170 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
евгений1810
сообщение 12.10.2014, 9:38
Сообщение #1914
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(ИванычЪ @ 12.10.2014, 10:11) *
А моя ещё и все диски читает и с телевизором , можно мультимедийный центр запросто собрать. Лежит в гаражике на полочке. Как музыки захочется - БП в розетку и пультиком тыц-пыц...Номальна.. tease.gif
я рад за вас, но у меня гаража нет, а дома нормальная стерео система, ладно буду пробовать реализацию своей мысли, если выйдет, то напишу тут, а на нет, суда нет))
сообщение 12.10.2014, 11:13
Сообщение #1915
Гараж будет , это наживное. У меня тоже когда то не было. Пиши , спрашивай.. Поумничаем , если чего. smirk2.gif
mobivan
сообщение 14.10.2014, 9:55
Сообщение #1916
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Приветствую! Навернулось реле дворников, родное еще. Какое брать на замену, может быть есть какие более современные и функциональные аналоги?
Сообщение отредактировал mobivan - 14.10.2014, 9:55
Festival58
сообщение 14.10.2014, 10:30
Сообщение #1917
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
есть.спроси Реле с регулируемой паузой .
Точно не помню номер типа Реле 37.777 шо ли.(в теме на форуме посмотри.тут на форуме есть)
fedorchenkoa
сообщение 14.10.2014, 12:02
Сообщение #1918
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
или обычное 722.3777 или с регулировкой паузы 722.3777-01 https://detali.zp.ua/catalog/91884-rele_dvo...zy_jenergomash/
сообщение 15.10.2014, 9:18
Сообщение #1919
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Точно у нас еще тема на фыруме есть - стеклоочистители, там даже есть как самому его сделать )
sanik55
сообщение 15.10.2014, 18:16
Сообщение #1920
Пользователь №: 90017
Уважаемые спецы, подскажите: колодка с проводами, идущая от реле ближнего/дальнего света это провод ПВА сечением 4мм?
сообщение 15.10.2014, 18:17
Сообщение #1921
___«Carabinieri»___
Да нет, на ближнем дальнем сечение 1,5 или 2 квадрата, если не изменяет память.
sanik55
сообщение 15.10.2014, 18:22
Сообщение #1922
Т.е то сечение, которым выполнена большая часть бортовой сети, правильно понимаю?..
сообщение 15.10.2014, 18:29
Сообщение #1923
___«Carabinieri»___
Да, только кроме тех проводов которые подходят к реле от АКБ, там сечение немного больше, но никак не 4 квадрата.
sanik55
Сообщение #1924
Там, похоже, сечение 6мм...
сообщение 15.10.2014, 18:31
Сообщение #1925
___«Carabinieri»___
Ну, можно промерять, если точно надо.
сообщение 17.10.2014, 18:51
Сообщение #1926
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ну де там электрики, профессионалы подсчетов/расчетов link.gif
сообщение 17.10.2014, 19:01
Сообщение #1927
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 19:55
Сообщение #1928
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
А че - выпить есть?
Festival58
сообщение 17.10.2014, 20:55
Сообщение #1929
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
kozyvka.gif выпить ..электрики..это же апокалипсис.
Берем лампу.дальнего или ближнего.читаем чо написано на цоколе. Нам надо типа "0.25А" с буквой "А" это ампер.то есть Ток который ест наша лампа.
Йопт
теперь.на 2фары идет один провод на дальний.значит надо "0.25А" +"0.25А" равно =5А
значит сечение провода надо искать на эти 5Ампер.
Ёптс.
и так.
Для тока 5 Ампер необходим провод сечением =1.5мм2 При длине от 5 до 8метров..берем с запасом сечением =2 или 2.5мм2.
Изоляцию выбираем из условии эксплуатации.в нормальном магазине о ней подскажут
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.10.2014, 21:19
Сообщение #1930
Цвет:серый
Йопт
Ёптс.
и так.
Вот как электрик электрику -1мм2 меди должен нормально держать 16 амперов, согласно справочным данным
Сделаем поправку на качество и чистоту металла, я всегда щитаю 10 ампер на квадрат сечения
И де ты видел фарную лампочку на жигуле на 0.25 А? - этож всего то 3 ватта
В габаритах лампочки стоят помощнее
Пьяный электрик это не апокалипсис - это норма
А вот твой расчет это стопудовый апокалепсис, полный и бесповоротный, могучий и ужасный:-)
0.25А+0.25А= 5А?
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.10.2014, 21:28
Festival58
сообщение 17.10.2014, 21:37
Сообщение #1931
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
0.25А+0.25А= 5А?
чертс smile3.gif описался.0.5
с таблицы.данные.
Та я не электрик.я больше по радио.испытательс
сообщение 17.10.2014, 21:49
Сообщение #1932
0.25А+0.25А= 5А?
slezu.gif Так всё пучком .. Фестивал уже готовальня.. drinks.gif Тоисть электрик - в норме.. Двунитевая лампа 50 ватт - 4.7 А , а 60 ватт - 5 ампер.. Примерно по 10 ампер.. Я в машине не считаю по 10 А на квадрат.. Причина? .. Длинна провода намного короче , чем на стройках - новостройках. Потому не более 5 А на квадрат.. Ну и резюмэ.. Вроде бы и хватает 2 кадрата.. Ан нет с распред колодки идёт к предам почти 6 мм и от предов на реле около 4мм.. А вот от реле к фарам уже около 2мм , а то и тоньше.. В машине своя логика .. Забудьте про 16 Ампер на квадрат..
Festival58
сообщение 17.10.2014, 22:05
Сообщение #1933
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
drinks.gif во о чем и говорил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:24
