31.3.2015, 18:28
#2241
Powerl1fter возможно отходит масса на приборке, прикручивается за панелью приборов на шпильку где прикручено реле поворотов.
31.3.2015, 20:48
#2242
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артур Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2014 Из: Республика Марий-Эл Пользователь №: 88126 Машина:Ваз 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно, я ведь недавно панель снимал!
Спасибо за совет, завтра посмотрю. |
1.4.2015, 23:52
#2243
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: антон Сообщений: 14 Регистрация: 17.1.2015 Пользователь №: 91254 Машина:ваз 21063 Цвет:394 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
уважаемые сторожилы форума. спасибо вам за вашу схему с подключением регулятора напряжения непосредственно к аккумулятору через реле с предохранителем. сегодня я наконец воплотил в жизнь этот прибомбас. результат превзошёл все мои ожидания. напряжение такое каким оно и должно быть.двигатель сразу же ответил на устойчивое напряжение в бортовой сети чёткой работой на холостом ходе и на различных режимах в движении. отдельное спасибо уважаемому паяльнику за его дотошные разъяснения и наглядные картинки по этой схеме.
2.4.2015, 9:40
#2244
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. А чего за схема то. Мне наверное то же нужно. У меня постоянно фары моргают на заведённом. Два раза реле заряда менял - всё без толку, так и мигают на всех режимах. Если релюху отключить, то всё нормуль, двигатель на холостых работает ровненько, а как подключаешь, то сразу "перекаты" и моргания фар.
2.4.2015, 9:53
#2245
... Если релюху отключить, то всё нормуль, двигатель на холостых работает ровненько, а как подключаешь, то сразу "перекаты" и моргания фар. это которое реле регулятор? твоя трабла живет в гене... реле ты уже менял...гена остался...отключая цепь реле ты отключаешь гену...и работаешь только на батарее... |
6.4.2015, 18:46
#2246
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Такая ситуация - изменяется напряжение при изменении скорости движения или включении-выключении потребителей. В общем ничего страшного, но вижу что на других авто напряжение сравнительно стабильно при изменении оборотов или нагрузки и поэтому заморочился. Как считаете где искать проблему?
6.4.2015, 18:58
#2247
В каких пределах меняется? Посмотри контактную группу замка зажигания, затем реле регулятор (поставь заранее исправный), подожми все клеммы. если не помогает, то проверь диодный мост.
6.4.2015, 20:30
#2248
Ну, например, на аккуме 12 с чем-то, завелся стало 13, поехал - начинает расти до 14 с чем-то, а когда обороты выше 3000 напряжение начинает падать. Так же и с нагрузкой, включил свет - напряжение упало на пару вольт, включил вентилятор- еще упало. Вплоть до того что на трассе с дальним светом напряжение 12,5В. То есть не держится стабильно одно и то же напряжение.
6.4.2015, 20:39
#2249
Такая ситуация - изменяется напряжение при изменении скорости движения Как считаете где искать проблему? Только в мощьности генератора..Я так думаю.. |
6.4.2015, 20:45
#2250
скорее всего так, 28 лет уже бегает...
6.4.2015, 21:27
#2251
Только в мощьности генератора..Я так думаю.. не в мощности а в его корректной работе. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry805324 кстати о потребителях-их много? или только что есть штатного? |
7.4.2015, 9:22
#2252
8.4.2015, 7:04
#2253
Посмотри всётаки регулятор и диодный мост...
14.4.2015, 20:21
#2254
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2015 Пользователь №: 92011 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите такая проблемма поменял всю проводку всё нормально вот только фонари заднего ходы не горят и датчик топлива не работает что это могло бы быть?
14.4.2015, 20:27
#2255
Лажа в проводке или руки...Крюки..
14.4.2015, 20:29
#2256
отличный ответ
14.4.2015, 20:32
#2257
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4267 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 526 раз |
Серёга1111 а как иначе.чего не работает там и проверяем..раз не пашет знач провода не там /не те подключены
14.4.2015, 20:34
#2258
Ну извиняй. Я б и не спрашивал мультик у меня есть . Делов на 20 минут.
14.4.2015, 20:36
#2259
в том то и проблемма что всё как положенно всё по схеме когда включаешь габариты датчик топлива подсвечивается а сколько в баке топлива не показывает да и лягушка вроде бы целая вот что и удивляет
14.4.2015, 20:38
#2260
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 0:59 |
