170 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Санек на шайтане
сообщение 15.2.2015, 11:11
Сообщение #2234
Из: Краснодарский край, Курга
Пользователь №: 89128
Цвет:Сафари
Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2015, 23:38) *
Если подозрение на реле , то и нечего вертолет мучить.. Нужно скрыть корпус и наждачкой зачистить контакты.. Если не поможет , то замена.. Я то свой разбирал по реальной наобходимости , а не любопытства ради.. Новых тогда найти невозможно было.. big_boss.gif
сообщение 15.2.2015, 21:38
Сообщение #2235
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2015, 21:38) *
... Нужно скрыть корпус и наждачкой зачистить контакты.. Если не поможет , то замена..
зачем лохматить бабушку? сразу ставишь новое и забываешь.цена копейки.
сообщение 15.2.2015, 23:22
Сообщение #2236
Так бабушке взлохмачивание очень даже к жизненному состоянию живенький бонус очень даже не помешает.. good.gif А вскрыть релюшку и зачистить контакты это не нужно и профессором быть..Мне минуты хватит..
максут31
сообщение 31.3.2015, 16:29
Сообщение #2237
Пользователь №: 92101
Машина:ваз2106
Год Выпуска: 1994
Помагите !!! перебрал уже 2 стартера , поменял 3 АКБ , но заводится всего 1 раз и всё стартер не крутит . Я незнаю в чём дело!
сообщение 31.3.2015, 16:45
Сообщение #2238
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Контактную группу замка еще замени для коллекции
сообщение 31.3.2015, 17:05
Сообщение #2239
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
И массу на двигателе проверить можно.
Powerl1fter
сообщение 31.3.2015, 17:31
Сообщение #2240
Из: Республика Марий-Эл
Пользователь №: 88126
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
Всем привет, подскажите что за проблема.
Бывает когда запускаю двигатель на холодную и если включу что нибудь из электрики(фары, магнитолу, прикуриватель) то тахометр и спидометр отключаются а приборы бензина масла и температуры поднимаются до конца. А и загорается лампочка дальнего света на спидометре. Но стоит чуть подождать пока прогреется и все становится нормально. А иногда ничего не происходит все нормально.
Если как то поможет то генератор 73А от 2107 инж. Но менял давно и было все нормально.
сообщение 31.3.2015, 18:28
Сообщение #2241
___«Carabinieri»___
Powerl1fter возможно отходит масса на приборке, прикручивается за панелью приборов на шпильку где прикручено реле поворотов.
Powerl1fter
сообщение 31.3.2015, 20:48
Сообщение #2242
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
Точно, я ведь недавно панель снимал!
an-tony
сообщение 1.4.2015, 23:52
Сообщение #2243
Пользователь №: 91254
Цвет:394
уважаемые сторожилы форума. спасибо вам за вашу схему с подключением регулятора напряжения непосредственно к аккумулятору через реле с предохранителем. сегодня я наконец воплотил в жизнь этот прибомбас. результат превзошёл все мои ожидания. напряжение такое каким оно и должно быть.двигатель сразу же ответил на устойчивое напряжение в бортовой сети чёткой работой на холостом ходе и на различных режимах в движении. отдельное спасибо уважаемому паяльнику за его дотошные разъяснения и наглядные картинки по этой схеме.
gek 44
сообщение 2.4.2015, 9:40
Сообщение #2244
Из: Кострома
Пользователь №: 44041
Цвет:Индиго
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток. А чего за схема то. Мне наверное то же нужно. У меня постоянно фары моргают на заведённом. Два раза реле заряда менял - всё без толку, так и мигают на всех режимах. Если релюху отключить, то всё нормуль, двигатель на холостых работает ровненько, а как подключаешь, то сразу "перекаты" и моргания фар.
сообщение 2.4.2015, 9:53
Сообщение #2245
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(gek 44 @ 2.4.2015, 9:40) *
... Если релюху отключить, то всё нормуль, двигатель на холостых работает ровненько, а как подключаешь, то сразу "перекаты" и моргания фар.
это которое реле регулятор? твоя трабла живет в гене... реле ты уже менял...гена остался...отключая цепь реле ты отключаешь гену...и работаешь только на батарее...
mobivan
сообщение 6.4.2015, 18:46
Сообщение #2246
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Такая ситуация - изменяется напряжение при изменении скорости движения или включении-выключении потребителей. В общем ничего страшного, но вижу что на других авто напряжение сравнительно стабильно при изменении оборотов или нагрузки и поэтому заморочился. Как считаете где искать проблему?
П@ш@
сообщение 6.4.2015, 18:58
Сообщение #2247
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
В каких пределах меняется? Посмотри контактную группу замка зажигания, затем реле регулятор (поставь заранее исправный), подожми все клеммы. если не помогает, то проверь диодный мост.
mobivan
сообщение 6.4.2015, 20:30
Сообщение #2248
Цвет:green
Ну, например, на аккуме 12 с чем-то, завелся стало 13, поехал - начинает расти до 14 с чем-то, а когда обороты выше 3000 напряжение начинает падать. Так же и с нагрузкой, включил свет - напряжение упало на пару вольт, включил вентилятор- еще упало. Вплоть до того что на трассе с дальним светом напряжение 12,5В. То есть не держится стабильно одно и то же напряжение.
сообщение 6.4.2015, 20:39
Сообщение #2249
Цитата(mobivan @ 6.4.2015, 18:46) *
Такая ситуация - изменяется напряжение при изменении скорости движения Как считаете где искать проблему?
mobivan
сообщение 6.4.2015, 20:45
Сообщение #2250
Цвет:green
скорее всего так, 28 лет уже бегает...
сообщение 6.4.2015, 21:27
Сообщение #2251
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 6.4.2015, 20:39) *
не в мощности а в его корректной работе. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry805324
кстати о потребителях-их много? или только что есть штатного?
mobivan
сообщение 7.4.2015, 9:22
Сообщение #2252
Цвет:green
в основном все штатное. разве что музычка китайская и светодиоды в габаритах, чтоб аккум поменьше жрало на стоянках.
П@ш@
сообщение 8.4.2015, 7:04
Сообщение #2253
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Посмотри всётаки регулятор и диодный мост...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:09
