18.10.2011, 18:00
#694
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город-герой Москва :) Пользователь №: 5250 Машина:21061 сток Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Снимал провод, который идет к обмотке возбуждения генератора(серый провод). Писк пропадал..
Сегодня плюнул на всё и заменил Генератор и заодно карбюратор( ремкомплекты ему не помогали. Не регулировался) Писк пропал практически.. по на холостых всё таки может иногда быть... Реле сначала после запуска показывало моргание обеих светодиодов. Сейчас моргают реже.при тех же оборотах. Попеременно. Писка нет практически. Только если очень сильно прислушиваться. Так и должно быть? Или опять проблемы? Теперь уже мистика какая-то может быть только |
18.10.2011, 19:29
#695
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
так у тя стоит РР -АсТрО???.с зеленым и красным огоньком диагностики???
каждый третий -гожий....))) Сам был в шоке)) Не ну Mopedist же писал - Цитата Был заменен диодный мост Проблему не решило...затем заменен статор генератора и РР. А по ссылке, я признаться тоже в шоке, ну не знаю, не должно. Может электрикам деньги сильно нужны были Сам бывает, каюсь, развожу когда скрутне становище. З.Ы. Потому и говорю, что нужно снять клему с 85-го вывода реле контроля зарядки РС702, возможно пищит оно, кстати когда пробит диод моста. и все таки они,диоды пищат да и реле не мешало бы на хорошую массу посадить... |
18.10.2011, 20:04
#696
Да астро) Уже 2 таких валяются... Был еще одним нулевый советский). Сегодня купил обычный РР Как был заводской) Поставил. Огоньки теперь меня не смущают)))
Насчет массы- сделаем |
18.10.2011, 20:44
#697
Цитата Уже 2 таких валяются... третий будет отлично))). а масса под РР должна быть капитальной. кстати у меня фишка была в том что при движении вообще проседала напруга . и засада была в ремне,на холодную натяжка ОК. поработал 20-40мин.ремень нагревается и начинает проскальзывать. решил подтяжкой ремня сразу после поездки,так сказать на "горячую".. |
18.10.2011, 21:26
#698
20.10.2011, 20:35
#699
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 2.6.2011 Из: Самара Пользователь №: 52126 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни Такая Проблема С Генератором. Прыгает Напряжение с 14.7 до 2 (3) вольт. В чём может быть проблема? Щётки и Диодный мост поставил новые и всё равно проблему не решило. Ремень натянул как следует.Хоть новый гену покупай...
Сообщение отредактировал Phantomist - 20.10.2011, 20:36 |
20.10.2011, 20:41
#700
Парни Такая Проблема С Генератором. Прыгает Напряжение с 14.7 до 2 (3) вольт. В чём может быть проблема? Щётки и Диодный мост поставил новые и всё равно проблему не решило. Ремень натянул как следует.Хоть новый гену покупай... Прыгает с какой то периодичностью или зависимо от чего то? Чем измеряешь? |
20.10.2011, 20:53
#701
Парни Такая Проблема С Генератором. Прыгает Напряжение с 14.7 до 2 (3) вольт. В чём может быть проблема? Щётки и Диодный мост поставил новые и всё равно проблему не решило. Ремень натянул как следует.Хоть новый гену покупай... Прыгает с какой то периодичностью или зависимо от чего то? Чем измеряешь? Прыгает то 14.7 то 12.5 то резко до 2 и опять 14.6, короче от большего к меньшему, измеряю цифровым вольтметром. |
20.10.2011, 20:54
#702
20.10.2011, 21:00
#703
20.10.2011, 21:03
#704
каждые 5 секунд Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 20.10.2011, 21:04 |
20.10.2011, 21:15
#705
Спасиба за ответ завтра измерю и отпишусь...
20.10.2011, 21:17
#706
Можеш не лазить,у меня также..(зависит от нагрузки и оборотов)
стабилизатора напряжения в борт сети пока еще не придумали)) |
20.10.2011, 21:27
#707
21.10.2011, 21:17
#708
каждые 5 секунд Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине Крепление На Массу Хорошее, Клемы чистые. Напряжение не Смог Измерить(тестера небыло). Смысл в чём когда запускаю двигатель, отсоединяю клемы на аккуме двигатель работает, как только включаю ближний(дальний) свет, двигатель сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? Сообщение отредактировал Phantomist - 21.10.2011, 21:18 |
22.10.2011, 1:05
#709
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
каждые 5 секунд Для начала проверь качество крепления РН к кузову (массу), Все клемы - на счет окислов, и замерь напругу на 15 контакте РН (помоему) и отпиши сколько показывает при этом вольтметр на акб и на 15 клемме РН на заведенной машине Крепление На Массу Хорошее, Клемы чистые. Напряжение не Смог Измерить(тестера небыло). Смысл в чём когда запускаю двигатель, отсоединяю клемы на аккуме двигатель работает, как только включаю ближний(дальний) свет, двигатель сразу глохнет. В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? Возможно в регуляторе напряжения и контактах в предохранителях. Возможно где-то нарушена изоляция проводов. |
22.10.2011, 5:29
#710
какие обороты двигателя на Х.Х.? может чуток добавить?
генератор просаживает,а двиг.не может на малых покрутить и глохнет... |
22.10.2011, 12:18
#711
22.10.2011, 15:56
#712
Цитата Уже 2 таких валяются... третий будет отлично))). а масса под РР должна быть капитальной. кстати у меня фишка была в том что при движении вообще проседала напруга . и засада была в ремне,на холодную натяжка ОК. поработал 20-40мин.ремень нагревается и начинает проскальзывать. решил подтяжкой ремня сразу после поездки,так сказать на "горячую".. История продолжается. Напряжение всё не хочет держаться ровно)) Сегодня обнаружил ,что греется верхний контакт предохранителя #10. Контакты подогнул. Хоть и предохранитель держится там хорошо. Проблема не исчезла. Греется всё равно.... Предохранитель стоит там на 8А |
22.10.2011, 21:47
#713
Цитата Уже 2 таких валяются... третий будет отлично))). а масса под РР должна быть капитальной. кстати у меня фишка была в том что при движении вообще проседала напруга . и засада была в ремне,на холодную натяжка ОК. поработал 20-40мин.ремень нагревается и начинает проскальзывать. решил подтяжкой ремня сразу после поездки,так сказать на "горячую".. История продолжается. Напряжение всё не хочет держаться ровно)) Сегодня обнаружил ,что греется верхний контакт предохранителя #10. Контакты подогнул. Хоть и предохранитель держится там хорошо. Проблема не исчезла. Греется всё равно.... Предохранитель стоит там на 8А а сам провод, идущий к контакту не греется? если нет, то плохой контакт провода с клеммой (возможно где-то перелом или стёрлась изоляция) и как следствие скачки напряжения в сети. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 3:17 |
