Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике |
24.8.2010, 15:48
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 30.5.2010 Из: Днепр Пользователь №: 32800 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, такая фишка, поставил 07 стёкла и электро подъёмники. Левая дверь норма и правая тоже, пока не начинаю сунуть вторую кнопку на правую дверь. Провода греются и стекло ездит очень медленно
24.8.2010, 17:05
#302
24.8.2010, 18:38
#303
Подскажите, такая фишка, поставил 07 стёкла и электро подъёмники. Левая дверь норма и правая тоже, пока не начинаю сунуть вторую кнопку на правую дверь. Провода греются и стекло ездит очень медленно Как подключал все и что за кнопки? Обычные, что шли в комплекте. Подключил так как и первую. Когда нажимаю их вместе, то нормально. |
24.8.2010, 18:50
#304
24.8.2010, 20:21
#305
Обычные, что шли в комплекте. Подключил так как и первую. Когда нажимаю их вместе, то нормально. Можешь схематично изобразить,что куда подключал,так же откуда брал питание? Два на движок, один на габарит, прямой + через предохранитель, - прикрутил внутри двери |
24.8.2010, 20:35
#306
24.8.2010, 20:45
#307
Два на движок, один на габарит, прямой + через предохранитель, - прикрутил внутри двери Движки случаем не запараллелил? Проверь подключение второй клавиши. Не, смотри я всё подключил, всё норм. Потом решил на свою дверь поставить кнопку, чтоб открывать правое стекло. Все провода раздвоил. А как фото приложить? На выходных займусь, могу пофоткать |
24.8.2010, 21:05
#308
я всё подключил, всё норм. Потом решил на свою дверь поставить кнопку, чтоб открывать правое стекло. Все провода раздвоил. Т.е итого получается 3 кнопки? Для понимания нарисуй схематично свое подключение))) Если подключение такое,то это не правильно 2010_08_24_220050.jpg ( 101.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 Подсветку клавиш рисовать не стал) Сообщение отредактировал Павлуха - 24.8.2010, 21:09 |
24.8.2010, 21:37
#309
я всё подключил, всё норм. Потом решил на свою дверь поставить кнопку, чтоб открывать правое стекло. Все провода раздвоил. Т.е итого получается 3 кнопки? Для понимания нарисуй схематично свое подключение))) Если подключение такое,то это не правильно 2010_08_24_220050.jpg ( 101.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 Подсветку клавиш рисовать не стал) о-о-о-о, не я так не умею))) Но вроде у меня подключено так. |
24.8.2010, 21:44
#310
24.8.2010, 22:02
#311
Но вроде у меня подключено так. Кнопка стеклоподьемника от 2110,в ненажатом состоянии замыкает двигатель,(думаю твоя сделана по такому же принципу)а у тебя 2 в параллели,вот такое и получается(нагрев и пр.) Развязка на диодах может помочь,можно еще что подумать. На диодах, это как??? |
25.8.2010, 20:44
#312
На диодах, это как??? Не нужны они пока) Поключи все следующим образом 2010_08_25_214116.jpg ( 158.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 |
26.8.2010, 17:14
#313
На диодах, это как??? Не нужны они пока) Поключи все следующим образом 2010_08_25_214116.jpg ( 158.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Огромное спасибо, по свободе займусь |
31.8.2010, 7:11
#314
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 10.7.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 34949 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Эээм, отпишемся сюда :)
Есть простенькая магнитолка и она периодически, в процессе езды, возьмет да и отключится, через промежуток времени снова включится. Рубает ее либо просто так (50/50, иногда в поездке работает на ура, иногда устраивает "клоунаду"), либо от пары миганий дальним светом (здесь практически 100% отключается), иногда при низких оборотах (к примеру, у перекрестка, стою/жду зеленого, обороты <500 - хоп, отрубилась; про низкие обороты другой разговор... хотя, если есть совет - пишите), дал газку, хоп, заработала %), либо от хрен знает еще каких дел ...проводка? :'( Для начала заменить все реле наверное? Может, те же "холостые", может генератор? Жду советов. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал karapuzZZ - 31.8.2010, 7:19 |
31.8.2010, 7:50
#315
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
подключена куда??? возьми более толстый провод и напрямую через пред к АКБ посади
31.8.2010, 8:38
#316
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 12.7.2010 Пользователь №: 35014 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите советом - не работает подсветка приборов. Именно подсветка - индикаторы поворота, ст.тормоза и т.п. работают прекрасно. 7 пред в норме - подсветка номера, прикуриватель и т.п. работают. Реостат исключен - закорачивал проводку напрямую без него. Грешу на провод, на который выходит один из полюсов всех лампочек (по схеме проводки видно, что один полюс каждой лампочки запитывается с провода индикатора поворота или т.п., а вот второй у всех лампочек соединяется в один и идет к преду). Вопрос - а как его найти? Этот провод?))
P/S/ У меня тут еще мысля возникла - часы еще не работают, может быть из-за них проблема? Сообщение отредактировал warlock9000 - 31.8.2010, 8:56 |
1.9.2010, 11:06
#317
Неужели никто не знает?
Сообщение отредактировал warlock9000 - 1.9.2010, 11:33 |
1.9.2010, 12:54
#318
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 26.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 30906 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
1.9.2010, 17:32
#319
Или замерь напряжение на колодке для регулятора.
2.9.2010, 6:15
#320
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:53 |
