9.11.2014, 21:07
#1994
Народ, электровентелятор радиатора сильно грузит генератор, когда он включен то сколько оборотов не давай 13.0 тока гена может выдать, на хх 11.9, это норма для стандартного гены или что то смотреть нужно ?
9.11.2014, 22:34
#1995
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Народ, электровентелятор радиатора сильно грузит генератор, когда он включен то сколько оборотов не давай 13.0 тока гена может выдать, на хх 11.9, это норма для стандартного гены или что то смотреть нужно ? если покрутить минут 5 на холостом.затем заглушить завести ,лампа зарядки не горит ? Жует он конечно не мало.. Сколько напряжения без потребителей ? Сколько с включенными фарами? Об ~1.5..2тыс должно быть не менее 13.5v имхо p s имхо 2. Все норм.прочитал ваш постс в соседней теме Сообщение отредактировал Festival58 - 9.11.2014, 22:59 |
10.11.2014, 9:08
#1996
Народ, электровентелятор радиатора сильно грузит генератор, когда он включен то сколько оборотов не давай 13.0 тока гена может выдать, на хх 11.9, это норма для стандартного гены или что то смотреть нужно ? вентилятор охлаждения должен кушать ~5 А, при запуске до 2ух раз больше. Он у тебя крытит отлично, быстро, не гудит, запаха гари нет, не греется сильно? |
10.11.2014, 14:38
#1997
вентилятор охлаждения должен кушать ~5 А, при запуске до 2ух раз больше. Он у тебя крытит отлично, быстро, не гудит, запаха гари нет, не греется сильно? Крутится быстро, эффективно, температура падает, если газу дать быстрее начинает крутить, не гудит, запаха гари нет. А как проверить сколько ампер он ест? |
10.11.2014, 14:41
#1998
амперметром.
10.11.2014, 14:45
#1999
если покрутить минут 5 на холостом.затем заглушить завести ,лампа зарядки не горит ? Жует он конечно не мало.. Думаю что будет гореть, бывало такое, тысячи 3 оборотов дашь погаснет, если конечно заводиться при молотящем вентиляторе амперметром. А куда им тыкать? Сдернуть клемму с датчика и к ней красный , а на датчик черный? Не сгорит тестер так? |
10.11.2014, 15:22
#2000
А куда им тыкать? Сдернуть клемму с датчика и к ней красный , а на датчик черный? Не сгорит тестер так? Таким образом ты померишь какой ток протекает через обмотку реле включения вентилятора, это тебе ненужно, тебе нужно знать, какой ток жрёт сам вентилятор, значит ты свой тестер, амперметр (нужное подчеркнуть) должен включить в разрыв силового выхода с реле включения вентилятора. А вообще, элементарно всё: https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0...ved=0CAcQ_AUoAg |
10.11.2014, 15:49
#2001
А куда им тыкать? Сдернуть клемму с датчика и к ней красный , а на датчик черный? Не сгорит тестер так? Можно вынуть 15 предохранитель и в место него подлючить тестер,в режиме измерения тока- 10,20 ампер,не менее.Величина зависит от самого тестера.В таком пределе ток мериется через внутренний шунт,на меньших пределах через схему. |
10.11.2014, 17:17
#2002
Можно вынуть 15 предохранитель и в место него подлючить тестер,в режиме измерения тока- 10,20 ампер,не менее.Величина зависит от самого тестера.В таком пределе ток мериется через внутренний шунт,на меньших пределах через схему. Внутренний шунт, подробнее можно куда и где? |
10.11.2014, 18:21
#2003
вытяни 15предохранитель, замкни провода от датчика, включи зажигание. мультиметр переключи на 10А или 20А, в зависимости от мультиметра. Щупы присоедини к губкам 15предохранителя ненадолго (сек до 10). включится вентилятор, а мультиметр покажет ток.
10.11.2014, 18:46
#2004
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2014 Пользователь №: 89185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня.
Собственно хочу вывести кнопку омыватель ветрового стёкла.Подрулевой рычажок не работает. Какую кнопку можно взять по силе тока? Такая подойдёт?: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=PS28B |
10.11.2014, 19:07
#2005
10.11.2014, 20:29
#2006
Понял, спасибо
10.11.2014, 20:37
#2007
Я насколько помню зазор разорваного контактора прерывателя должен быть 0.4 мм, правильно ли я помню?
Отсюда вопрос, щюпа нет, покупать набор ради 0.4 не вижу смысла, что может быть ему заменой, мож какая консервная банка или тип того имеет толщину 0.4 кто знает? |
10.11.2014, 20:47
#2008
4 лезвия
10.11.2014, 22:27
#2009
Не порежьтесь только когда ими зазор выставлять будете
11.11.2014, 6:26
#2010
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 27.5.2009 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 14518 Машина:2106 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 15 раз |
Доброго всем дня. Собственно хочу вывести кнопку омыватель ветрового стёкла.Подрулевой рычажок не работает. Какую кнопку можно взять по силе тока? Такая подойдёт?: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=PS28B как сказано выше ток двигателя великоват,хотя купи еще реле и через эту кнопку все прекрасно будет работать. |
11.11.2014, 8:56
#2011
11.11.2014, 9:01
#2012
щуп, сделай сам. штангенциркулем замерь толщину
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.11.2014, 9:02 |
11.11.2014, 10:21
#2013
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:31 |
