24.11.2009, 11:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
Макар Нужна помощь электрика 24.11.2009, 11:53
Lev_Ekb Цитата(Макар @ 24.11.2009, 13:53) Такая п... 24.11.2009, 12:03
Макар Преды все целы кроме дальнего света. А где найти с... 24.11.2009, 12:10
Вовчик52 Цитата(Макар @ 24.11.2009, 12:10) Преды в... 24.11.2009, 12:50
varvar-s Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 12:50) Цита... 24.11.2009, 13:02
Sima4 Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 12:50) Цита... 24.11.2009, 13:05
Вовчик52 Цитата(Sima4 @ 24.11.2009, 13:05) Цитата(... 24.11.2009, 13:16
Lev_Ekb Цитата(Вовчик52 @ 24.11.2009, 15:16) Цита... 25.11.2009, 7:59
serega4100 Цитата(Макар @ 24.11.2009, 11:53) Такая п... 25.11.2009, 8:40
Макар Дык нет + на кнопке управления релюхой, релюха не ... 25.11.2009, 15:44
varvar-s Цитата(Макар @ 25.11.2009, 15:44) Дык нет... 25.11.2009, 16:23
ALEKSUS сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде ... 25.12.2009, 22:37
yurecgod Цитата(ALEKSUS @ 25.12.2009, 21:37) сдела... 25.12.2009, 22:46
гесер Цитата(yurecgod @ 25.12.2009, 22:46) из п... 26.12.2009, 10:48
DimCa А кто знает в чем может быть проблема? Когда завод... 26.12.2009, 12:31
копейка Цитата(DimCa @ 26.12.2009, 11:31) А кто з... 6.1.2010, 11:08
kolobok Цитата(гесер @ 26.12.2009, 9:48) Цитата(y... 26.12.2009, 15:04
гесер Цитата(kolobok @ 26.12.2009, 15:04) В ген... 28.12.2009, 15:37
varvar-s Цитата(гесер @ 28.12.2009, 15:37) Цитата(... 28.12.2009, 16:22
kolobok Цитата(varvar-s @ 28.12.2009, 15:22)... 28.12.2009, 18:13
varvar-s А разве здесь обсуждают не ВАЗ2106, а "Победу... 29.12.2009, 10:22
Lex@ Люди, не надо трахаться))) просто надо купить стаб... 11.1.2010, 14:57
satory Цитата(Lex@ @ 11.1.2010, 14:57) Люди, не ... 11.1.2010, 16:35
mitgard Элементарно. Выпрямитель можешь на четырех диодах ... 25.12.2009, 22:43
mik58 1 выпрямитель не нужен так как напряжение в сети н... 25.12.2009, 22:50
yurecgod Цитата(mik58 @ 25.12.2009, 21:50) 1 выпря... 25.12.2009, 23:00
ALEKSUS 3 диода по 3.2в и резистор на 150 ом, есть еще од... 25.12.2009, 23:10
mik58 чаще всего низкочастотное мерцание говорит о пробл... 25.12.2009, 23:21
yurecgod а мерцает всегда или только на заведённой машине?
... 25.12.2009, 23:31
ALEKSUS говорю,подсоеденил напрямую с аккумулятором без РР... 26.12.2009, 9:50
GREEEN кто подскажет
вощем на прогретой машине на ХХ мига... 26.12.2009, 16:44
I1iF Цитата(GREEEN @ 26.12.2009, 18:44) вот сх... 28.12.2009, 19:46
kolobok Потому что РН встроен в генератор (совместно с щет... 26.12.2009, 21:25
Craft Цитата(kolobok @ 26.12.2009, 21:25) Потом... 26.12.2009, 21:29
kolobok Цитата(Craft @ 26.12.2009, 20:29) Цитата(... 27.12.2009, 16:59
mik58 стабилизатор напряжения? то где? в шестерке такого... 26.12.2009, 21:40
wodya у меня все световые приборы моргают, не зависимо о... 6.1.2010, 1:29
Lev_Ekb Цитата(wodya @ 6.1.2010, 3:29) у меня все... 6.1.2010, 1:32
$ержик Цитата(wodya @ 6.1.2010, 2:29) у меня все... 10.1.2010, 21:49
satory Вот такая проблема.
