170 страниц V  < 1 2 3 4 > »
wodya
сообщение 6.1.2010, 1:29
Сообщение #34
Пользователь №: 24470
Машина:ваз '06
Цвет:синий
у меня все световые приборы моргают, не зависимо от оборотов(на больших оборотах менее заметно)
диодный мост и щетки новые. до заменны тожебыло мерцание, но менее заметно. диодный мост сгорел...
в чем может быть причина?
Lev_Ekb
сообщение 6.1.2010, 1:32
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
в какой момент "моргают" это этому предшествует? или постоянно мигают сами по себе? Зажигание в этот момент включено или нет?
опиши подробно проблему. магнитола, фары, печка... все имеет значение.
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: новое не всегда качественное!!!
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 6.1.2010, 1:33
Sanches
сообщение 6.1.2010, 9:28
Сообщение #36
Пользователь №: 24475
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:спелая вишня
Проверь предохранители и попробуй вместо предохранителя который идет на возбуждение генератора вставить перемычку из хорошего медного провода. Посмотри и почисти контакты проводов на генераторе и клеммы аккумулятора.
копейка
сообщение 6.1.2010, 11:08
Сообщение #37
Пользователь №: 24370
Машина:ваз-21013
Год Выпуска: 1981
Цитата(DimCa @ 26.12.2009, 11:31) *
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се this.gif dance.gif
проверь схему подключения магнитофона! у меня такое было:подсоединил мафон к + прикуривотеля и нечаено отсоеденил - от него, первое время заводилась а потом не в какую.
насколько я помню на ваз-2106 обмотка возбуждения ген. не защена предохранителем. вот на счет клем акум. я согласен у меня такое было
Sanches
сообщение 6.1.2010, 15:53
Сообщение #38
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:спелая вишня
предохранитель №9 по этой схеме http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg но если генератор восьмерошный то тогда это отпадает. У самого из-за этого предохранителя интересные маленькие пакости были поменял все ок.
DimCa
сообщение 9.1.2010, 23:12
Сообщение #39
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня вот такая проблемка нарисовалась.
Вот только что приехал и сразу за комп, ехал ехал и вдруг не ставо не всего, тык и все пропало: печка вырубилась, свет весь погас.
Остнавливаюсь не пойму че такое проверил там предохранители вроде норм dntknw.gif , глушу машинку пробую заводить а и стартер не крутит вообще 0. Заводим с толкача завелась, из электрики работает сейчас только: мафон, поворотники, стопаря и аврийка вроде все. Я тут подумал и вспомнил что может быть, реле что ли называется ну прям под замком зажигания, она мож перегарела?
Или может какието предохранители отвечают за это? ну матерые электрики ге же вы, подскажите плиз clapping.gif
сообщение 9.1.2010, 23:25
Сообщение #40
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь силовую контактную колодку на правом брызговике около АКБ, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ (провод тоже подтяни, клемы проверь). Далее, если не поможет, см. контактную группу замка зажигания.
DimCa
сообщение 9.1.2010, 23:39
Сообщение #41
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
контактная группа зажигания? эт я так понимаю которая в замке зажигания находиться или где?
сообщение 9.1.2010, 23:53
Сообщение #42
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да, в замке. Но скорее всего, дело в плохом контакте в клемной колодке...
DimCa
сообщение 10.1.2010, 10:35
Сообщение #43
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
DimCa
сообщение 10.1.2010, 17:37
Сообщение #44
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
в итоге поменял контактную группу зажигания, все поставил проверил все работает как было, я обрадовался, но не надолго diablo.gif . Буквально чуть позже включаю я печку услышал как вроде небольшой треск, выкл опять вкл вообще ужас свист и скрип какойто бешенный, в чем дело что делать???
Mitka ты нверняка знаешь friends.gif подскажи, а еще слышан небольшой звук машина заведена и даноситься как я понял звук цок цок кратковременно из района предохранителей или конт гр зажиг или под капотом слево, что эт может быть
и еще заморгала ненадолго лампочка красная которая находится около регулятора подсветки приборов, она за что отвечает?
Сообщение отредактировал DimCa - 10.1.2010, 17:39
mik58
сообщение 10.1.2010, 17:54
Сообщение #45
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 красная лампочка около регулятора подсветки это индикатор уровня тормозной жидкости в любом случае осмотреть тормозную систему но обычно на начинает подмаргивать когда сильно изношены передние тормозные колодки
2 возможно что клинит двигатель печки увеличивается ток и соответственно горит контактная группа замка хотя должен срабатывать предохранитель
3 цок цок это может контакты в предохранителях подгорают флажки или цилиндры стоят
Сообщение отредактировал mik58 - 10.1.2010, 18:14
сообщение 10.1.2010, 18:14
Сообщение #46
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Попробуй отвернуть основной блок предохранителей (при отключенной АКБ), осмотреть клемы на предмет плохого контакта, подгорания проводов (особенно 2-го преда - черный провод и два желто-черных).
Свист и скрежет вентилятора отопителя - это болезнь, лечится заменой вентилятора или его смазкой (не надолго).
Надеюсь не забыл поджать клемы (мамы) на замке зажигания, силовой клемной колодке у АКБ, тоже относитья и к блоку предов.
DimCa
сообщение 10.1.2010, 18:23
Сообщение #47
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
1. странно до этого некогда не моргала
2. а может быть такое что моторчик замерз, мерзнут же напрмер замки в дверях или это все чушь?
3. стоят цилиндры, старый хозяин что ли менял, у всех вроде как флажки стоят
mik58
сообщение 10.1.2010, 18:33
Сообщение #48
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 износились колодки поршни выдвинулись и уровень тормозухи в бачке понизился вот и замигало
2 может и замерз но обычно лечится заменой моторчика :(
3 флажки народ сами ставят есть тема развесистая про это, штатно цилиндры, их лучше поменять на флажки
Сообщение отредактировал mik58 - 10.1.2010, 18:35
DimCa
сообщение 10.1.2010, 18:36
Сообщение #49
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
3 флажки народ сами ставят есть тема развесистая по это, штатно цилиндры лучше поменять
ясненько буду завтра опять все смотреть, эт получается что цилиндрики стоят с завода на всех 06?
mik58
сообщение 10.1.2010, 18:37
Сообщение #50
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
да два блока большой и малый с завода
DimCa
сообщение 10.1.2010, 18:39
Сообщение #51
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
вот у меня тоже большой и маленькие блок, завтра все проверю
mik58
сообщение 10.1.2010, 18:44
Сообщение #52
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
меняй
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=664
$ержик
сообщение 10.1.2010, 21:49
Сообщение #53
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Знакомая проблема, ща если в скором времени сгорит ещё один диодник, примерно через 10-15 тыщ пробега, меняй сразу и диодник и якорь генератора.
ЗЫ: из личного опыта, только спалено было 4 моста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:29
