170 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Smeliys
сообщение 27.4.2013, 14:21
Сообщение #1351
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(точка @ 26.4.2013, 22:12) *
При выключенном зажигании работают все приборы на приборке ....
Проверь ещё раз по схеме, может где-то ошибся. Попробуй отсоедини кнопку аварийки
ProtoSpartak83
сообщение 27.4.2013, 16:37
Сообщение #1352
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Цитата(ProtoSpartak83 @ 26.4.2013, 16:20) *
Взял мультиметр. все померил. сомнения вызывает якорь (или ротор). вроде между кольцами (для щеток) должно быть 5 - 10 Ом, а у меня "стремится к бесконечности". Неисправен??
russian_roulette.gif cменил якорь! сменил регулятор! а долбанутая лампочка ни хрена не хочет гаснуть!!! В рот того чих-пых в чем же может быть проблема мать ее за ногу???!!!
если перепутать провода которые к гене походят, тонкие, что будет?
или на регуляторе?
кстати, на обоих регуляторах сигнальная лампочка есть, на обоих не мигает. она же вроде о работе гены сообщает?
спокуха! дело видимо в якоре. я просто провод один забыл воткнуть обратно к релюхе возле акб. лампа перестала гореть!!!
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 27.4.2013, 18:26
сообщение 27.4.2013, 17:10
Сообщение #1353
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
поставь заведомо исправный генератор. и делов то. это же не проблема найти гену б/у. у меня и то на полке лежит
Smeliys
сообщение 27.4.2013, 17:51
Сообщение #1354
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
или на регуляторе?
Если вдруг у тебя не лежит на полке рабочий б/у гена, то попробуй отсоедини от гены серый провод и проверь есть ли на нем напряжение при включенном зажигании. Кстати, серый провод подключается к щёткам
Сообщение отредактировал Smeliys - 27.4.2013, 17:59
П@ш@
сообщение 27.4.2013, 18:02
Сообщение #1355
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(gleb22 @ 27.4.2013, 0:16) *
при запуске она также может подцокивать, может ли это быть какая нибудь из реле, так как все таки наверно цокает не в приборке, а где то в двигателе...
если под капотом цокает, то меняй реле зарядки на правом крыле
сообщение 28.4.2013, 13:37
Сообщение #1356
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
какое это реле зарядки..? это контроль зарядки. на процесс заряда оно ни как не влияет!
сообщение 28.4.2013, 14:02
Сообщение #1357
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Наверно имелось в виду реле включения контрольной лампы генератора.
П@ш@
сообщение 28.4.2013, 20:44
Сообщение #1358
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
яж не сказал реле-регулятор))) имел ввиду реле контроля зарядки) даже дописал, что оно на правом крыле
тут уж как кто его называет))) можно вообще умно сказать: "реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи", но это долго)
Цитата(точка @ 27.4.2013, 0:12) *
Народ подскажите пжлст.
машина ваз 2106 , тока что поменял блок предохранителей .... подключено все согласно схеме ....
значит неправильно подключил. оранжевый провод идущий на все приборы (кроме спидометра) подключил на постоянный "+", а надо через замок.
сообщение 28.4.2013, 22:06
Сообщение #1359
Цвет: Silver/Blue
Ну, зато это правильно и... понятно smile3.gif .
сообщение 29.4.2013, 7:45
Сообщение #1360
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а теперь сравни выделенные фразы-есть разница?
Olezha73
сообщение 29.4.2013, 15:57
Сообщение #1361
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.народ,какой диод(маркировка) нужен,чтобы поставить на эсп?
чтобы и нагрузку выдержал и не резал напряжение(силу)
сообщение 29.4.2013, 17:37
Сообщение #1362
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
тут посмотри например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=669&st=90
Olezha73
сообщение 29.4.2013, 18:42
Сообщение #1363
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
и что там смотреть? мне маркировка диодов нужна,а не установка эсп.они у меня уже стоят.просто на пассажирской двери не работает кнопка,так как запитана параллельно с водительской.
там получается на подъем,опускание подается в(не рабочем состоянии)минус.а когда вкл.то плюс включается и коротит
нужно диоды поставить,а какие...?
П@ш@
сообщение 29.4.2013, 19:15
Сообщение #1364
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
А зачем диоды? можно 2 кнопки на 1 ЭСП и так подключить. вот например:
сообщение 29.4.2013, 19:59
Сообщение #1365
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и что там смотреть? ...
... схемы подключения. и делать по человечески. а то одна кнопка на два привода.. это же не айс в любом случае
Olezha73
сообщение 29.4.2013, 20:57
Сообщение #1366
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
П@ш@
О! то что нужно ok.gif одно плохо,два провода еще тянуть нужно.а их уже в дверях...
а нет! не нужно,нижняя на твоей схеме,будет водительская ;)
у меня на водительской блок стоит на две кнопки.и на пассажирской кнопка.
подключены обе вот так
http://s018.radikal.ru/i524/1304/fe/ba4e8dd7bb98.jpg
то есть-параллельно и это было не правильно
Сообщение отредактировал Olezha73 - 29.4.2013, 21:08
masterlego
сообщение 29.4.2013, 21:05
Сообщение #1367
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Синий
Ребят проблема такая, в общем при повернутом ключе зажигания включаю попоротники...может разорк моргнуть и все и стрелка тахометра дергается туда сюда....а когда заведешся все вроде норм пашет...куда смотреть?...реле попоротов менял недавно ..может тоже уже тютю...но почему тогда тахометр так реагирует?
сообщение 29.4.2013, 21:18
Сообщение #1368
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Потому что проблема в его "питании", а питание реле поворотов тоже что и у тахометра, т.е. плюс подается с 9-го предохранителя, а масса прикручена на кузов на шпильке, где прикручено реле поворотов. Вывод, нудно почистить/заменить 9-й предохранитель и почистить его держатель, проверить/привести в порядок массу за приборкой.
masterlego
сообщение 29.4.2013, 22:02
Сообщение #1369
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Синий
спасибо за подсказку буду глядеть
Ingin
сообщение 1.5.2013, 16:10
Сообщение #1370
Пользователь №: 79487
Проблема чуть продвинутей, чем у masterlego. Поворотники не работают, не работает ни один датчик на панели приборов, тахометр болтает от 0 до 7тыс., предохранители (рожковые) целы, холостого хода нет. Реле поворотников новое, аварийка работает, машина заводится и едет (как может). Вот, куда смотреть, шо делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:39
