9.12.2016, 9:12
#2681
Иваныч вообще концевик подсоса другой нежели на ручнике или дверях.
9.12.2016, 12:05
#2682
9.12.2016, 15:13
#2683
25.1.2017, 18:43
#2684
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет всем. Хочу заменить стандартные реле, что отвечают за дальний свет, лампу аккумулятора, ближний свет, на новые, в виде небольших квадратиков. Но зайдя в автомагазин я офигел от их количества и разброса цен. Подскажите, какие нужны маркировки для этих реле и какой нужен ампераж?
25.1.2017, 19:14
#2685
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
25.1.2017, 19:22
#2686
Реле дальнего света уже одним контактом в могиле)) Нижняя часть, текстолитовая, держится на честном слове. А реле лампы на всякий случай, сломается ведь в самый неудачный момент, и вот в этот момент оно уже должно лежать в запасе.
25.1.2017, 21:02
#2687
25.1.2017, 21:12
#2688
Так и предполагал, спасибо. 30 Ампер обязательно? Есть аналог РС702 в таком же исполнении? Никак не могу найти, почему-то единственный аналог что я нашёл, именуемый 823777, тоже выполнен в виде большого прямоугольника. Оно что, так мега-нагревается что ему нужен просторный корпус?
25.1.2017, 21:58
#2689
Так и предполагал, спасибо. 30 Ампер обязательно? Есть аналог РС702 в таком же исполнении? Я уже тебе ссыль на схему давал.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Реле на свет не обязательно на З0 ампер.. Такое только на втягивающее нужно.. На свет и на 10 ампер за глаза.. а на лампочку геника и пол ампера много.. Теперь про реле.. По схеме это 4 5 6. если приглядеться то видно 4 это замкнутые контакты , а 5 и 6 разомкнутые.поэтому вместо 5 и 6 пойдут любые " квадратные " на 4 контакта.. А вместо реле геника нужно реле на 5 контактов.. И всё.. НО.. у меня все релюшки стоят заводские.. и пока они не развалятся .. Так что я их не смогу починить... Я их на новодел менять не буду.. ИМХО.. |
25.1.2017, 22:09
#2690
25.1.2017, 22:22
#2691
Получается, мне необходимо нормально замкнутое 5-ти контактное реле со стандартными 20-ю амперами?
25.1.2017, 23:04
#2692
Я тебе так и написал.. а про 20 ампер это почти в 100 раз больше , чем нужно.. Но можно..
Получается, мне необходимо нормально замкнутое 5-ти контактное реле со стандартными 20-ю амперами? Ну а нахрена ??.. Ресурса стокового реле хватит на 6 - 10 жизней автомобиля.. если не авария и физическое уничтожение.. |
25.1.2017, 23:25
#2693
Эстетики хочется... Чтобы все реле были нового типа, да и старое реле зарядки уже подокислилось слегка, т.к. корпус металлический.
25.1.2017, 23:46
#2694
26.1.2017, 1:09
#2695
Хочу заменить стандартные реле, что отвечают за дальний свет, лампу аккумулятора, ближний свет.. Если по финансам лимитировано, то идем в магазин и спрашиваем сколько стоят четырех контактные реле с крепление и сколько пятиконтактные, тоже с креплением. Если разницы нет, то берем три пятиконтактных реле, два из них подключаем на БС и ДС, а третье вместо РС702. Если разница в цене ощутимая, то берем два четырех контактных реле и одно пятиконтактное (и те и те с креплениями). Четырех контактные подключаем на БС и ДС, пятиконтаткное вместо РС702. Все. Больше для похода в магазин ничего знать не надо. Это я как художник художнику говорю. |
26.1.2017, 14:28
#2696
Спасибо огромное! Так и сделаю. Подскажите ещё по одному вопросу. Ставил зуммер на лампочку поворотов, пищал одновременно с морганием лампочки в приборке, но сгорел спустя какое-то время, не знаю почему. Заказал в Китае комплект этих зуммеров из 10-ти штук, у нас за эту цену можно купить всего один. Вот перед подключением нового сомневаюсь, может нужен какой резистор, чтобы зуммер снова не сгорел?
26.1.2017, 16:11
#2697
26.1.2017, 18:20
#2698
Попробовал подключить их, но почему-то они не пищат, а трещат. Причём все. Не знаю, что с ними не так. Можете подсказать? Заказывал отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-lot-p...0608.0.0.U775o6
26.1.2017, 20:48
#2699
Faust3000 потому что там написано - "пассивный зуммер" т.е. без схемы внутри. Короче или обычный мини динамик или пьезик.
26.1.2017, 21:06
#2700
А можно из имеющегося сделать активный зуммер?
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 17:17 |
