170 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
olmeka
сообщение 29.2.2012, 14:42
Сообщение #834
Из: Казахстан
Пользователь №: 47307
Машина:жигули
Спасибо за помощь,а какое реле приобрести?
сообщение 29.2.2012, 14:48
Сообщение #835
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(olmeka @ 29.2.2012, 14:42) *
...какое реле приобрести?
любое четырех-контактное, например - 90.3747, 113.3747, 113.3747, 111.3747 с креплением.
Или вот такое со встроенным предом
olmeka
сообщение 29.2.2012, 14:58
Сообщение #836
Из: Казахстан
Машина:жигули
Спасибо за инфу будем пробовать.
Docktor who
сообщение 10.3.2012, 22:55
Сообщение #837
Пользователь №: 64248
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Ребят проблема! У меня на машине ваз 2106 постоянно горит реле напряжения генератор переьирал обмотку менял в чем проблема кто подскажет?
сообщение 10.3.2012, 23:05
Сообщение #838
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
В смысле, "горит реле"? Перегорает что ли? Или постоянно светится контрольная лампа заряда АКБ? Если лампочка, то проверь контакт желтого провода на реле РС-702 и на генераторе.
valdemar8909
сообщение 20.3.2012, 14:15
Сообщение #839
Из: бобруйск
Пользователь №: 61824
Машина:vaz 2106
Цвет:синий
Год Выпуска: 1980
ситуация такая…на ходу слетела клемма с акб, сгорели лампочки некоторые на панели, так же дальний, сейчас при езде начинает кипеть АКБ, с чего начать смотреть, и чем закончить, и как проверить реле регулятор?
Сержик
сообщение 20.3.2012, 14:25
Сообщение #840
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
тестером
valdemar8909
сообщение 20.3.2012, 14:32
Сообщение #841
Из: бобруйск
Машина:vaz 2106
Цвет:синий
Год Выпуска: 1980
тестером
как по подробнее можно?
сообщение 20.3.2012, 17:39
Сообщение #842
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Измерить напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе. Если напряжение превышает 14.5 В в каких-либо режимах работы двигателя и электрооборудования, то следует проверить надежно ли привернут регулятор напряжения (РН) к кузову авто, если ничего не изменится в лучшую сторону - заменить РН.
Сообщение отредактировал Mitka - 20.3.2012, 17:40
sanika
сообщение 31.3.2012, 21:02
Сообщение #843
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята, помогите советом. не так давно начало щелкать реле на правом крыле - то что идет на зарядку. а вот вчера начались непонятки - проворачиваю ключ, стартер круити, а приборы не показывают. ча спрощупывал все что мог пока не тронул провод на генераторе - заработало, но по дороге началась такая картина - машина пошла рывками - скачет тахометр и выключается зажигание - после остановки снова не мог завести почистил клемы на гене, но ничег не дало, пока не прокрутил стартером пару сеекунд, тогда включились приборы и машина заработала. Лампочка зарядки не работает вообще, предохранители все номральные Думаю поменять таблетку и реле зарядки. или может гена умер? но почему тогда я не мог ее завести? разве генератор принимает участие при старте?
Fsergio
сообщение 31.3.2012, 21:18
Сообщение #844
Из: г. Тамбов
Пользователь №: 66018
Машина:ваз 2107
Цвет:сине-зеленый
мне кажется что то с самим генератором,может щетки зависли.
sanika
сообщение 1.4.2012, 14:35
Сообщение #845
щетки можно поменять не снимая генератора, да?
sanika
сообщение 1.4.2012, 16:49
Сообщение #846
А что щетки имеют к тому что при провороте зажигания не работают приборы (когда приборы работают - машина заводится без проблем)
filipp
сообщение 1.4.2012, 17:00
Сообщение #847
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Контактная группа замка зажигания или клеммы аккума или пред
Сообщение отредактировал filipp - 1.4.2012, 17:00
sanika
сообщение 1.4.2012, 18:19
Сообщение #848
Спасибо за совет. Скажите еще, пожалуйста, должно ли реле зарядки щелкать при включении зажигания? У меня сейчас вообще не горит лампочка отсутствия зарядки, но при отключении желтого провода от
того реле, лампочка загорелась. Вот где искать причину? Реле под замену?
сообщение 1.4.2012, 20:28
Сообщение #849
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Думаю, что проблема в диодах...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html
sanika
сообщение 1.4.2012, 21:01
Сообщение #850
спасибо!
valdemar8909
сообщение 4.4.2012, 0:43
Сообщение #851
Из: бобруйск
Машина:vaz 2106
Цвет:синий
Год Выпуска: 1980
Проблема такая…в поездке случилась беда(((( ехал себе спокойно никого не трогал…вдруг вспышка яркого света с приборки…и все лампочки на приборки приказали долго жить, но это пол беды(((( дальше больше…вдруг пропал дальний…пока я искал освещенное место на трассе доехал до заправки и на заправке ближний приказал долго жить((( посмотрел все лампочки…целые, (кроме приборки) Посмотрел реле РС 527 оно горячее…пока попил кофе и все обдумав реле РС527 остыло, но при этом горел только дальний, габариты не горят((((
Сейчас проверил горит один габарит спереди с лева, и сзади с права, ближний по прежнему не горит, но дальний работает…при этом предохранители целые!
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?ИЛИ ЭТО НЕПОНЯТКА ВСЕ ИЗ-ЗА ЭТОГО ЗЛОПОЛУЧНОГО РЕЛЕ?
сообщение 4.4.2012, 15:43
Сообщение #852
___«Carabinieri»___
Цитата(valdemar8909 @ 4.4.2012, 1:43) *
...и все лампочки на приборки приказали долго жить....
Походу был большой перезаряд или плохой контакт в силовой колодке (именно провод от аккумулятоа) или плохой контакт на одной из клемм аккумулятора (слетела клема), возможно и плохая масса с АКБ на кузов. В результате чего АКБ мог отключиться от цепи авто и генератор не имея нагрузкой АКБ (с большим шансом выхода из сторя РН) дал пререзаряд.
горит один габарит спереди с лева, и сзади с права...
Тут проще - нужно проверить 8-й предохранитель.
По ближнему и дальнему свету, если они не работают оба, то проблема может быть в силовой колодке или подрулевом преключателе.
Если дальний свет заработал, а ближний нет, при условии что предохранители (5-й и 6-й) целые, то если реле БС срабатывает (щелкает) при переключении подрулевого на БС, нужно проверить/заменить реле БС или просто замкнуть на нем розовый и красный с синей полоской провода (30-й и 87-й контакты реле БС). Если после замыкания проводов БС появиться, нужно заменить реле. Если при переключении подрулевого на БС реле ближнего не срабатывает - смотреть массу на реле (черный провод), подрулевой переключатель и опять же реле БС, у него может катушка уйти в обрыв.
Если при замыкании проводов на реле БС, ближний не появился - смотреть розовый провод (от реле к АКБ), предохранители, лампочки в фарах (на вид спираль может быть целая, но на самом деле в обрыве).
З.Ы. начни поиски с силовой колодки, замени ее а на провода обожми новые мамки, а лучше избавься от нее, за ондно и от многих проблем в будущем.
З.З.Ы. Реле может (ИМХО должно) греться, конечно не сильно, но ощутимо.
valdemar8909
сообщение 4.4.2012, 17:28
Сообщение #853
Из: бобруйск
Машина:vaz 2106
Цвет:синий
Год Выпуска: 1980
спасибо!
Сообщение отредактировал valdemar8909 - 4.4.2012, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 21:31
