170 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
formal
сообщение 23.4.2012, 8:26
Сообщение #954
Пользователь №: 66897
Подскажите правильно ли подключены провода к реле дальнего и ближниго света?
http://s019.radikal.ru/i637/1204/5c/7bb1751d7ced.jpg
dagovich
сообщение 23.4.2012, 12:10
Сообщение #955
Из: Барнаул
Пользователь №: 17998
Цвет:темный коричневый
formal
Мдя, бяда у тебя с проводкой совсем. Очень уж все затасканное. По твоей фотке видно очень плохо.
Смотри - ноги на реле имеют след номера:
отдельно стоящая нога это 87 на нее приходят сине-красный и коричневый провода. У тебя правильно.
в Группе их трех ног расположенных треугольником
первая нога в вершине треугольника (ближе к центру реле которая) - это нога с номером 30 на нее приходят розовые провода. У тебя на нижнем приходит розовый провод, а на верхнем он почему-то желтый и куда он приходит не понятно.
87 и 30 нога это как раз и есть питание фар. Это силовая цепь грубо говоря.
Ноги 86 и 85 отвечают за управление релюхами. При появлении на них питания реле замыкается. 85 ноги должны быть замкнуты на массу (кузов) черным проводом. 85 нога это ближняя к тебе. На верхнюю реле на 86 должен приходить серо-красный провод, на нижнем - бело-синий. Бело-синего провода вообще не видно. Как все это подключено тоже не видно.
Еще походу у тебя все перепутано в коробке с предохранителями. Если сам не умеешь поставить новые клемы, пропаять, обжать... лучше к электрику обратиться, чтоб в порядок все это хозяйство превести. Там у тебя и замыкать может что-нибудь.
сообщение 25.4.2012, 9:16
Сообщение #956
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
ребят нужна срочная помощь.щас ехал домой и увидел что горят габариты но клавиша не включена.почувствовал запах паленой проводки......че за херня может быть?
сообщение 25.4.2012, 9:37
Сообщение #957
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Виталио 473 @ 25.4.2012, 9:16) *
...че за херня...
Так... С выключенной клавишей габаритов БС включается? При выключении зажигания габариты тухнут?
Нужно вытащить 7-й и 8-й предохранители, если габариты потухли, то скорее всего проблемы в кнопке габаритов (с ней ничего не химичил?)
Если габариты продолжают гореть, то нужно проверить провода за приборкой и торпедо, в первую очередь обратить внимание на желтый провод подсветки до регулятора и белый после, так же на коричневый (контролька габаритов) на приборке.
Вообще было бы не плохо определиться откуда идет запах паленой проводки.
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 9:24
Сообщение #958
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Итак, имеется сигнализация Alligator M-400 без брелка. Можно ли каким-то образом запрограмироть новый брелок, не имея старого? Не охота просто её выкидывать, можно было бы продать...
Ещё есть какое-то устройство, похожее на доводчик стёкол, но на нём нет абсолютно никакой информации. Из него выходят провода: 2 коричневых, 2 белых, зелёный, синий, чёрный и красный. Как можно проверить что б не спалить его?
сообщение 26.4.2012, 9:33
Сообщение #959
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Не нужен старый блок, достаточно только нового и кнопки "Валет".
Кинь фото, может кто и узнает..
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 10:40
Сообщение #960
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
http://s019.radikal.ru/i608/1204/e4/839bd082711c.jpg
Пробовал так: подкинул лампочку
к коричневым проводам (потом и
к белым), краснуй на + акума,
черный на минус. Потом и синий
кидал на плюс и минус, с зеленый
так же... лампочка так и не
загорелась.
Как сигналку перепрограмировать на новый брелок? Инструкции увы нет.
сообщение 26.4.2012, 11:22
Сообщение #961
___«Carabinieri»___
Инструкция здесь, пункт "Программирование кодов новых передатчиков системы".
По доводчику - красный и черный питание, это понятно.
Далее, коричневые и белые это какнал 1 и 2 (на левое и правое стекло), скорее всего коричневый и белый провод на одно стекло.
Один из проводов, зеленый или синий - управление модулем, на него подается минус от канала управления с сигналки.
Проверить можно так, подсоединяем на красный и черный плюс и минус, потом берем лампочку, один вывод которой подсоединяем на минус. Потом подаем минус на зеленый или синий, а вторым выводом лампочки поочередно на белый или коричневый провод мдуля.
Более точно можно было бы сказать, если бы было фото обратной стороны платы с подписанными выводами, где какой провод по цвету или со вставленным разъемом.
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 12:47
Сообщение #962
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Вот нужное фото
http://s019.radikal.ru/i642/1204/82/486be87a7a01.jpg
Пробовал, не получилось ничего. Наверно устройство не рабочее, хотя шелчки издает.
