170 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
DimCa
сообщение 9.1.2010, 23:39
Сообщение #41
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:25) *
Цитата(DimCa @ 9.1.2010, 23:12) *
Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня вот такая проблемка нарисовалась.
Вот только что приехал и сразу за комп, ехал ехал и вдруг не ставо не всего, тык и все пропало: печка вырубилась, свет весь погас.
Остнавливаюсь не пойму че такое проверил там предохранители вроде норм dntknw.gif , глушу машинку пробую заводить а и стартер не крутит вообще 0. Заводим с толкача завелась, из электрики работает сейчас только: мафон, поворотники, стопаря и аврийка вроде все. Я тут подумал и вспомнил что может быть, реле что ли называется ну прям под замком зажигания, она мож перегарела?
Проверь силовую контактную колодку на правом брызговике около АКБ, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ (провод тоже подтяни, клемы проверь). Далее, если не поможет, см. контактную группу замка зажигания.
контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где?
сообщение 9.1.2010, 23:53
Сообщение #42
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Да, в замке. Но скорее всего, дело в плохом контакте в клемной колодке...
DimCa
сообщение 10.1.2010, 10:35
Сообщение #43
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
DimCa
сообщение 10.1.2010, 17:37
Сообщение #44
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго diablo.gif . Буквально чуть позже включаю я печку услышал как вроде небольшой треск, выкл опять вкл вообще ужас свист и скрип какойто бешенный, в чем дело что делать???
Mitka ты нверняка знаешь friends.gif подскажи, а еще слышан небольшой звук машина заведена и даноситься как я понял звук цок цок кратковременно из района предохранителей или конт гр зажиг или под капотом слево, что эт может быть
и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает?
Сообщение отредактировал DimCa - 10.1.2010, 17:39
mik58
сообщение 10.1.2010, 17:54
Сообщение #45
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 красная лампочка около регулятора подсветки это индикатор уровня тормозной жидкости в любом случае осмотреть тормозную систему но обычно на начинает подмаргивать когда сильно изношены передние тормозные колодки
2 возможно что клинит двигатель печки увеличивается ток и соответственно горит контактная группа замка хотя должен срабатывать предохранитель
3 цок цок это может контакты в предохранителях подгорают флажки или цилиндры стоят
Сообщение отредактировал mik58 - 10.1.2010, 18:14
сообщение 10.1.2010, 18:14
Сообщение #46
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Попробуй отвернуть основной блок предохранителей (при отключенной АКБ), осмотреть клемы на предмет плохого контакта, подгорания проводов (особенно 2-го преда - черный провод и два желто-черных).
Свист и скрежет вентилятора отопителя - это болезнь, лечится заменой вентилятора или его смазкой (не надолго).
Надеюсь не забыл поджать клемы (мамы) на замке зажигания, силовой клемной колодке у АКБ, тоже относитья и к блоку предов.
DimCa
сообщение 10.1.2010, 18:23
Сообщение #47
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
1. странно до этого некогда не моргала
2. а может быть такое что моторчик замерз, мерзнут же напрмер замки в дверях или это все чушь?
3. стоят цилиндры, старый хозяин что ли менял, у всех вроде как флажки стоят
mik58
сообщение 10.1.2010, 18:33
Сообщение #48
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 износились колодки поршни выдвинулись и уровень тормозухи в бачке понизился вот и замигало
2 может и замерз но обычно лечится заменой моторчика :(
3 флажки народ сами ставят есть тема развесистая про это, штатно цилиндры, их лучше поменять на флажки
Сообщение отредактировал mik58 - 10.1.2010, 18:35
DimCa
сообщение 10.1.2010, 18:36
Сообщение #49
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
3 флажки народ сами ставят есть тема развесистая по это, штатно цилиндры лучше поменять
ясненько буду завтра опять все смотреть, эт получается что цилиндрики стоят с завода на всех 06?
mik58
сообщение 10.1.2010, 18:37
Сообщение #50
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да два блока большой и малый с завода
DimCa
сообщение 10.1.2010, 18:39
Сообщение #51
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
вот у меня тоже большой и маленькие блок, завтра все проверю
mik58
сообщение 10.1.2010, 18:44
Сообщение #52
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
меняй
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
$ержик
сообщение 10.1.2010, 21:49
Сообщение #53
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Цитата(wodya @ 6.1.2010, 2:29) *
у меня все световые приборы моргают, не зависимо от оборотов(на больших оборотах менее заметно)
диодный мост и щетки новые. до заменны тожебыло мерцание, но менее заметно. диодный мост сгорел...
в чем может быть причина?
Знакомая проблема, ща если в скором времени сгорит ещё один диодник, примерно через 10-15 тыщ пробега, меняй сразу и диодник и якорь генератора.
ЗЫ: из личного опыта, только спалено было 4 моста.
satory
сообщение 11.1.2010, 0:31
Сообщение #54
Пользователь №: 21292
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
Вот такая проблема.
После снятия и обратной установки печки появилась такая херь: то горит, то не горит лампа сигнализатора габаритного света (зеленая лампочка), стопарь, который на заднем стекле, и на повышенной громкости начали "скрипеть" динамики магнитолы. Преды все в порядке.
В чем может быть проблема?
43рег
сообщение 11.1.2010, 12:37
Сообщение #55
Пользователь №: 12570
Машина:21053
Год Выпуска: 1999
Здраствуйте! помогите разобраться с тахометром, имеется тахометр, хочу прецепить к Пятерке, но толком незнаю куда что цеплять, сзади тахометра имееться 3 клеймочки, подскажите к чему их цеплять, рисунок прилагаю
сообщение 11.1.2010, 13:05
Сообщение #56
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
маркировку девайса выложи
Lex@
сообщение 11.1.2010, 14:57
Сообщение #57
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Люди, не надо трахаться))) просто надо купить стабилизатор напряжения на 12 вольт в радиодеталях, у него три ножки, первая - вход, вторая - масса, третья - выход! И все!!))) (это к первому вопросу)
Сообщение отредактировал Lex@ - 11.1.2010, 14:58
satory
сообщение 11.1.2010, 16:35
Сообщение #58
Машина:ваз 21061
Цвет:черный
Как не надо?! this.gif иначе жизнь будет неполноценной!!
Стабилизатор к чему присоединить?
mr_evil
сообщение 11.1.2010, 17:07
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Тахометр это обычный вольтметр, ну есть схема подключения приборов от 2106 в 2105 ТЫЦ
DimCa
сообщение 11.1.2010, 22:44
Сообщение #60
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
В итоге сегодня перерыл все предохранители все впорядке, зачистил все клеммы, подтянул все, вкл зажигание опять тоже самое тык тык открываю капот прислушиваюсь а это оказывается моторчик дворников пытается вкл, я сначала не врубился почему смотрю а оказывается (рычаг дворника) около руля он в первом положении(режиме) rofl.gif , вот тут я угарнул над сабой а искал 2 дня в чем причина smile.gif . Перед сменой конт групп зажиг все подвинул а назад забыл, вот невнимательность.
Короче спасибо вам Mitka и mik58, теперь полный гуд, тьфу, тьфу, осталось с моторчиком печки пазобраться тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 17:00
