10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> ИЖ Юпитер 5, Интересный аппаратик)))
VaSer
сообщение 26.6.2012, 11:21
Сообщение #41
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(IGORYAN @ 23.6.2012, 16:45) *
Полировать до зеркала нельзя ,должна быть шероховатость-это давно известно!Зайди в тему про доработку ГБЦ.
не не, конечно имеется в виду не до зеркало))) огрехи завода только убирал! umnik2.gif
Slay
сообщение 27.6.2012, 5:00
Сообщение #42
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Я сижу и тихо плачу.....Шестерку победил-работает как надо, инжекторную Ауди-и то блин смог одолеть, а тут сволоченок с двумя горшочками выеживается cray.gif cray.gif cray.gif
Вчера целый вечер на него убил-не работает левый цилиндр,правый работает, но заводиться тяжеловато на нем....
Зажигание выставляю с закрытыми глазами-все четко, поменял местами все- от кондера до свечей....Один раз прогрел правый горшок немного и дал газу - левый заработал, но стелял то в глушак то в карб????Причина необъяснима-и это самое хреновое.
Сегодня попробую заменить прокладку подколлектором и между коллектором и карбом-может что и измениться
>BOSYAK<
сообщение 27.6.2012, 5:44
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
У самого не когда не было мотика, но переделал очень много, и дам тебе процентов 80 что это зажигание, ставь бсз. кстати была такая проблема и на шохе, что я только не делал, помогла только бсз.
Slay
сообщение 27.6.2012, 6:39
Сообщение #44
Зажигание в норме-уверен на все 100!!!Искра такая, что слона убить можно....дело в чем то другом
>BOSYAK<
сообщение 27.6.2012, 6:59
Сообщение #45
Из: Ставрополь
заскочи на сто к электрикам, у них есть спец. устройство, накидывается на провода и на нем показывается сила и частота искры, просто когда свеча выкручена может искра будет, а когда вкручиваешь где-нить да пробивать и будет и все. попробуй дать магарыча в неработающий котел.разносщик с контактами новый ставил? ну или как он там называется чертог по-моему?
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 27.6.2012, 7:02
Slay
сообщение 27.6.2012, 7:05
Сообщение #46
ага-в наших краях мот к электрикам-я чуть со стула не упал..не смеши...Контактка новая...на старой такая же беда была
сообщение 27.6.2012, 7:46
Сообщение #47
Компрессия в поряде?
>BOSYAK<
сообщение 27.6.2012, 8:10
Сообщение #48
Из: Ставрополь
впускной колектор (штаны) в норме? попробуй если есть вариант другой карб поставить
Slay
сообщение 27.6.2012, 8:33
Сообщение #49
Другого карба нет, да и не в карбе дело-он ведь один на два горшка, а правый работает...Гнал бы карб левый хоть херовенько но работал, а он что то совсем мертвый...Где то видать подсос воздуха идет
>BOSYAK<
сообщение 27.6.2012, 9:23
Сообщение #50
Из: Ставрополь
попробуй магарыча дать( в нерабочий котел через гнездо свечки со шприца налей бензина и заведи) п.с: когда он заведен из левой выхлопной что выходит?
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 27.6.2012, 9:27
Slay
сообщение 27.6.2012, 9:53
Сообщение #51
Да ни фига с нее не идет, но если руку поднести типа пара что то ....Да бенз идет-свеча жутко мокрая. Сегодня выбрасываю делитель смеси (около карба), новые прокладку к коллектору - и к карбу и к двигателю ....Выбрасываю медные уплотнительные прокладки верхние...
filipp
сообщение 27.6.2012, 22:02
Сообщение #52
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Погоди выбрасывать. Выкрути маслозаливную пробку верхнюю налей туда чуть больше масла чтоб видно было заводи и смотри пузыри внутри есть меняй манжеты левые.
Не мешалобы провериь - провод катушки на замкание с массой.
Биение ротора генератора т.е. кулачка есть? обычно появляется две искры за полный оборот в одном цилиндре.
Местами меняй катушки и провода со свечами.
А свеча мокрая скорее зажигание.
Сообщение отредактировал filipp - 27.6.2012, 22:04
Slay
сообщение 28.6.2012, 9:29
Сообщение #53
Вчера до мота так и не добрался.
Фил - Повторяю еще раз - детально, одно за одним с первого цилиндра поменял с левым - все-от кондера до свечей!!!