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 14:11
Сообщение #963
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Сигналка вроде работает, но новые брелки не хочет устанавливать. Захожу в режим програмирования, жму на кнопку на брелке но нифига не происходит, через время система выходит из этого режима. Пробовал брелки пантера и давинчи. может можно только алигаторовские записать?
сообщение 26.4.2012, 14:29
Сообщение #964
___«Carabinieri»___
Цитата(Joker_mode @ 26.4.2012, 12:47) *
Вот нужное фото
....Наверно устройство не рабочее, хотя шелчки издает.
Рабочее, это не доводчик а нитерфейс центрального замка, красный и черный провода, соответственно плюс и минус, синий и зеленый провода на активаторы, коричневый и белый управление ЦЗ и на мастер активатор (пятипроводный).
Цитата(Joker_mode @ 26.4.2012, 14:11) *
Сигналка вроде работает, но новые брелки не хочет устанавливать....Пробовал брелки пантера и давинчи. может можно только алигаторовские записать?
Возможно брелоки имеют другой алгоритм кодирования, по этому и не привязываются. Лично мне удавалось, из-за отсутствия родных брелков, несколько раз привязать брелки от других сигналок. По Alligator M-400,к сожалению ни чего не скажу.
К нему подходит брелок от сигналок: M-500, M-600, M-425, M-475, M-550, LX-330, LX-440, LX-550. Вообще поспрашивай на рынке, должны привезти под заказ. Если что модель брелка Alligator M-2T.
З.Ы. по сигналкам давай в соответствующей теме.
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 15:05
Сообщение #965
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Спасибо за подсказку о ЦЗ, дружище! По сигналке переходим в другую тему.
marat1414
сообщение 28.4.2012, 15:08
Сообщение #966
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
Цитата(П@ш@ @ 14.4.2012, 21:14) *
Цитата(marat1414 @ 13.4.2012, 22:13) *
Так вот в 3 положении при включении дальнего, у меня как будто ближнии горит в 2 накала, так должно быть? (такой эффект был в старом родном переключателе, в среднем нефиксированном положении при переключении с ближнего на дальний)
Так у тебя так и сделано... на родном переключателе при включении дальнего света, отключается ближний.
то что у тебя сейчас черевато 2 последствиями: большая нагрузка генератора на дальнем ( нагрузка около 30а), и перегрев стёкол, могут лопнуть...
на вскидку поставь релюшку нормально замкнутую, чтоб при вкличении дальнего разрывалась цепь ближнего.
Цитата(П@ш@ @ 14.4.2012, 21:48) *
Цитата(marat1414 @ 14.4.2012, 21:44) *
а в разрыв чего надо будет ставить?
ох уж эта электрика)
силовые - в разрыв провода, питающего обмотку реле ближнего света,
обмотка - паралельно обмотки реле дальнего.
расположить очень удобно под капотом около реле ближнего/дальнего.
попробовал своимим силами собрать, чет проводка задымилась)))
объясните с цифрами пожалуйста как подключить?
как я понял надо ближний
85 к 30, 86 к 88
а дальний 85 к 85, 86 к 86
так?
Сообщение отредактировал marat1414 - 28.4.2012, 15:12
сообщение 28.4.2012, 15:13
Сообщение #967
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
На схеме на самом верху слева: поз. 5 - реле ближнего света, поз. 6 - реле дальнего света.
marat1414
сообщение 28.4.2012, 15:32
Сообщение #968
Из: Самара
Машина:21065-01
вот какая у меня ситуация
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=552771
нужна чуток другая схема для обрыва ближнего при дальнем
сообщение 28.4.2012, 21:01
Сообщение #969
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
0 поз. выключателя НО - ничего не горит.
1 поз. выключателя НО - горят габариты.
2 поз. выключателя НО - горят габариты, БС или ДС.
"Моргалка" ДС работает всегда
Сообщение отредактировал Mitka - 28.4.2012, 21:22
MPAK
сообщение 29.4.2012, 18:34
Сообщение #970
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни нужна помощь. Не моргают правые поворотники. Реле щелкает но заместо моргания поворотников моргает лампа давления масла и прыгают стрелки приборов в такт щелчкам реле. Преды нового образца от газ 3110, все целы. В чем дело?
сообщение 29.4.2012, 18:40
Сообщение #971
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Смотри массу на приборах (на шпильке реле поворотов). И посмотреть бы все толстые провода на массу (АКБ-двигатель, АКБ-кузов, двигатель-кузов).
MPAK
сообщение 29.4.2012, 18:56
Сообщение #972
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Спасибо. Понятно. А так на всякий случай какого цвета провод идущий от предохранителей на поворотники? Рыжий?
сообщение 29.4.2012, 19:04
Сообщение #973
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
С 9-го преда на кнопку аварийки - рыжий. Далее с кнопки - черный на реле поворотов, с реле поворотов - красный-синий на подрулевые и авар. кнопку, и с кнопки и подрулевых непосредственно на лампы: синий - правые, синий-черный - левые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:07
