,имхо.Всегда возил в запасе рабочий. глохнет, заводиться, но не едет...только начинаешь трогаться, сразу глохнет. |
29.9.2012, 20:41
#71
Карбюратор 100%. Воздушный канал забился.
17.11.2012, 13:32
#72
в общем какие то непонятки со сцеплением… сначала всё было ОК, потом передачи начали включатся тяжело с хрустом, сцепление не полностью выключалось, ещё шумел выжимной (ну он и до этого шумел) ослабил тросик сцепления, на неделю помогло, потом как то раз ехал, 1я 2я 3я потом что-то бахнуло педаль сцепления ушла вниз, передачи перестали щёлкаться
Сняли коробку, корзину смотрю, а со сцеплением всё вроде ок! о_О поменял выжимной и пружинку на нём, всё собрал обратно, сцепления нету! было такое чувство, что вилке не хватает места полностью отжать сцепление…почти в ноль натянул тросик-более менее появилось, только ход педали около 20 см, и когда включаешь передачу и начинаешь отпускать сцепление появляется какой-то треск и свист, полностью отпустишь-пропадает Помогите разобраться, а то я уже 5й день на этим голову ломаю! может я диск сцепления не той стороной поставил |
17.11.2012, 15:42
#73
17.11.2012, 18:16
#74
10.12.2012, 2:48
#75
голосовал за оку потомушто лутшей мастерской на колесах не ,да еще доделать из шохи мотор вставить + восьмеречную ходовку и все будет гуд ,машины пока нет как таковой после ремонта шохи не помешала бы
17.1.2013, 23:16
#76
Так!!Я не понял,у кого еще приора кроме нас двоих с Саней Курган,еще где то три заныкались?!!))))
17.1.2013, 23:53
#77
это чьи?
18.1.2013, 0:01
#78
13.2.2013, 20:34
#79
Как думаете нужная вещица: http://meta-s.ru/product_3016.html
13.2.2013, 20:38
#80
по идее как бы полезная вещь
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:45 |
