170 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
KiberZera
сообщение 8.4.2017, 19:28
Сообщение #2734
Пользователь №: 98343
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Это сильно выше нормы? можно так ездить или нет?
Tolik2402
сообщение 8.4.2017, 19:37
Сообщение #2735
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
мерял чем?
сообщение 8.4.2017, 19:40
Сообщение #2736
можно и нужно.
KiberZera
сообщение 8.4.2017, 20:33
Сообщение #2737
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Мерил самым обычным мультиметром типа этого http://img.hyund-accent.ru/images_hyund/ac...oG2HUyNIRn4.jpg
Ну раз можно и нужно то ладно.
Просто боюсь, не выведет ли это из строя аккумулятор или проводку?
сообщение 8.4.2017, 21:07
Сообщение #2738
не выведет..погляди не кипит ли при работе и последи за уровнем..впрочем если уровень норм остается,то и хорошо.
сообщение 8.4.2017, 22:20
Сообщение #2739
Чтобы не бояться и не показать себя лохом , читай мурзилку.. Хоть и не всю , но хотя бы в тех местах где есть сомнения.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...onstrukcii.html ... smirk2.gif ну ведь чёрным и по русски.. 13.9 -14.5.. big_boss.gif
KiberZera
сообщение 9.4.2017, 1:57
Сообщение #2740
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Спасибо большое!
KiberZera
сообщение 9.4.2017, 12:56
Сообщение #2741
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
В общем то 14,5-15 это много на холостых. Снял генератор.. Беда в том была. что он весь в масле, антифризе, сверху все это капало. В итоге всё акислилось, диодный мост мокрый.
сообщение 9.4.2017, 16:11
Сообщение #2742
Проверь нижние заглушки на впускном коллекторе.. У главбухши так геник сгнил..
Maxim_sh
сообщение 9.4.2017, 20:24
Сообщение #2743
Пользователь №: 98352
Год Выпуска: 1990
Машина 1990 года. Постоянно свеитилась контрольная лампа зарядки акб. При этом напряжение в простое составляет 12.81В - 12.83В, при заведенном двигателе напряжение 14.53В - 14.55В. Под рукой было работающее реле РС 702, после замены, при зажигании контрольная лампа заряда не светится, при заведенном двигателе контрольная лампа зарядки акб светится. На клемме 15 регулятора напряжение составляет 11,83В, а на клемме 67 - 11.53В.
В чем может быть причина? В регуляторе напряжения или в самом генераторе?
сообщение 9.4.2017, 21:26
Сообщение #2744
подключение к реле не попутано? правее акб по схеме..хотя бы по цветам проверь
http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm
Maxim_sh
сообщение 9.4.2017, 22:36
Сообщение #2745
Год Выпуска: 1990
Подключение точно не перепутано, все делал по схеме и цветам. Я сталкиваюсь с такой ситуацией в первый раз. Т.к я владею машиной относительно недавно и руки добрались только вчера, не знаю насчет правильности подключения выводов к самому генератору, может что перепутал пред.владелец. Поэтому хочу узнать, может ли быть проблема из-за регулятора напряжения, прежде чем снимать сам генератор.
Почему грешу на выводы генератора(правильность подключения) из-за того, что при проверке контрольной лампой желтого провода(который идет от диодного моста насколько я помню), лампа не светиться и начинает светиться только после заводки двигателя, к сожалению осциллографа у меня нет и я не могу не разбирая генератор сказать о состоянии диодов.
Сообщение отредактировал Maxim_sh - 9.4.2017, 22:40
сообщение 9.4.2017, 23:10
Сообщение #2746
Жолтый провод имеет +12 при включении зажигания .. Поэтому контролькой не светится.. А при работающем генике , на жолтом - 0 .. Этим сигналом и включается реле отключающее лампочку на приборке.. Я уже более 20 лет на классике катаю.. И осцилограф у меня есть .. Даже два.. Вот и ни разу этими приборами жигу не чинил.. Для геника хватает мультика. big_boss.gif На генере два провода сигнальных и один силовой.. там спутать тока с жуткого перепоя можно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.4.2017, 23:12
Maxim_sh
сообщение 9.4.2017, 23:41
Сообщение #2747
Год Выпуска: 1990
Меня наверно неправильно поняли. Я говорю о том, что при повороте ключа в положение "Зажигание", но не заводя двигатель как раз эти 12В не подаются, контрольная лампочка не светится! В тоже время при включении зажигания она должна гаснуть, а не светиться.
сообщение 9.4.2017, 23:56
Сообщение #2748
Ну я читать то умею.. при проверке контрольной лампой желтого провода.. Ни слова про лампочку на приборке.. Ну и к слову , контролька - лампочка с проводами.. очень полезный девайс для ремонта авто.. Ну а если на жолтом нет +12 при подаче зажигания , то это нужно разбираться.. А может " колхозники " не то реле на лампочку втулили ?? А лампочка генератора должна гаснуть только после запуска двигателя..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.4.2017, 23:58
Maxim_sh
сообщение 10.4.2017, 0:00
Сообщение #2749
Год Выпуска: 1990
А что вас смутило в формулировке "при проверке контрольной лампой желтого провода"? Я подключив один крокодил к плюсу акб, а второй щуп к концу желтого провода, который идет к реле и провернув ключ в положение зажигания, лампочка должна загореться?
сообщение 10.4.2017, 0:16
Сообщение #2750
И как она загорится ?? если один крокодил на + батареи , а второй на + жолтого провода ??? censored.gif На жолтом , повторюсь , ноль появляется .. Только при начале работы генератора.. big_boss.gif
Maxim_sh
сообщение 10.4.2017, 2:19
Сообщение #2751
Год Выпуска: 1990
https://www.youtube.com/watch?v=6UbEG9x6BHA...zX&index=26
С 5:28 как раз показывается. Я наверно недопонимаю?Если есть возможность объясните, что делаю неправильно.
сообщение 10.4.2017, 8:28
Сообщение #2752
Неправильно с самого начала.. Нужно было сразу указать какой генератор утановлен в авто..
ExL
сообщение 10.4.2017, 9:23
Сообщение #2753
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мож там зубилкогена а схему с контролькой не переделали, вот и светится когда не надо =)
Кстати победил я свои поворотники, оказалось до смешного просто, поскольку у меня теперь диоды остался только повторитель с лампочкой
он то и создавал нагрузку на реле чтобы то вообще пахало
повторитель перегорел и поворотник вовсе отказался работать dash1.gif а увидел я это только после того как уже панель раскидал и залез в реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 23:52
