30.3.2013, 16:32
#1294
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
30.3.2013, 19:48
#1295
Что за "фишка"? Имееш в виду пипку которая из облицовки двери торчит? Ну так отрегулируй актуатор, я ж написал. Механически, рукой ты как угодно можеш двигать актуатор и контакты будут замыкаться, а от тяги личинки - нет, потому что у неё ход ограниченный.
1.4.2013, 0:02
#1296
Что за "фишка"? Имееш в виду пипку которая из облицовки двери торчит? Ну так отрегулируй актуатор, я ж написал. Механически, рукой ты как угодно можеш двигать актуатор и контакты будут замыкаться, а от тяги личинки - нет, потому что у неё ход ограниченный. Да именно эти фишка, которая с батона торчит! После долгих мучений, роботы с тестером, обнаружил обрыв в цепи питания! Так как стоят 07 стёкла и ЭСП. Стеклом обрезало [чёрный] провод (-) ! Заменил его. Одел две термоусадки для надёжности. Даже не регулируя акуатор, всё зароботало как надо! |
1.4.2013, 10:46
#1297
1.4.2013, 21:32
#1298
Даже не регулируя акуатор, всё зароботало как надо! Отлично. А мы сидим гадаем, где там, замыкаеш, причём "вручную" и после этого работает. Это как: -У меня не заводиться машина. Но с толкача заводиться, что может быть? -Может АКБ сел? -Нет, неправильно, у меня втягивающее на стартере рассыпалось оказваеться. |
4.4.2013, 12:54
#1299
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Посоветуйте, с какого предохранителя взять + только при включенном зажигании? Т.е. чтоб он появлялся лишь при повороте ключа
4.4.2013, 13:32
#1300
На 9-м.
9.4.2013, 17:41
#1301
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
jeniok,
здравствуй,опиши пожалуйста как должны звониться статор и шоколадка. и еще вопрос,как установить подходят друг другу статор и ротор Сообщение отредактировал RiveRa - 9.4.2013, 18:28 |
9.4.2013, 17:45
#1302
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
На купленной мной шестерке (ваз21061) предыдущий хозяин установил противотуманные фары, подключены они без промежуточного реле, через выключатель, а на выключатель + взят с замка зажигания. (Противотуманки можно включить только когда включено зажигание)
Выключатель соответственно греется да и на замок лишняя нагрузка. Хочу поставить промежуточное реле. Пусть обмотка реле будет питаться с той точки, с которой сейчас питаются туманки напрямую, а откуда правильнее взять + на замыкающиеся контакты реле, на которые будут нагружены противотуманки? С панели преходхранителей или откуда? Ну, не прямо ж с АКБ брать. |
9.4.2013, 17:49
#1303
9.4.2013, 17:54
#1304
Че прямо на клемму АКБ провод прикручивать?
9.4.2013, 17:59
#1305
9.4.2013, 18:02
#1306
Ну понял, я просто думал может шинка какая нибудь есть к которой поудобнее прикрутить. Ну к клемме дак к клемме.
9.4.2013, 18:37
#1307
Доброго времени суток,уважаемые автомобилисты,форумчане и любители Жигули)
У меня проблема следующего содержания: приборы при включенном наружнем освещении показывают большее значение,чем при выключенном. Что это может быть? Заранее спасибо всем принявшим участие) |
9.4.2013, 18:38
#1308
улучшить массу на приборах!
9.4.2013, 19:18
#1309
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артем Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2013 Пользователь №: 79260 Машина:Ваз 2106 Цвет:По птс Зеленый :) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина досталась от деда, раньше стоял выключатель массы. После того как снял эту дребедень(машина глохла в пути) , АКБ не живет больше 3 дней с накинутым клемом. АКБ менял , эффект тот же . В чем может быть проблема . Спасибо!!
9.4.2013, 19:20
#1310
Машина досталась от деда, раньше стоял выключатель массы. После того как снял эту дребедень(машина глохла в пути) , АКБ не живет больше 3 дней с накинутым клемом. АКБ менял , эффект тот же . В чем может быть проблема . Спасибо!! ответ в самом вопросе..машина жрет безбожно на стоянке ищем ЧТО это может так жрать |
9.4.2013, 19:23
#1311
ответ в самом вопросе..машина жрет безбожно на стоянке ищем ЧТО это может так жрать Я новичок в этом деле. Не могу понять как может ЧТО-ТО так жрать. Сигналка только? Это реально? И какие варианты решения проблемы (кроме замены) Сообщение отредактировал Xryst1717 - 9.4.2013, 19:24 |
9.4.2013, 19:24
#1312
Машина досталась от деда, раньше стоял выключатель массы. После того как снял эту дребедень(машина глохла в пути) , АКБ не живет больше 3 дней с накинутым клемом. АКБ менял , эффект тот же . В чем может быть проблема . Спасибо!! Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 кури писали уже как и что делать при поиске скрытых утечек. |
9.4.2013, 19:28
#1313
Где искать утечку тока?, Садиться аккумулятор за ночь или несколько дней простоя - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...20&start=20 кури писали уже как и что делать при поиске скрытых утечек. Спасибо завтра попробую |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 3:52 |