Ротор нормальный-две искры за круг -проверил первым делом.
"""Выкрути маслозаливную пробку верхнюю налей туда чуть больше масла чтоб видно было заводи и смотри пузыри внутри есть меняй манжеты левые"""-а до переборки движка как он работал????Даже если манжетам и хана он работать должен.
А верхние медные прокладки там и вправду лишние-не должно их быть там, не ставяться они на юпитера))))
Рол - компрессия отличная - поршень и кольца новые-компрессометра нет - но пробки вышибает-проверил так сказать.
Вот и остается подсос воздуха около коллектора или через нижние прокладки.
сообщение 28.6.2012, 12:30
Сообщение #54
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1225 раз
Даже при подсосе воздуха он бы заводился и работал,шыпел,грелся.не держал холостой ход, но работал.
Попробуйте сделать так:снять насвечник цылиндра который отказывается работать,установите запасную свечу положыте на ребра головки,заведите мот,наблюдайте за искрой.Если как было сказано выше свеча мокрая то проблемы только с зажыганием
filipp
сообщение 28.6.2012, 13:03
Сообщение #55
Машина:21053
Еще уточнить хочу, тоесть ты пробовал именно наконечники свеч местами поменять и провода на пружинке контактов?
Тоесть весь узел зажигания левого подключить на правую свечу и соответственно правого на левую свечу.
Свечу левого может закидывать маслом из-за манжет левых и одновременно при движении поршня вниз выбрасывать смесь в полость сцепления и соответственно вспышка масла происходит при других условиях. В данном случае смесь крайне обеднена и скорость ее сгорания соответственно в разы выше при воспламенении, но воспламеняться может не давать маслопопадающее из картера сцепления, оно заливает свечу, может наблюдаться выбрасывание облака синего дыма из воздухозаборника или карбюратора и одновременно пердеж в вып коллектор.
Была у меня такая фигня, когда вставлял коленвал с манжет спали пружинки прижимающие и соответственно поэтому написал.
Сейчас собрал опытный оптический датчик на планету себе из-за ненадежности датчика хола тоже весь мозг мне вынес шторка намагничивается из-за квантового эффекта хола теже симптомы, если нужно схему после отладки и доводки дам.
Пока макет работает очень хорошо. стоимость 60 руб.
Сообщение отредактировал filipp - 28.6.2012, 19:52
>BOSYAK<
сообщение 28.6.2012, 15:55
Сообщение #56
Из: Ставрополь
поддерживаю полностью, т.к. все симптомы зажигания на лицо, у меня такая же бойда была и все новое ставил и местами менял, спасло только бсз
vadim-bagger
сообщение 28.6.2012, 22:13
Сообщение #57
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Писал я уже ранее - Юпитеровские движки неудачные конструктивно. Наладить достойную работу врядли удасться. Более-менее нормально работал только движок на ИЖ-56. Все последующие 2-х цилиндровики ижевские - головная боль владельцев. Ставь Планетовский мотор и будет тебе счастье.
Slay
сообщение 29.6.2012, 2:58
Сообщение #58
Руки прямые надо иметь - и Юповские движки работают нормально.
Нашел вчера причину -трещина впускного коллектора около правого цилиндра-то есть когда коллектор откручен ее почти не видно, а когда ставишь на место и притягиваешь она раскрывается.Вот из за этого правый цилиндр и тянул в себя всю смесь, да плюс свободный воздух а левому и доставались крохи-из за чего он и не работал. Осталось только заехать в магазин и купить новый коллектор.
сообщение 29.6.2012, 3:00
Сообщение #59
а есть разве щас такие в продаже?у нас уже и забыли что это..
Slay
сообщение 29.6.2012, 3:35
Сообщение #60
К большой радости в нашем маленьком городке есть в одном магазинчике мото-запчасти, качество правда жутчайшее((((
Не будет в магазине - в выходные поеду на авторынок - там пара человек торгует б/у запчастями-может у них есть. На крайний вариант - неделю назад на штраф стоянку менты пригнали Юпа5-или целиком его заберу по дешевке или на счет коолектора буду договариваться. Ну и самый уже крайний вариант -опять мой Юп4 из деревни - этак я его скоро весь разберу, что очень бы не хотелось, т.к. планируется его воостановление и езда, поочередно, на двух мотах по одним докам)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 7:26
