21.10.2012, 9:14
#1181
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.10.2012 Из: Россия Пользователь №: 73389 Машина:Ваз-21061 Цвет:Синий металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
До этого только двигатель снимал чтобы перебрать и обратно поставил, а всего вот такая фигня.
22.10.2012, 9:10
#1182
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем. Выехал и получил сюрприз:ехал, работала магнитола, а при включении габаритов, пропадала электрика (полностью все тухло), по отдельности все работает без провалов. Что может быть? Может быть релешка или распределитель?
И еще такое:заглушил, включаю свет и магнитолу завожу включаю первую передачу трогаюсь, переключаюсь на вторую и здесь пропадает электричество, машина полностью вырубается. На нейтралке совместно все работает. Сообщение отредактировал Edgik - 22.10.2012, 9:18 |
22.10.2012, 9:17
#1183
Нужно проверить клемы АКБ, силовую клемную колодку, контакты замка зажигания.
22.10.2012, 9:27
#1184
22.10.2012, 9:30
#1185
22.10.2012, 9:35
#1186
А при чем здесь контакты замка зажигания... А при том что цепь габаритотов, БС, ДС, майфуна (если подключен от прикурки) и всяких других пипок идет через контакты 30 и INT замка зажигания. Ну смотри, мое дело сказать..... Проверим тоже! Электрика для меня не самое радужное дело. Сообщение отредактировал Edgik - 22.10.2012, 11:37 |
22.10.2012, 17:59
#1187
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 29.3.2012 Из: Стерлитамак Пользователь №: 65927 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите с моей проблемой!
Сегодня с трудом завелся, контрольная лампа зарядки АКБ в движении не горит, но свет горит слабо, подсветка так же слабо. Но наиболее странно себя ведут поворотники: включаю, они мигают нормально, а через несколько секунд начинают мигать с бешеной скоростью, при этом все лампочки светят. На холостых даже струйки из омывателя еле-еле до половины стекла поднимаются. АКБ недавно заряжал, но зарядилась она как-то крайне быстро - буквально за 1,5-2 часа, а ареометр показывает всего 75% заряда. Значит, пора менять АКБ или что-то с генератором? Я, правда, больше склоняюсь к первому. Что можете посоветовать? |
22.10.2012, 18:07
#1188
... Что можете посоветовать? Нужно измерить напряжение на клеммах АКБ часа через 3 после остановки или окончания зарядки, если будет меньше 12,6 В, то стоит подумать о новой. Нужно проверить, лучше заменить все толстые провода с клемм АКБ. Проверить/подтянуть контакты на 30 болту генератора, на силовой клеммной колодке и т.д... Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 18:07 |
22.10.2012, 18:09
#1189
Здравствуйте! Помогите с моей проблемой! Сегодня с трудом завелся, контрольная лампа зарядки АКБ в движении не горит, но свет горит слабо, подсветка так же слабо. Но наиболее странно себя ведут поворотники: включаю, они мигают нормально, а через несколько секунд начинают мигать с бешеной скоростью, при этом все лампочки светят. На холостых даже струйки из омывателя еле-еле до половины стекла поднимаются. АКБ недавно заряжал, но зарядилась она как-то крайне быстро - буквально за 1,5-2 часа, а ареометр показывает всего 75% заряда. Значит, пора менять АКБ или что-то с генератором? Я, правда, больше склоняюсь к первому. Что можете посоветовать? АКБ проверить нагрузочной вилкой,а там вердикт! Скорее склоняйся ко второму!Генератор должен выдавать ток,а у тебя всё тухнет!Смотри ремень и сам генератор с щетками!Может и коротит на массу где... Сообщение отредактировал Саня Курган - 22.10.2012, 18:10 |
22.10.2012, 18:25
#1190
Скорее склоняйся ко второму!Генератор должен выдавать ток,а у тебя всё тухнет!Смотри ремень и сам генератор с щетками!Может и коротит на массу где... Вот, по поводу "коротит на массу": забыл ещё - если поставить на сигнализацию, то она иногда (раз в час - полчаса) почти срабатывает, как будто просто хлопнули по машине, то есть пискнула и замолкала. |
22.10.2012, 18:27
#1191
АКБ садиться!
22.10.2012, 18:27
#1192
22.10.2012, 19:23
#1193
но свет горит слабо, подсветка так же слабо. Но наиболее странно себя ведут поворотники: включаю, они мигают нормально, а через несколько секунд начинают мигать с бешеной скоростью, при этом все лампочки светят. Было такое когда гена с включенным светом вообще не заряжал, акб был в порядке, помогла замена щеток и диодного моста. Проверяй гену, напряжение, и можешь проверить ток при выключеных всех потребителях |
23.10.2012, 16:03
#1194
В итоге, заменили диодный мост и почистили щетки! Вопрос: у кого сколько примерно стоит такая работа: снятие, разборка и установка генератора и замена диодного моста в нем? Просто, интересно!
23.10.2012, 16:15
#1195
В итоге, заменили диодный мост и почистили щетки! Вопрос: у кого сколько примерно стоит такая работа: снятие, разборка и установка генератора и замена диодного моста в нем? Просто, интересно! За снятие/установку, замену щеток, диодного моста и подшибников только работа ~ 300 гривен год назад отдавал, сам очковал лезть. |
23.10.2012, 18:13
#1196
В итоге, заменили диодный мост и почистили щетки! Вопрос: у кого сколько примерно стоит такая работа: снятие, разборка и установка генератора и замена диодного моста в нем? Просто, интересно! За снятие/установку, замену щеток, диодного моста и подшибников только работа ~ 300 гривен год назад отдавал, сам очковал лезть. То есть около 1200 рублей. Я без замены щеток и подшипников отдал 700 рублей. |
28.10.2012, 16:25
#1197
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя)
28.10.2012, 19:48
#1198
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя) Думаю подключение напрямую к аккуму исправит это, а так вобще с таким сюда |
28.10.2012, 21:32
#1199
Здравствуйте! Появилась такая проблема (до этого все было здорово,ранее не возникало такой проблемы): Стала прерываться магнитола, точнее не то что бы конкретно прерываться, а будто замыкает где-то какой-то провод. Щелчки из колонок слышны (магнитола при этом не вырубается) Играет музыка и при нажатии на тормоза, при переключении передач, при включении поворотников слышны на фоне играющей музыки эти замыкающие щелчки. При том, когда машина стоит на месте и заглушена, все в порядке,ничего не замыкает. Помогите! (Подключена магнитола от прикуривателя) Думаю подключение напрямую к аккуму исправит это, а так вобще с таким сюда Спасибо) Подключение напрямую тоже советовали) Мне просто интересна причина, ведь ранее такого не наблюдалось) |
29.10.2012, 18:20
#1200
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Не знаю куда написать... Спрошу в этой теме. Что это за провод такой? Откуда появился - понятия не имею. Штекер и куда уходит видно на фото
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 18:12 |
