Тема закрытаНачать новую тему
> головка гбц, нужна помощь
ale3x
сообщение 7.6.2012, 11:56
Из: Башкортостан
Пользователь №: 52253
Цвет:черный
шлефанул головку на 3мм. для увеличения степини сжатия т.к. авто в основном используется на газу. вопрос не встретятся клапана с поршнями???? и что придумать с цепью? двигл. троешный
Сообщение отредактировал ale3x - 7.6.2012, 12:23
сообщение 7.6.2012, 14:53
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
цепь оставь туже...разрезная шестерня поможет в выправки фаз, клапана встретиться не должны если вал не будеш злой ставить и крутить дофига
ale3x
сообщение 7.6.2012, 15:48
Из: Башкортостан
Цвет:черный
хочу поставить рв от ш.нивы и гидро конпенсаторы. Движок больше 4500 не кручу
сообщение 7.6.2012, 16:12
Из: Москва
Цвет:разные
ну и ставь...гидрокомпенсаторы на цепь и вылет клапанов не влияют а РВ от нивы не сильно отличаеться от классического
ale3x
сообщение 7.6.2012, 16:20
Из: Башкортостан
Цвет:черный
А натяжитель цепи норм будет? Пилот автоматический
сообщение 7.6.2012, 16:40
Из: Москва
Цвет:разные
будет норм
ale3x
сообщение 7.6.2012, 16:48
Из: Башкортостан
Цвет:черный
Цитата(wernum @ 7.6.2012, 20:40) *
будет норм
Всем спасибо за ответы как соберу отпишусь че получилось
Restriktor
сообщение 19.7.2012, 14:40
Пользователь №: 69875
Цвет:красный
Фазы уйдут. Если нет разрезухи,то когда будешь вешать звездочку,сделай на распредвале недоход до метки,а на коленвале переход. И следи за башмаками натяжителя,если съест больше 2мм то могут и встретиться
сообщение 19.7.2012, 14:45
Из: Москва
Цвет:разные
кто куда встретиться должен?
рудик
сообщение 17.9.2012, 22:20
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Подскажите кто знает, из сапуна капал тосол и шли газы в расширительный бачок, поменял гбц теперь из сапуна дым сильно валит и расход масла увеличился, гбц ставил б/у может ли в ней быть проблема и вообще из-за чего (гбц) идет дым из сапуна?
сообщение 17.9.2012, 22:36
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Из сапуна дым валит из-за уставшей поршневой. Ото тебе прокладку газами и выдавило в прошлый раз. Проблема в поршневой! Ну и в гбц надо глянуть сальники клапанов(мск).
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 8:58
