170 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
сообщение 9.4.2013, 19:36
Сообщение #1314
после того как убрал эту дребедень провод массы куда прикрепил и как?
Jupiter
сообщение 22.4.2013, 11:15
Сообщение #1315
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Стал барахлить индикатор температуры. Треморит его. Переодически на ноль уходит, потом спустя время обратно, снова на ноль и по кругу. Было у кого такое? Провода индикатора и датчика подергал, нет реакции.
Если провод снять с датчика и подать его на массу, стрелка по идее на максимум отклонится или я не прав и спалю какой-нибудь предохранитель?
сообщение 22.4.2013, 19:33
Сообщение #1316
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ничего не спалиш, там вся электрика "дубовая", как раз таки провериш указатель температуры, если отклониться стрелка вправо на максимум - показометр исправен. Подожми плоскогубцами "мамку" на проводе идущего на датчик. Посомтри, не окислен ли контакт "папа" на самом датчике (тот, который в головку завинчен). Проверь массу на самом показометре - т.е. скинь комбинацию приборов и там на шпильке сажаеться масса для всех показометров, посмотри, подтяни.
Если не поможет - поменяй датчик на головке.
sanika
сообщение 22.4.2013, 20:52
Сообщение #1317
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Тоже проблема с приборами - включаю свет и сразу чуть вправо уходят датчики температуры, масла и топлива
сообщение 22.4.2013, 20:58
Сообщение #1318
Массу приборов (всех),надо улучшить,косяк уйдет,было и у меня такое.
ProtoSpartak83
сообщение 23.4.2013, 21:21
Сообщение #1319
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Подскажите пжл, может ли гореть лампочка на спидометре(центральная) о "не зарядке акб" и при этом генератор быть исправным?
лампочка горит постоянно, но на регуляторе напряжения индикаторы мигают вроде как показывая, что генератор нормально работает.
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 23.4.2013, 21:22
Vyatich
сообщение 23.4.2013, 21:32
Сообщение #1320
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Может быть неисправно реле, первым делом замерь напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе - должно быть не менее 13 вольт. Если напряжение в норме (зарядка идет), меняй реле (находится под капотом по правому борту самое большое черное)
ProtoSpartak83
сообщение 23.4.2013, 21:56
Сообщение #1321
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
спасибо. ...я знаю где он.
ProtoSpartak83
сообщение 24.4.2013, 21:41
Сообщение #1322
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Cнова спрошу с уточнением, может ли лампа гореть, если и гена, и регулятор напр. исправны? к примеру с проводами какими проблема? ...в спидометре
просто... вроде регулятор достаточно новый, при чем со старым тоже самое. и гена вроде дает заряд (может быть не 100%) машина то нормально работает и уже давно! (лампочка горит с позапрошлого года! или даже больше) ...на газе только хреновато едет
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 24.4.2013, 21:47
mor2
сообщение 24.4.2013, 22:16
Сообщение #1323
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
Генератор родной или от 9ки?
сообщение 25.4.2013, 0:55
Сообщение #1324
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Беда окоянная. Рассказую всю историю: запускается двиг нормально, еду куда нужно, глушу двиг. Через некоторое время попытки запустить равны нулю. Минусовый провод массы горячий, плюсовый теплый. Я так понимаю, что + теплый от большого тока при запуске, а что с минусом? Плохая масса с кузовом или в чем может быть дело?
АКБ 2 года, один раз только садил его сильно. вчера зарядил АКБ, а сегодня такой прикол. Стартер крутит еле-еле и не схватывает. Мультиметра нет, поэтому напряжение проверить не могу. Осенью мерил проседание (утечку), вроде была 650 мА (типа в норме).
Есть еще тумблер выключения массы, может дело в нем?
В общем, какие могут быть проблемы, чтобы я мог некие исключить, "подергав провода" и не напрягая электрика?
ProtoSpartak83
сообщение 25.4.2013, 6:11
Сообщение #1325
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
родной. или по крайней мере шестерошный.
Baсилич
сообщение 25.4.2013, 6:18
Сообщение #1326
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
зачисти все контакты, тем более раз говоришь что греются провода, то в них косяк 100%. Открути от клеммы, зачисти, открути от кузова, зачисти. Еще проверь массовый провод на двигатель
сообщение 25.4.2013, 6:34
Сообщение #1327
купляй мультиметр,20гр стоит,без него гадание по фотографии
и как выше сказали,ВСЕ силовые провода проверь,аккум,стартер,силовая колодка и тд
kreshkastet
сообщение 25.4.2013, 7:09
Сообщение #1328
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
было такое,межвитковое замыкание якоря,но приведенные выше возможные поломки.реальны
сообщение 25.4.2013, 7:22
Сообщение #1329
если провода горячие,это прямо указывает на хреновый контакт..
ну и разбираться надо кто там так активно садит акб,за сутки 15А! съедает..неудивительно что аккум на грани находится,еще немного и можно готовить денежку на новый и хороший smirk2.gif
сообщение 25.4.2013, 9:02
Сообщение #1330
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Где-то здесь читал, что такая утечка допустимая.
Обычно когда машина простаивает, то просто вырубаю массу тумблером.
Контакты почищу, но обычно греется не сам провод, а клемма свинцовая горячая и клемма на АКБ.
Контакты все переберу и почищу на днях.
Главное, что убило, что кривой стартер мне даже не помог. Запустил двиг только с толкача. Думаю, что тут еще проблема с зажигалкой.
сообщение 25.4.2013, 15:52
Сообщение #1331
в принципе да,если не хочеш делать,допустима.
сообщение 25.4.2013, 18:01
Сообщение #1332
Michael_Mira, в первую очередь контакт на клемах акб, второе- масса кузова с двигателем.
сообщение 25.4.2013, 18:46
Сообщение #1333
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Michael_Mira @ 25.4.2013, 10:02) *
Где-то здесь читал, что такая утечка допустимая....
у каждого конечно свои критерии, но 0.65 А-это мне кажеться слишком. терпимо когда 50-70 мА. сам то прикинь что установлено и как? тогда и ясно будет что пожирает емкость... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 3:33
