170 страниц V  < 1 2 3 > »
yurecgod
сообщение 25.12.2009, 22:46
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(ALEKSUS @ 25.12.2009, 21:37) *
сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде они мерцают,я так понял от того как меняется напряжение из-за генератора,может кто знает как выпрямитель сделать?
какие ты резисторы и на сколько СВ?
Нафига выпрямитель? из постоянного тока делать мегапостоянный? :)))
Сообщение отредактировал yurecgod - 25.12.2009, 22:44
mik58
сообщение 25.12.2009, 22:50
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 выпрямитель не нужен так как напряжение в сети не переменное (я не пишу постоянное так как есть мерцание )
2 как вариант поставить конденсатор в цепи диодов
3 видимое мерцание диодов говорит о проблемах с генератором для начала замерить напряжение и поменять реле-регулятор
yurecgod
сообщение 25.12.2009, 23:00
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
не надо РР покупать и т.д. пока не опишешь как всё делал,
кол-во СВ на резистор, какой резистор.
ALEKSUS
сообщение 25.12.2009, 23:10
Пользователь №: 22836
Цвет:беж
Год Выпуска: 1981
3 диода по 3.2в и резистор на 150 ом, есть еще один фактор: все это подсоединил напряик с аккумулятором sad.gif может в этом беда, может нужно к старым контактам для лампочек?и я так понимаю в машине есть какой-то выпрямитель(фильтр) стандартный?
mik58
сообщение 25.12.2009, 23:21
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
чаще всего низкочастотное мерцание говорит о проблемах с генератором самая недорогая часть это РР и щетки (для родного генератора) или узел в сборе для 08
yurecgod
сообщение 25.12.2009, 23:31
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
а мерцает всегда или только на заведённой машине?
Сразу замерцало как поставил или со временем начало мерцать?
Согласен с тобой.
Можно перекоммутировать на стабилизаторах ну первопричину
это не устранит.
А так может быть и РР и Диодный мост и т.д. :(
Сообщение отредактировал yurecgod - 25.12.2009, 23:27
ALEKSUS
сообщение 26.12.2009, 9:50
Сообщение #20
Цвет:беж
Год Выпуска: 1981
говорю,подсоеденил напрямую с аккумулятором без РР может в этом проблема потом попробую через РР,отпишусь
гесер
сообщение 26.12.2009, 10:48
Сообщение #21
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
Постоянный ток выдаёт только аккум, генератор выдаёт пульсирующий. Связано с тем, что между коллектор генератора состоит из отдельных элементов, т.н "ламелей", изолированных друг от друга. При соприкосновении ламеля с щёткой, и при отходе от щетки в характеристике тока происходят изменения, но ввиду большого количества ламелей и высокой частоты вращения плюс наличия диодов это на выходе мало заметно. Даже диодный мост не выдаёт постоянный ток.Ток на выходе условно постоянный
DimCa
сообщение 26.12.2009, 12:31
Сообщение #22
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се this.gif dance.gif
kolobok
сообщение 26.12.2009, 15:04
Сообщение #23
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В генераторе нет ни коллектора, ни ламелей. Все это есть в стартере. smile.gif
GREEEN
сообщение 26.12.2009, 16:44
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
кто подскажет
вощем на прогретой машине на ХХ мигает освещение приборов(((неужто восьмёрошный генка нетянет такую элементарную подсветку приборов и габариты?
обычные лампочки накаливания -поворотники -4 перед. 2 зад подсветка торпеды штук 3-5 их там вроди вообщем туманки перед 2 диода-зад 2 накаливания
итого- 4 диода и 10 ламп накаливания ....неужто нетянет?? мож рэле поменять какое нить?*(нешарю в этом ппц(
п.с щетки и конденсатор на гене откатали всего 500 км..до замены и после -проблема остается
вот схемка ..невижу некаких рэле зарядки
Сообщение отредактировал GREEEN - 26.12.2009, 16:45
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.JPG ( 188.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
kolobok
сообщение 26.12.2009, 21:25
Сообщение #25
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Потому что РН встроен в генератор (совместно с щеточным узлом). Натяжение ремня, щетки, РН - наиболее вероятные причины.
Craft
сообщение 26.12.2009, 21:29
Сообщение #26
Из: Березники
Пользователь №: 4990
Цвет:202 - белый
Согласен... А может и стабилизатор напряжения(?)
mik58
сообщение 26.12.2009, 21:40
Сообщение #27
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
стабилизатор напряжения? то где? в шестерке такого нет.
kolobok
сообщение 27.12.2009, 16:59
Сообщение #28
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Функцию "стабилизатора напряжения" выполняет как раз РН - регулятор напряжения (в каком-то там приближении).
гесер
сообщение 28.12.2009, 15:37
Сообщение #29
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
да, согласен, был не прав. Щеточная группа взаимодействует с контактными кольцами, а переменный ток индуцируется в обмотке статора за счет пересечения обмоток магнитным полем ротора.
сообщение 28.12.2009, 16:22
Сообщение #30
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
позвольте.... а генератор постоянного тока ? там все есть и колектор и щетки... Или все уже забыли про такой и считают гену переменного тока прародителем электрических машин?
kolobok
сообщение 28.12.2009, 18:13
Сообщение #31
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А разве здесь обсуждают не ВАЗ2106, а "Победу" или что-то в этом духе? А то так можно совсем далеко зайти...
I1iF
сообщение 28.12.2009, 19:46
Сообщение #32
Из: Ишимбай
Пользователь №: 8321
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Цитата(GREEEN @ 26.12.2009, 18:44) *
вот схемка ..
Как программа называется?
сообщение 29.12.2009, 10:22
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а причем здесь победа? стартеры ставяться разные. и генераторы попадаются всякие. лично я встречал на форуме такие образцы.
Сообщение отредактировал varvar-s - 29.12.2009, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 9:29
