170 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
sanika
сообщение 10.6.2013, 17:43
Сообщение #1411
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Недавно мыл двигатель, и случайно вышло так что вода попала на генератор, я его накрыл полиэтиленом, но он слетел и я не увидел. Как понять работает генератор или нет? Включил фары, индикатор показал падение напряжение , завел машину, напряжение стабилизировалось, свет стал ярче, значит гена живой?
сообщение 10.6.2013, 19:41
Сообщение #1412
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да, вероятно, контрольная лампа не должна гореть.
П@ш@
сообщение 10.6.2013, 21:00
Сообщение #1413
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
генераторы работают даже после погружения в воду... попадание воды на неработающий генератор вреда не нанесёт, только нужно дать стечь воде.
сообщение 26.6.2013, 9:38
Сообщение #1414
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
собственно вопрос!напряжение при работающем движке на акб 13.9в, при включении габаритов и ксенона в птф напряжение проседает до 13.6в и при перегазовке выше не поднимается...что могло произойти?куда смотреть, че менять?стоит 3х уровневый регулятор напряжения
сообщение 26.6.2013, 10:33
Сообщение #1415
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
Виталь, в чем проблема-то? Температура поднялась - напруга упала. Коррекция, чтоб АКБ не кипел.
kal454
сообщение 29.6.2013, 22:45
Сообщение #1416
Пользователь №: 79666
Цвет:quarz
Год Выпуска: 1982
"Температура поднялась - напруга упала. Коррекция, чтоб АКБ не кипел. "
А как это дело работает? В ШИМе вроде коррекции от температуры не предусмотрено??
сообщение 29.6.2013, 22:47
Сообщение #1417
http://www.vtnauto.com/ru/9444.html
Tony_32
сообщение 23.7.2013, 12:56
Сообщение #1418
Из: Брянск
Пользователь №: 53449
Машина:21061
Цвет:примула
Товарищи! Нужна помощь. Тему открыть я почем-то не могу ни в каком разделе, поэтому пишу сюда. Похожих проблем не найдено, помогите разобраться.
Итак. Внешние проявления проблемы - перебои в работе магнитолы при заведенном двигателе на холостом ходу. Если не дай бог встал в пробку, магнитола тухнет каждую секунду. Но, видимо, полностью питание не отключается, потому что настройки никакие в этот момент не сбиваются. Она просто тухнет на секундочку, а потом продолжает работать, хоть и не долго)) Товарищи подсказали, что может быть не хватает массы и посоветовали добавить толстый провод на массу магнитолы. Поставил, изменений никаких. Есть у кого-нибудь мысли? у меня скоро нервы кончатся))
сообщение 23.7.2013, 18:33
Сообщение #1419
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Ей не хватает напряжения вот и отрубается, там не только в массе дело, надо еще и плюсовой провод нормально подключать, подсоединяйте её напрямую к аккумулятору.
Заодно проверьте напряжение на АКБ на холостом ходу без нагрузки и с включенными потребителями.
Смотрите тему опять про выключение магнитолы.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 23.7.2013, 19:05
Сержик
сообщение 23.7.2013, 19:33
Сообщение #1420
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Куда (на какую цепь) ты "посадил" майфун?
сообщение 23.7.2013, 19:55
Сообщение #1421
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Tony_32 @ 23.7.2013, 13:56) *
.........у меня скоро нервы кончатся))
сообщение 23.7.2013, 20:28
Сообщение #1422
Цитата(varvar-s @ 23.7.2013, 20:55) *
-у меня скоро нервы кончатся))
-таки надо было обратиться к профессионалам...
сообщение 23.7.2013, 20:41
Сообщение #1423
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
та наверняка или на плюс от часов или от прикуривателя + наверняка проводка в плачевном состоянии, сопельки всякие разные и тд)))
Tony_32
сообщение 23.7.2013, 23:52
Сообщение #1424
Из: Брянск
Машина:21061
Цвет:примула
Магнитола вместе с активной антенной подключена в гнездо подключения переносной лампы под рулем. Проводка не на сопельках и проведена бережно и аккуратно. Вот только очень давно. но до этого года проблем не возникало. Магнитолы кстати менять пробовал, но вы наверное сами понимаете, что это не дало никаких результатов.
Итак, по предложениям, я понял, что нужно пробовать менять плюсовой провод?
сообщение 24.7.2013, 0:47
Сообщение #1425
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Плюс кидайте на аккумулятор отдельным проводом, и пропаяйте все скрутки.
сообщение 24.7.2013, 0:51
Сообщение #1426
если АКБ заряжен на 100%, заряд с генератора идет правильный, тогда тянешь новый толстый(относительно конечно) провод напрямую от АКБ через колбу предохранительную
Tony_32
сообщение 24.7.2013, 0:54
Сообщение #1427
Из: Брянск
Машина:21061
Цвет:примула
Как-то стремает меня на аккум тянуть напрямую, даже через колбу. Может на 16-ый пред как-то повесить? "+" про котоый вы тут говорите - это красный провод, так ведь?
p.s. скрутки все пропаяны) в электрике не разбираюсь, поэтому стараюсь с ней особо не шутить. всё пропаять, изоляции не жалеть)
сообщение 24.7.2013, 1:05
Сообщение #1428
чем тебя смущает провод идущий на АКБ? колба ставиться в примерно 10 см от АКБ, если провод где-то повредишь - пред в колбе вылетит и провод станет обесточенным)
ЗЫ, когда по уму делают звук силовые провода тянут от АКБ)
у магнитолы чтоль? там два плюса, постоянный желтый и от зажигания красный, очень часто их соединяют на постоянный плюс
сообщение 24.7.2013, 1:08
Сообщение #1429
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Можно и на 16-ый, только на нем весит аварийка, и при ее включение магнитола может вырубаться.
сообщение 24.7.2013, 1:09
Сообщение #1430
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
предохранителя за глаза будет на 10А,если одна магнитола и нет еще каких то потребителей
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:30
