170 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 9:59
Сообщение #2974
Пользователь №: 100316
Год Выпуска: 2001
Доброго всем времени суток столкнулся с одной проблемкой подскажите пожалуйста.
Машина ВАЗ 2106 решил поменять генератор от ВАЗ 2107 инжекторной. Проблема встала в подключении в панели приборов разобрался что делать но вот в моторном отсеке меня остановила проблема с подключением самого генератора на моем старом три провода а на новом два. И на сколько я понял у меня стоит реле 702 и еще две реле как на фото. Зажигание электронное. Может там что то нахимичили с электрикой потому что часто выходят из строя генераторы.
С Уважением Сергей
Route_66
сообщение 7.2.2019, 10:39
Сообщение #2975
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Глянь вот здесь. Там по сабжу целая тема есть - как и что делать, в подробностях и картинках.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 10:43
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 12:12
Сообщение #2976
Год Выпуска: 2001
Спасибо прочитал очень много и сделал вывод если не прав поправьте пожалуйста
Если я в панели приборов переделаю как на фото
то мне реле не нужно менять? просто с 702 реле скидываю серый провод и изолирую его, и так же на подходе к генератору тоже изолирую.
И не какой лампочки под капот не нужно ставить
Route_66
сообщение 7.2.2019, 13:21
Сообщение #2977
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Насколько я понял, то для нового генератора реле РС702 вообще не нужно. Лампу можно ставить не под капотом, а подключить вместо нее штатную лампу контроля зарядки (протянув провода в салон и подключив так, как написано в статье):
После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще.
Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе.
Важно, что при ее перегорании зарядки не будет. Поэтому, чтобы не провтыкать такую ситуацию, желательно подстраховаться вольтметром.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 13:27
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 13:35
Сообщение #2978
Год Выпуска: 2001
Вот у меня проблема то с самой лампочке и началась, утром сел в машину включил зажигание лампа загорелась завел потухла прогрел заглушил и все лампа больше не загорается, соответственно и нету зарядки АКБ. А т.к лежит новый генератор от 07 инжект. решил поменять его.
Route_66
сообщение 7.2.2019, 13:59
Сообщение #2979
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Может, тупо перегорела? Или контакт пропал? Зарядки точно нет?
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 14:00
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 14:09
Сообщение #2980
Год Выпуска: 2001
Зарядки точно нет поработала 5 минут и АКБ умер полностью. Вот сегодня хочу добраться до лампочки проверить её. Но я уже настроен на замене генератора.
Route_66
сообщение 7.2.2019, 14:12
Сообщение #2981
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
По старой (заводской) схеме лампочка на зарядку не влияет. А вот по новой - да, там через нее ток возбуждения подается для запуска генератора. Если перегорит, то генератор стартовать не сможет.
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 14:22
Сообщение #2982
Год Выпуска: 2001
Тоесть нет смысла проверять лампочку? ВАЗ 2106 2001г зажигание электронное но почему то у меня стоит реле 702 и еще два. Сам в электрике не разбираюсь((((
Route_66
сообщение 7.2.2019, 14:26
Сообщение #2983
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Проверить можно, хуже не будет. Но зарядка 100% пропала не из-за нее. Только давай сразу определимся: ты будешь восстанавливать зарядку со старым генератором, или будешь ставить новый?
Те два реле на фары, они к зарядке не относятся:
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.2.2019, 14:29
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 14:32
Сообщение #2984
Год Выпуска: 2001
Буду ставить новый
Спасибо за советы Вам на днях буду менять. По окончанию отпишусь Вам.
Route_66
сообщение 7.2.2019, 14:34
Сообщение #2985
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Тогда действуй по плану. Вообще, я посоветовал бы сначала вколхозить лампочку под капот - просто убедиться, что новый генератор работает, и зарядка появилась. А если все будет нормально, то можно будет перекинуть провода и задействовать штатную лампу заряда.
Сергей290887
сообщение 7.2.2019, 14:40
Сообщение #2986
Год Выпуска: 2001
понял так и сделаю.
сообщение 8.2.2019, 0:08
Сообщение #2987
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Я когда генератор менял (на 8 чный) то ваще ничего не колхозил, подключил провода на вывод "30" и желтый на возбуждение , серый заизолировал, реле 702 заменил на 527 (корпуса одинаковые) и переставил провода номер в номер , все работает...... лет 8 уже.....
Route_66
сообщение 8.2.2019, 1:00
Сообщение #2988
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Это не восьмерочный, а для инжекторной 7-ки (21074i). Вот тема по нему.
сообщение 8.2.2019, 19:22
Сообщение #2989
Из: Москва ЮВАО
Те же яйца тока сбоку..... ну отличий 2 только, кондер снаружи и регулятор открытый......
У меня вид как у 10го семейства с пластиковой крышкой , все под ней, но выводы такие же абсолютно, возбуждение клемма (желтый провод) и болт (конт №30) Так што все што я написал остается в силе , геники по сути идентичные, только у 74го классическая конструкция корпуса (как у Г 221)
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 11:46
Сообщение #2990
Год Выпуска: 2001
Добрый день что то я вообще в ступоре. Поставил генератор заилолировал провода включаю зажигание а лампочка так же не горит. Заводить не пробовал севший акум. Где копать еще может все таки лампочка перегорела? Возбуждение зарядки на шохе сказали через нее идет
Festival58
сообщение 9.2.2019, 11:51
Сообщение #2991
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
Сергей290887 сменить лампу обязательно.
Или в провода пртыкатб мультиметром.
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 11:55
Сообщение #2992
Год Выпуска: 2001
Понял спасибо пойду добираться до лампы
сообщение 9.2.2019, 12:54
Сообщение #2993
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2211 раз
А смотря че за гена. Разве возбуждение через лампу? У меня просто, что есть она что нету, генератор пашет, вот не давно был букет, что не горела, а заряд был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 12:19
