Тема закрытаНачать новую тему
> Alligator M-550, Вопросы по установке
jhgjhgjhg
сообщение 4.6.2012, 9:16
Пользователь №: 67817
Год Выпуска: 1994
Подскажите, 1)как поступить с оранжевым проводом "-", кот идет к дополнит. норм. замкнутому реле.
В комплекте его нет и блокировать стартер нет желания. Можно ли его закоротить на массу или вообще изолировать.
Или все таки без реле не обойтись?
2) Влияет ли подсоединение оранжевого провода , на провода встроенного реле блокировки стартера, или они не зависят друг от друга вообще никак?
3) темно-синий провод"-" если не назначать ему никаких функций, куда подкл?
4) Фиолетовый (+)- закорачивать?
Извиняюсь за глупые или повторяющиеся вопросы.
сообщение 4.6.2012, 10:02
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Если не хочеш - не трогай, а просто отреж (не под корень ессесно) и заизолируй. Это дополнительная блокировка. Без блокировки у тебя авто не будет защищено даже от любопытных "пионэров". Так, у тебя уже есть встроенное реле, так что используй его. Тот тёмно-синий - никуда не подключать. Заизолировать. Фиолетовый - тоже - отрезать и заизолировать.
jhgjhgjhg
сообщение 4.6.2012, 10:18
Год Выпуска: 1994
Встроенное реле это - два черных провода из основного блока? А если все таки ставить реле, то какое брать -реле включения фар можно использовать(не то котор уже установлено, а дополнительное) ?
А диоды на поворотники ставить, какого номинала)
Сообщение отредактировал jhgjhgjhg - 4.6.2012, 10:38
serge-singer
сообщение 4.6.2012, 12:43
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
просто за изолируйте
не зависят
никуда, за изолировать
нет, за изолировать или подключить к габаритам, что бы не забывать их выключать, сигналка при постановке на охрану подаст 3 сигнала вместо одного
"Встроенное реле это - два черных провода из основного блока?"
да
"А если все таки ставить реле, то какое брать -реле включения фар можно использовать(не то котор уже установлено, а дополнительное) ?"
любое 4 контактное, в автозапастях 40-50 р стоит
"А диоды на поворотники ставить, какого номинала"
нет, они в проводке сигналки уже есть
jhgjhgjhg
сообщение 4.6.2012, 15:03
Год Выпуска: 1994
serge-singer,dikobrazzoff спасибо за консультацию. Еще почитаю про установку в какие места авто подключать остальные провода, обязательно спрошу
Сообщение отредактировал jhgjhgjhg - 4.6.2012, 15:55
serge-singer
сообщение 4.6.2012, 20:17
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
на здоровье
jhgjhgjhg
сообщение 5.6.2012, 7:42
Год Выпуска: 1994
Схема сигнализации :
Составил таблицу подключений, прочитав другие темы. Просьба посмотреть, указать ошибки или дополнить
Сообщение отредактировал jhgjhgjhg - 5.6.2012, 7:46
serge-singer
сообщение 5.6.2012, 17:03
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Жёлтый нужно сажать на синий, где не пропадает +12в в момент вращения стартера, стоит
это проверить у коричневого провода
Остальное верно, только не понял, зачем блокировать стартер встроенным релде и оранжевым проводок, который к реле идёт.
Оранжевый можно изолировать, или зажигание им блокировать.
сообщение 5.6.2012, 17:27
ну что там,закрывать тему,вопросы порешали чи не?
jhgjhgjhg
сообщение 6.6.2012, 7:08
Год Выпуска: 1994
serge-singer,спасибо .Уточнитьхочу: вход предохранителя- это между выводами приборов и до предохранителя,
выход-после предохранителя к остальному эл/оборудованию, так?
serge-singer
сообщение 6.6.2012, 15:10
Из: Москва, Выхино
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
предохранитель нужно ставить максимально близко к источнику питания на плюсовой провод.всё. входа и выхода ну него нет
вот картинка
jhgjhgjhg
сообщение 7.6.2012, 7:33
Год Выпуска: 1994
serge-singer, Спасибо за схему, понял. Не правильно выразился. Вход-сторона подачи напряжения, выход-сторона раздачи. Подробнее про предохранители здесь.
Все ясно, тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:18
