170 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
сообщение 10.2.2015, 22:57
Сообщение #2214
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
varvar-s а где FeecC писал, что пробовал отключить сигу валетом?
Я так понял были только манипуляции с программированием или попытками сброса.
сообщение 11.2.2015, 21:01
Сообщение #2215
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
...После, почитав инструкцию, нашел эту кнопку вАлет и начал тыкать...
пост 2156
сообщение 11.2.2015, 21:15
Сообщение #2216
___«Carabinieri»___
varvar-s этот пост я читал не раз, за снятие с охраны там ничено не написано, только за тыкание kozyvka.gif
Да и FeecC что то давно не появлялся, наверное плюнул и поехал к электрику.
Санек на шайтане
сообщение 12.2.2015, 2:48
Сообщение #2217
Из: Краснодарский край, Курга
Пользователь №: 89128
Цвет:Сафари
всем доброго времени. Извиняйте если повторяю чей то вопрос. Беда моя вот в чем, после ремонта генератора, начал моргать свет, поначалу не сильно, потом начало аж раздражать, пробовал менять реле зарядки, эффекта никакого. И раньше при включении дальнего света или при моргании дальним светом машина просто дергалась, на секунду все тухло и включалось. А сегодня вообще включил дальний свет - и все вырубилось, машина практически заглохла пока не отключил дальний. Кто сталкивался подскажите что это может быть. Заранее спасибо.
Ps. У меня ваз 2106
Сообщение отредактировал Санек на шайтане - 12.2.2015, 2:51
ExL
сообщение 12.2.2015, 9:04
Сообщение #2218
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сперва проверь счётки и привалочную плоскость.
Кстати ты там мост не коротнул случайно?
Санек на шайтане
сообщение 12.2.2015, 9:57
Сообщение #2219
Цвет:Сафари
а как бы я его коротнул? Гену не я ремонтировал.
сообщение 12.2.2015, 11:42
Сообщение #2220
Мост генератора можно прозвонить тестером. Мне проще , я ставлю запасной , а быкующий на переборку и до исправления.. А потом в запас..
сообщение 12.2.2015, 12:41
Сообщение #2221
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Санек на шайтане @ 12.2.2015, 2:48) *
...пробовал менять реле зарядки, эффекта никакого.
оно и понятно-на зарядку оно ни как не влияет-оно контролирует...
Tolik2402
сообщение 12.2.2015, 12:54
Сообщение #2222
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
может человек как раз менял регулятор напряжения
сообщение 12.2.2015, 14:14
Сообщение #2223
Сколько не меняй РР , а если проблема в генере , то и делов не будет.. dntknw.gif
сообщение 12.2.2015, 14:26
Сообщение #2224
___«Carabinieri»___
Цитата(Санек на шайтане @ 12.2.2015, 1:48) *
...при включении дальнего света.. машина просто дергалась, на секунду все тухло и включалось...
Еще как вариант на вывод 30/1 замка зажигания приходит "плохой плюс", т.е. проблема в присоединении этого (коричневого) провода в подкапотке возле АКБ (или на клеммную силовую колодку или генератор), Так же может быть проблема с контактами замка.
А вообще, если при включении дальнего все тухнет то сначала нужно проверить соединение проводов на генераторе, регуляторе напряжения, сам регулятор напряжения, генератор.
П.С. Тестер (мультиметр) обязателен.
сообщение 12.2.2015, 19:23
Сообщение #2225
Хорошо тебе , Саня , во какая буйная фантазия smirk2.gif я бы предпочел чуток больше информации. Ну хотя бы вольтаж при обычном поведении и при кота клизмах.. dntknw.gif
Санек на шайтане
сообщение 13.2.2015, 14:04
Сообщение #2226
Цвет:Сафари
ну троллить то не обязательно. Эт первая моя машина. Реле все таки поменял, так как вольтметр зашкаливал при замерах. Ща вроде все пучком.
думаю еще гитару разобрать, с ней тоже нюансы возникали.
сообщение 13.2.2015, 14:18
Сообщение #2227
Если ты про подрулевой переключатель , то ничего сложного . Там все держит люминиевая заклепка . Только разбирай акуратно. Шарики подпружиненные стараются разлететься и потеряться. А так все просто , я чинил и не один раз.. good.gif
сообщение 13.2.2015, 14:21
Сообщение #2228
___«Carabinieri»___
Цитата(Санек на шайтане @ 13.2.2015, 13:04) *
...нюансы возникали.
А что за нюансы?
Санек на шайтане
сообщение 14.2.2015, 12:22
Сообщение #2229
Цвет:Сафари
Цитата(payalnikk @ 13.2.2015, 16:21) *
А что за нюансы?
ехал ночью, включил дальний, появилась встречка я выключать дальний а он не выключается, даже кнопку выключал все равно горит! И так несколько раз, потом попробовал просто дальним моргнуть, то есть на себя рычаг дальнего потянул и все отпускало.
сообщение 14.2.2015, 12:34
Сообщение #2230
Цитата(Санек на шайтане @ 14.2.2015, 12:22) *
Куча вариантов. На винтик с гайкой. Можно клепочку из кусочка алюмо проволоки сделать. Ну или узнать у кого клепач есть . Клепу поставить 5 секунд.
ExL
сообщение 14.2.2015, 12:43
Сообщение #2231
Цвет:серый\белый
Санек на шайтане Насчёт дальнего - это релюха залипает, бывает такое, как вариант смени релюшку.
Санек на шайтане
сообщение 14.2.2015, 18:41
Сообщение #2232
Цвет:Сафари
ближайшее время попробую. Пока эти чудеса с дальним прекратились, у него заходы примерно раз в 2-3 месяца.
сегодня снимал эту гитару, вытрусил оттуда маленький осколок, по цвету похож на клемму. Думаю сначала приобрести новую гитару а потом уже старую разбирать, от греха подальше
сообщение 14.2.2015, 21:38
Сообщение #2233
Если подозрение на реле , то и нечего вертолет мучить.. Нужно скрыть корпус и наждачкой зачистить контакты.. Если не поможет , то замена.. Я то свой разбирал по реальной наобходимости , а не любопытства ради.. Новых тогда найти невозможно было.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 17:03
