170 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Smeliys
сообщение 5.3.2013, 10:42
Сообщение #1274
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может быть масса за приборкой плохая
сообщение 5.3.2013, 11:05
Сообщение #1275
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Попробуйте заменить кнопку аварийки.
К.А.И.
сообщение 5.3.2013, 13:58
Сообщение #1276
Из: ст Вешенская
Пользователь №: 50500
Цвет:Бакложановый
Спасибо буду пробовать
сообщение 5.3.2013, 14:12
Сообщение #1277
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Bartholomew @ 5.3.2013, 10:05) *
..кнопку аварийки.
Причем здесь кнопка? Вот масса на приборке вполне правдоподобно.
К.А.И.
сообщение 6.3.2013, 16:48
Сообщение #1278
Из: ст Вешенская
Цвет:Бакложановый
За аварийку спасибо масса за приборкой ерундила. Теперь другая напасть включаю зажигание а давление 4ку кажет. Что за глюк?
сообщение 6.3.2013, 17:23
Сообщение #1279
___«Carabinieri»___
Возможно перепутаны провода на датчиках на блоке, Отсоедини, провод с датчика на блоке - упадет стрелка? Если упадет с датчиком проблема, не упадет - возможно перепутаны провода на самом приборе.
К.А.И.
сообщение 6.3.2013, 19:16
Сообщение #1280
Из: ст Вешенская
Цвет:Бакложановый
Спасибос завтра покавыряюс
К.А.И.
сообщение 7.3.2013, 15:25
Сообщение #1281
Из: ст Вешенская
Цвет:Бакложановый
А вот аварийка мозг вынесла. На ней семь контактов а пятого нету все схемы просмотрел такой кнопки нету негде.
И в среднем положение держишь то работает аварийка и зажигание сробатовает. dntknw.gif
сообщение 7.3.2013, 16:08
Сообщение #1282
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Схемы подключения шести и семи контактной кнопки.
Скрытая информация:
К.А.И.
сообщение 8.3.2013, 7:23
Сообщение #1283
Из: ст Вешенская
Цвет:Бакложановый
Скрытая информация:
Таже песня aggressive.gif сейчас пайду покупать новою кнопку. А за схему спасибо пригодится. hi.gif
Exe Jack
сообщение 21.3.2013, 18:48
Сообщение #1284
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Привет!
Люди добрые подскажите, что происходит?
В бардачке мигает лампочка, вольтметр и прибор уровня топлива стрелки прыгаю, не сильно но есть, а свет фар в норме, я понимаю что это идет из-за перепада напряжения, еще заметил что когда стоял в пробке бац и все норм, чуть позже опять эта же фигня!
Куда лезть в первую очередь, это распределитель напряжения или генератор мозг парит?
Спасибо!
сообщение 21.3.2013, 19:38
Сообщение #1285
___«Carabinieri»___
Сначала проверь и приведи в порядок контакты силовой клеммной колодки возле АКБ, проверь и приведи в порядок 10-й предохранитель, контакты 15 и 30/1 замка зажигания, контакты и массу на РН и генераторе. Потом уже будем смотреть.
lokchin
сообщение 23.3.2013, 11:48
Сообщение #1286
Из: Казахстан
Пользователь №: 78566
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
Доброго времени суток!Проблема такая освещение в салоне и магнитола моргают,динамики хрипят.На заглушенном двигателе все нормально.Предохранители смотрел,все ок.
Рулило
сообщение 25.3.2013, 14:03
Сообщение #1287
Пользователь №: 78705
Цвет:Сафари
А кто подскажет , как проверить исправность генератора не устанавливая его на машину ?
jeniok
сообщение 25.3.2013, 17:29
Сообщение #1288
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Рулило
На снятом генераторе можно проверить сопротивление обмотки возбуждения, сопротивление обмоток статора, наличие КЗ на корпус, проверить целосность диодов диодного моста, проверить состояние щеток.
Но для этого нужно иметь хотя бы простейший мультиметр.
Больше его никак не проверить, вариант крутится/не крутится тут не катит.
Можно конечно и лампочкой относительно это все проверить. Если хотите, опишу коротко.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.3.2013, 17:31
сообщение 26.3.2013, 11:48
Сообщение #1289
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем доброго дня!утром произошла неприятная ситуация..ехал на работу, поймал небольшую кочку и потухла приборка...пока добирался до стоянки возле работы, почувствовал запах паленой проводки, дожддался обеда и пошел к машине...на прямую подаю питание на регултор подсветки, приборка горит, все в норме, собираю цепь, включаю клавишу габаритов, горит только пиктограмма на спидаке что включены габариты, приборка не светится....в чем может быть проблема?вчера скидывал мотор печки и подумал что может провода передавило некоторые, сегодня разобрал большого криминала нет....
сообщение 26.3.2013, 17:30
Сообщение #1290
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Смотрите восьмой предохранитель на основной колодке, почистите и подогните его контакты.
Рулило
сообщение 26.3.2013, 19:44
Сообщение #1291
Цвет:Сафари
jeniok , спасибо ! ) Так и сделал . Завтра ставить буду! )
Сообщение отредактировал Рулило - 26.3.2013, 19:46
vandal_s
сообщение 29.3.2013, 16:50
Сообщение #1292
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
Год Выпуска: 1980
Парни! Всем привет!
Вопрос по ЦЗ!!!
Сигналки нет, а стоит просто "централка". Вчера запирал дверь ключом и не сработал механизм!
Проверил предохранители, все контакты, всё нормально, питание на Блок Управления идёт.
Решил перемкнуть контакты вручную, всё работает! А ключом или фишкой с салона не запераеться!!!
сообщение 29.3.2013, 19:26
Сообщение #1293
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Мастер-актуатор в водительской двери отрегулируй.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 4:49
