ИЖ Юпитер 5, Интересный аппаратик))) |
26.6.2012, 11:21
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
27.6.2012, 5:00
#42
Я сижу и тихо плачу.....Шестерку победил-работает как надо, инжекторную Ауди-и то блин смог одолеть, а тут сволоченок с двумя горшочками выеживается
Вчера целый вечер на него убил-не работает левый цилиндр,правый работает, но заводиться тяжеловато на нем.... Зажигание выставляю с закрытыми глазами-все четко, поменял местами все- от кондера до свечей....Один раз прогрел правый горшок немного и дал газу - левый заработал, но стелял то в глушак то в карб????Причина необъяснима-и это самое хреновое. Сегодня попробую заменить прокладку подколлектором и между коллектором и карбом-может что и измениться |
27.6.2012, 5:44
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сижу и тихо плачу.....Шестерку победил-работает как надо, инжекторную Ауди-и то блин смог одолеть, а тут сволоченок с двумя горшочками выеживается Вчера целый вечер на него убил-не работает левый цилиндр,правый работает, но заводиться тяжеловато на нем.... Зажигание выставляю с закрытыми глазами-все четко, поменял местами все- от кондера до свечей....Один раз прогрел правый горшок немного и дал газу - левый заработал, но стелял то в глушак то в карб????Причина необъяснима-и это самое хреновое. Сегодня попробую заменить прокладку подколлектором и между коллектором и карбом-может что и измениться У самого не когда не было мотика, но переделал очень много, и дам тебе процентов 80 что это зажигание, ставь бсз. кстати была такая проблема и на шохе, что я только не делал, помогла только бсз. |
27.6.2012, 6:39
#44
Зажигание в норме-уверен на все 100!!!Искра такая, что слона убить можно....дело в чем то другом
27.6.2012, 6:59
#45
Зажигание в норме-уверен на все 100!!!Искра такая, что слона убить можно....дело в чем то другом заскочи на сто к электрикам, у них есть спец. устройство, накидывается на провода и на нем показывается сила и частота искры, просто когда свеча выкручена может искра будет, а когда вкручиваешь где-нить да пробивать и будет и все. попробуй дать магарыча в неработающий котел.разносщик с контактами новый ставил? ну или как он там называется чертог по-моему? Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 27.6.2012, 7:02 |
27.6.2012, 7:05
#46
ага-в наших краях мот к электрикам-я чуть со стула не упал..не смеши...Контактка новая...на старой такая же беда была
27.6.2012, 7:46
#47
Компрессия в поряде?
27.6.2012, 8:10
#48
впускной колектор (штаны) в норме? попробуй если есть вариант другой карб поставить
27.6.2012, 8:33
#49
впускной колектор (штаны) в норме? попробуй если есть вариант другой карб поставить Другого карба нет, да и не в карбе дело-он ведь один на два горшка, а правый работает...Гнал бы карб левый хоть херовенько но работал, а он что то совсем мертвый...Где то видать подсос воздуха идет |
27.6.2012, 9:23
#50
впускной колектор (штаны) в норме? попробуй если есть вариант другой карб поставить Другого карба нет, да и не в карбе дело-он ведь один на два горшка, а правый работает...Гнал бы карб левый хоть херовенько но работал, а он что то совсем мертвый...Где то видать подсос воздуха идет попробуй магарыча дать( в нерабочий котел через гнездо свечки со шприца налей бензина и заведи) п.с: когда он заведен из левой выхлопной что выходит? Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 27.6.2012, 9:27 |
27.6.2012, 9:53
#51
Да ни фига с нее не идет, но если руку поднести типа пара что то ....Да бенз идет-свеча жутко мокрая. Сегодня выбрасываю делитель смеси (около карба), новые прокладку к коллектору - и к карбу и к двигателю ....Выбрасываю медные уплотнительные прокладки верхние...
27.6.2012, 22:02
#52
Да ни фига с нее не идет, но если руку поднести типа пара что то ....Да бенз идет-свеча жутко мокрая. Сегодня выбрасываю делитель смеси (около карба), новые прокладку к коллектору - и к карбу и к двигателю ....Выбрасываю медные уплотнительные прокладки верхние... Погоди выбрасывать. Выкрути маслозаливную пробку верхнюю налей туда чуть больше масла чтоб видно было заводи и смотри пузыри внутри есть меняй манжеты левые. Не мешалобы провериь - провод катушки на замкание с массой. Биение ротора генератора т.е. кулачка есть? обычно появляется две искры за полный оборот в одном цилиндре. Местами меняй катушки и провода со свечами. А свеча мокрая скорее зажигание. Сообщение отредактировал filipp - 27.6.2012, 22:04 |
28.6.2012, 9:29
#53
Вчера до мота так и не добрался.
