170 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
сообщение 21.11.2014, 18:53
Сообщение #2021
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gek 44 @ 21.11.2014, 17:47) *
. А как контактную группу проверить???
лучший вариант снять и посмотреть, потому как тестер может не показать, без опыта.
сообщение 21.11.2014, 18:59
Сообщение #2022
Твоя неиспраноть хитрая... По научному.. Неявная.. Бороться сложно.. Нужно ездить и помнить про неё.. И когда ещё проявится пробовать устранять..
Olezha73
сообщение 2.12.2014, 0:11
Сообщение #2023
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.ребя,кто шарит в электрике,нужна помощь по подключению сигналки (функция открытия багажника с кнопки)
подключил как было на прежней,почему-то с кнопки открывает,а с брелока нет
вот книжка по сиге https://yadi.sk/i/wwnbt4Wid5skJ
подключал к этому выходу через реле
может нужно к этим выходам подключать?
ExL
сообщение 2.12.2014, 8:55
Сообщение #2024
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А кнопка исправна точно? у них же функции одинаковые должны быть.
сообщение 2.12.2014, 11:15
Сообщение #2025
___«Carabinieri»___
Цитата(Olezha73 @ 1.12.2014, 23:11) *
..с кнопки открывает,а с брелока нет...
Потому что не туда подключил, надо на второй канал (черные провода), реле можно не использовать потому как это уже выход со встроенного реле сигналки, единственное один из черных проводов нужно подключить или к плюсу или к минусу (массе), это зависит какую схему подключения с кнопкой ты выбрал.
Ниже в картинку я свел с инструкции все что касается твоей проблемы. После подключения тебе нужно перепрограммировать (включить) функцию F7/1 потому как по умолчанию она выключена, а включена функция F7/2 (она затемнена в таблице).
Olezha73
сообщение 2.12.2014, 22:15
Сообщение #2026
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
исправней не бывает ;)
вот то-то и смотрю,что горят предохранители на реле,через которое подключена кнопка багажника.в итоге сжег пять реле и сам актуатор sorry.gif
а со второго вывода(два черных) тоже ведь минуса выходят?
на функции Ф7 включена первая строка активация при удержании
кнопку могу подключить в двух вариантах,а если по этому
у меня так подключено но вышеописанная проблема возникает
как правильно подключить СН2 канал?
если я правильно понимаю,то один провод на массу,второй на реле,как на картинке выше?
блин,с них же +12 идет? что-то запутался
Сообщение отредактировал Olezha73 - 2.12.2014, 23:48
сообщение 3.12.2014, 10:22
Сообщение #2027
___«Carabinieri»___
Можно подключить по схеме которую ты привел, работать должно, но я бы реле не ставил.
Объясняю почему, в сигналке уже стоит это реле выводы контактов этого реле это два черных провода, при открывании багажника с брелка эти провода замыкаются между собой. Так что можно сделать так - на один черный провод подать через предохранитель плюс, а второй черный провод подключить на активатор. Все должно работать в лучшем виде. Твоя кнопка подключается так же, один вывод кнопки на плюс, второй на активатор.
Получается та же схема что ты привел.
Olezha73
сообщение 3.12.2014, 17:09
Сообщение #2028
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
теперь понял принцип работы
ясно.эти провода по типу 87 и 30 в реле. дальше все ясно ;)
П.С. так это же и минус через них можно кинуть? массу на один провод,а второй как по схеме выше? но будет с реле.
Сообщение отредактировал payalnikk - 3.12.2014, 17:19
сообщение 3.12.2014, 17:19
Сообщение #2029
___«Carabinieri»___
Да, все правильно.
Olezha73
сообщение 3.12.2014, 23:12
Сообщение #2030
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
смотри,назрел такой вопрос.чтобы не парить мозг с доп.реле,можно ведь подключить эти провода параллельно кнопке через +12 ?
так ведь на много проще будет?
сообщение 3.12.2014, 23:29
Сообщение #2031
тут всё http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=326
сообщение 4.12.2014, 9:56
Сообщение #2032
___«Carabinieri»___
Так я об этом и втолковывал пару постов выше.
Olezha73
сообщение 4.12.2014, 15:13
Сообщение #2033
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
это я для утверждения спросил.лучше лишний раз спросить,чем спалить что-то
подключил через +12 параллельно кнопке. работает отлично
Сообщение отредактировал Olezha73 - 4.12.2014, 17:19
slavyan.777
сообщение 4.12.2014, 18:53
Сообщение #2034
Пользователь №: 47241
не работает кнопка отопителя в одном из режимов. куда смотреть?
ExL
сообщение 4.12.2014, 19:02
Сообщение #2035
Цвет:серый\белый
В каком положении? Смотри предохранитель\кнопку\проводку
slavyan.777
сообщение 4.12.2014, 21:06
Сообщение #2036
в верхнем положении (1 скорость). пред-ль при чём? в одном положении работает
Сообщение отредактировал slavyan.777 - 4.12.2014, 21:08
Smeliys
сообщение 4.12.2014, 21:19
Сообщение #2037
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Или на кнопке провод слетел или на резисторе
сообщение 4.12.2014, 21:24
Сообщение #2038
Еще красивее..Переключатель уже говняный..
Steel71
сообщение 9.12.2014, 15:48
Сообщение #2039
Пользователь №: 90793
Цвет:синий
Я менял патрубок с радиатора на термостат, сделал, завожу, стрелка тахометра пляшет во все стороны и трещит реле, заменил реле, всё нормально. Через пару дней менял радиатор печки, сделал, включаю зажигание, лампочка аккума не горит, завожу лампочка загорается. Зарядка есть. И опять трещит реле (тоже самое, которое менял) но только при включении поворотников или при включении задней передачи и еще на низких оборотах (меньше 800). Опять заменил реле, но в этот раз это не помогло, с новым реле всё также. Очень странно... Что думаете ребят? Кстати тосол на гену капнул, могло ли это повлиять?
https://yadi.sk/i/sJOfv_e1dFmxv
сообщение 9.12.2014, 15:52
Сообщение #2040
___«Carabinieri»___
А какое реле трещит, если не секрет?
Я так догадываюсь что реле контроля заряда АКБ, если угадал, то нужно проверить напряжение которое выдает генератор.
Реле трещать может или из-за поврежденного диодного моста или от перезаряда.
Да, проверь какое напряжение дает генератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 3:59