После снятия и обратной устано... 11.1.2010, 0:31
Sanches Проверь предохранители и попробуй вместо предохран... 6.1.2010, 9:28
Sanches предохранитель №9 по этой схеме http://www.vaz-210... 6.1.2010, 15:53
DimCa Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня... 9.1.2010, 23:12
Mitka Цитата(DimCa @ 9.1.2010, 23:12) Подскажит... 9.1.2010, 23:25
DimCa Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:25) Цитата(Di... 9.1.2010, 23:39
Mitka Цитата(DimCa @ 9.1.2010, 23:39) контактна... 9.1.2010, 23:53
DimCa Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:53) Цитата(Di... 10.1.2010, 10:35
DimCa Цитата(Mitka @ 9.1.2010, 23:53) Цитата(Di... 10.1.2010, 17:37
Mitka Цитата(DimCa @ 10.1.2010, 17:37) в итоге ... 10.1.2010, 18:14
DimCa Цитата(Mitka @ 10.1.2010, 18:14) Цитата(D... 15.1.2010, 15:11
DimCa Цитата(DimCa @ 10.1.2010, 17:37) Цитата(M... 11.1.2010, 22:44
mik58 1 красная лампочка около регулятора подсветки это ... 10.1.2010, 17:54
DimCa Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 17:54) 1 красна... 10.1.2010, 18:23
mik58 1 износились колодки поршни выдвинулись и уровень ... 10.1.2010, 18:33
DimCa Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:33) 1 износи... 10.1.2010, 18:36
mik58 да два блока большой и малый с завода 10.1.2010, 18:37
DimCa Цитата(mik58 @ 10.1.2010, 18:37) да два б... 10.1.2010, 18:39
mik58 меняй
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic... 10.1.2010, 18:44
43рег Здраствуйте! помогите разобраться с тахометром... 11.1.2010, 12:37
varvar-s Цитата(43рег @ 11.1.2010, 12:37) Здраству... 11.1.2010, 13:05
mr_evil Цитата(43рег @ 11.1.2010, 15:37) Здраству... 11.1.2010, 17:07
Aleksey_K Всем привет. Подскажите, при включении дальнего св... 21.2.2010, 17:50
Mitka Цитата(Aleksey_K @ 21.2.2010, 17:50) Всем... 21.2.2010, 20:31
Aleksey_K неоднократно снимал и зачищал все контакты на шпил... 22.2.2010, 6:43
Sadlizard Цитата(Aleksey_K @ 22.2.2010, 6:43) неодн... 22.2.2010, 6:54
Aleksey_K Хорошо, проверю. Кстати когда он пульсирует, я сту... 22.2.2010, 7:10
serega4100 Цитата(Aleksey_K @ 22.2.2010, 7:10) Хорош... 22.2.2010, 9:03
Cancel Извиняюсь,не по теме но другую не нашёл))))
Короче... 28.2.2010, 12:36
Mitka Цитата(Cancel @ 28.2.2010, 12:36) Извиняю... 28.2.2010, 12:49
Cancel Цитата(Mitka @ 28.2.2010, 12:49) Сигализа... 28.2.2010, 12:52
Mitka Цитата(Cancel @ 28.2.2010, 12:52) Цитата(... 28.2.2010, 13:10
Parker430 ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня то... 1.3.2010, 23:49
Павлуха Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 23:49) ребят... 2.3.2010, 0:04
Муравей Если все остальное работает то гена нормальный и д... 2.3.2010, 0:06
lexx.pav Подскажите пожалуйста что может быть. при включени... 5.3.2010, 9:25
serega4100 Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж... 5.3.2010, 9:40
Mitka Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж... 5.3.2010, 14:42
girin Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 9:25) Подскаж... 7.3.2010, 1:43
lexx.pav стоит КСЗ, просто хотелось бы знать причина именно... 5.3.2010, 18:34
Mitka Цитата(lexx.pav @ 5.3.2010, 18:34) стоит ... 5.3.2010, 22:06
VaSer Смотри провода,где то что то отвалилась. 5.3.2010, 18:39
Павлуха Если бы мудрил кондер,обгорели бы контакты прерыва... 6.3.2010, 21:45
Aleksandriys Всем доброго времени суток!!!!
Так... 9.3.2010, 21:46
mik58 Цитата(Aleksandriys @ 9.3.2010, 21:46) Вс... 10.3.2010, 14:12
Mitka Может АКБ накрылась? На ходу банка коротит или еще... 9.3.2010, 22:45
chpok Проверь реле зарядки - вроде 702 10.3.2010, 11:10
Aleksandriys Цитата(chpok @ 10.3.2010, 12:10) Проверь ... 10.3.2010, 14:06
varvar-s Цитата(Aleksandriys @ 10.3.2010, 14:06) Ц... 10.3.2010, 14:15
mik58 да тут похоже комплекс проблем, и контакты и старе... 10.3.2010, 14:34
varvar-s Цитата(mik58 @ 10.3.2010, 14:34) да тут п... 10.3.2010, 14:53
mik58 ну когда машина с бсз глохнет на ходу (остальная э... 10.3.2010, 15:03
varvar-s Цитата(mik58 @ 10.3.2010, 15:03) ну когда... 11.3.2010, 9:41
mik58 угу, проверить искру можно на центральном проводе 11.3.2010, 10:08
lexx.pav ЦитатаПодскажите пожалуйста что может быть. при вк... 11.3.2010, 13:15
Enkei Кстати такая шняга может быть от многоискрового ре... 11.3.2010, 13:36
Sochy Здраствуйте Уважаемые Формунчане! У меня недав... 11.3.2010, 23:51
Mitka То, что хронический недозаряд АКБ - это точно. За ... 12.3.2010, 0:11
сергей545 подскажите поажалуйста. втягивающая щелкает-старте... 16.3.2010, 23:30
Mitka Цитата(сергей545 @ 16.3.2010, 23:30) подс... 16.3.2010, 23:40
Aleksandriys Сделал кометику генератору, вроде стало лучше, но ... 19.3.2010, 12:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 10:38 |