Фил - Повторяю еще раз - детально, одно за одним с первого цилиндра поменял с левым - все-от кондера до свечей!!! Ротор нормальный-две искры за круг -проверил первым делом. """Выкрути маслозаливную пробку верхнюю налей туда чуть больше масла чтоб видно было заводи и смотри пузыри внутри есть меняй манжеты левые"""-а до переборки движка как он работал????Даже если манжетам и хана он работать должен. А верхние медные прокладки там и вправду лишние-не должно их быть там, не ставяться они на юпитера)))) Рол - компрессия отличная - поршень и кольца новые-компрессометра нет - но пробки вышибает-проверил так сказать. Вот и остается подсос воздуха около коллектора или через нижние прокладки. |
28.6.2012, 12:30
#54
Цитата Вот и остается подсос воздуха около коллектора или через нижние прокладки. Даже при подсосе воздуха он бы заводился и работал,шыпел,грелся.не держал холостой ход, но работал. Попробуйте сделать так:снять насвечник цылиндра который отказывается работать,установите запасную свечу положыте на ребра головки,заведите мот,наблюдайте за искрой.Если как было сказано выше свеча мокрая то проблемы только с зажыганием |
28.6.2012, 13:03
#55
Еще уточнить хочу, тоесть ты пробовал именно наконечники свеч местами поменять и провода на пружинке контактов?
Тоесть весь узел зажигания левого подключить на правую свечу и соответственно правого на левую свечу. Свечу левого может закидывать маслом из-за манжет левых и одновременно при движении поршня вниз выбрасывать смесь в полость сцепления и соответственно вспышка масла происходит при других условиях. В данном случае смесь крайне обеднена и скорость ее сгорания соответственно в разы выше при воспламенении, но воспламеняться может не давать маслопопадающее из картера сцепления, оно заливает свечу, может наблюдаться выбрасывание облака синего дыма из воздухозаборника или карбюратора и одновременно пердеж в вып коллектор. Была у меня такая фигня, когда вставлял коленвал с манжет спали пружинки прижимающие и соответственно поэтому написал. Сейчас собрал опытный оптический датчик на планету себе из-за ненадежности датчика хола тоже весь мозг мне вынес шторка намагничивается из-за квантового эффекта хола теже симптомы, если нужно схему после отладки и доводки дам. Пока макет работает очень хорошо. стоимость 60 руб. Сообщение отредактировал filipp - 28.6.2012, 19:52 |
28.6.2012, 15:55
#56
Цитата Вот и остается подсос воздуха около коллектора или через нижние прокладки. Даже при подсосе воздуха он бы заводился и работал,шыпел,грелся.не держал холостой ход, но работал. Попробуйте сделать так:снять насвечник цылиндра который отказывается работать,установите запасную свечу положыте на ребра головки,заведите мот,наблюдайте за искрой.Если как было сказано выше свеча мокрая то проблемы только с зажыганием поддерживаю полностью, т.к. все симптомы зажигания на лицо, у меня такая же бойда была и все новое ставил и местами менял, спасло только бсз |
28.6.2012, 22:13
#57
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1738 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Писал я уже ранее - Юпитеровские движки неудачные конструктивно. Наладить достойную работу врядли удасться. Более-менее нормально работал только движок на ИЖ-56. Все последующие 2-х цилиндровики ижевские - головная боль владельцев. Ставь Планетовский мотор и будет тебе счастье.
29.6.2012, 2:58
#58
Писал я уже ранее - Юпитеровские движки неудачные конструктивно. Наладить достойную работу врядли удасться. Более-менее нормально работал только движок на ИЖ-56. Все последующие 2-х цилиндровики ижевские - головная боль владельцев. Ставь Планетовский мотор и будет тебе счастье. Руки прямые надо иметь - и Юповские движки работают нормально. Нашел вчера причину -трещина впускного коллектора около правого цилиндра-то есть когда коллектор откручен ее почти не видно, а когда ставишь на место и притягиваешь она раскрывается.Вот из за этого правый цилиндр и тянул в себя всю смесь, да плюс свободный воздух а левому и доставались крохи-из за чего он и не работал. Осталось только заехать в магазин и купить новый коллектор. |
29.6.2012, 3:00
#59
а есть разве щас такие в продаже?у нас уже и забыли что это..
29.6.2012, 3:35
#60
а есть разве щас такие в продаже?у нас уже и забыли что это.. К большой радости в нашем маленьком городке есть в одном магазинчике мото-запчасти, качество правда жутчайшее(((( Не будет в магазине - в выходные поеду на авторынок - там пара человек торгует б/у запчастями-может у них есть. На крайний вариант - неделю назад на штраф стоянку менты пригнали Юпа5-или целиком его заберу по дешевке или на счет коолектора буду договариваться. Ну и самый уже крайний вариант -опять мой Юп4 из деревни - этак я его скоро весь разберу, что очень бы не хотелось, т.к. планируется его воостановление и езда, поочередно, на двух мотах по одним докам))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 4:02 |
