170 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Dracsir
сообщение 7.9.2012, 19:08
Сообщение #1134
Пользователь №: 71899
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте у меня такая проблема после ремонта машины не могу завести ее не выходит искра с катушки зажигания помогите пожалуйста что мне делать?
зажигание электронное
Сообщение отредактировал Dracsir - 7.9.2012, 19:09
filipp
сообщение 7.9.2012, 19:42
Сообщение #1135
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Модель зажигания электронного и его систем?
MetroLoG
сообщение 7.9.2012, 20:23
Сообщение #1136
Из: Саранск
Пользователь №: 54523
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
При подключении тахометра на катушку зажигания машинка не заводится...после того как убираю провод от таха, машинка с полпинка заводится...В чем проблема может быть?
slobod.viktor
сообщение 7.9.2012, 20:41
Сообщение #1137
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
если есть возможность купи тест электронного зажигания(коробочка с тремя светодиодами)стоит 60руб, а так посмотри контрольной лампой есть ли напряжение на Б+ и корпус авто,лампа при вкл зажигания должна гореть.а сначала лучше посмотри крутится ли вообще трамблёр,правильность подключения проводов,и если всё правильно поменяй комутатордатчик холла редко летит покрайней мере калужский
варианта три либо сажаешь на бобине не туда должно быть коричневый от тах-ра с корич от комутатора а Б+син с син.кроткоммутатора это рас ,второе провод перетёрся и коротит на массу и третье плохое пробита схема внутри тахометра
Цитата(marat1414 @ 29.8.2012, 18:49) *
обнаружил вот такое реле под рулем около педалей, для чего оно?
http://fotki.yandex.ru/users/maratup/view/660013/
на 99 процентов это реле обогрева заднего стекла
MetroLoG
сообщение 7.9.2012, 20:44
Сообщение #1138
Из: Саранск
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
подключаю все правильно...провод целый, так что по ходу дела вариант №3, и поход в магазин за новым тахом....
slobod.viktor
сообщение 7.9.2012, 21:26
Сообщение #1139
отсоедини тахометр в понели приборов разьем,попробуй завести,если заводится-открой тахометр посмотри конденсатор синий илидругова цвета прямоугольный на 1микрофарад не взорвался ли он,ну и на другие детали на внешний вид не сгорели,если этот конденсатор то егодешевле найти в радиодеталях копейки стоит
MetroLoG
сообщение 8.9.2012, 7:31
Сообщение #1140
Из: Саранск
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1990
Понял. большое спасибо за подсказку. Пойду смотреть))
ЛёхуС
сообщение 17.9.2012, 21:27
Сообщение #1141
Из: Кировская об. Слободской
Пользователь №: 5723
Цвет:снежная королева
привет всем помогите срочно друг приехал на октавии надо подключить днища как можно просунуть провод в салон заранее спасибо и извините что не про тазик
сообщение 17.9.2012, 21:45
Сообщение #1142
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Нужно посмотреть, где проходит штатная проводка и воспользоваться этими отверстиями или сверлить новые...
vitabios
сообщение 17.9.2012, 22:47
Сообщение #1143
Пользователь №: 62973
У меня проблема. Установили зеркала с повторителем поворота. Подключили к штекеру. Повторитель работает только при выключенном габарите. Включаешь габариты - он перестает работать. Что делать?
сообщение 17.9.2012, 23:04
Сообщение #1144
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Перестают только в зеркалах или все поворотники? К какому штекеру подключили (место)? Цвета проводов? Массу где взяли?
vitabios
сообщение 18.9.2012, 7:30
Сообщение #1145
только в зеркалах. Подключили к штекерам которые находятся возле фар. Массу бросили на кузов рядом же.
сообщение 18.9.2012, 17:32
Сообщение #1146
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ничего не понял... Помочь не могу... Но создается впечатление, что масса подключена на габариты...
Alex_Fin
сообщение 19.9.2012, 7:03
Сообщение #1147
Пользователь №: 68760
Цвет:синий
Цитата(Alex_Fin @ 16.8.2012, 10:16) *
подскажите, зашкаливает тахометр после включения зажигания. после замены крышки трамблера какоето время работает норм, в потом опять стрелка уходит на максимум, иногда помогает вкл-выкл зажигания. с массой под приборкой вроде все норм.
сори парни, повторюсь в вопросе. вчера снимал тах, ничего проблемного не увидел, все наместе...
Bekmeshow
сообщение 19.9.2012, 7:33
Сообщение #1148
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Если подключить прямо к точкам подключения ламп поворотников ничего подобного не будет. Перепроверяйте внимательно. Либо масса все же не совсем на кузове, либо питающий подключен хз куда, чудес не бывает.
Плохая масса на тахометре, питание тахометра контачит плохо, плохой контакт на участке катушка-тахометр, сам тахометр. Выбирай на любой вкус. Но скорее всего "сигнальный провод гдето имеет плохой контакт" то есть дребезг контактов в этой части вполне может дать такую реакцию.
прямоток
сообщение 22.9.2012, 19:28
Сообщение #1149
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
такая проблема, не горит подсветка приборов, предохранитель, за нее отвечающий в порядке( остальное что висит на нем работает) в чем может быть проблема? помогите.
сообщение 22.9.2012, 19:39
Сообщение #1150
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
См. регулятор освещения.
прямоток
сообщение 22.9.2012, 19:44
Сообщение #1151
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
спасибо огромное, чето забыл совсем про него сбегал посмотрел, покрутил-все горит... кто-то выкрутил его наверно)))
Atom_naman
сообщение 10.10.2012, 18:30
Сообщение #1152
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 47245
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
Добрый день, не могли бы вы подсказать, появилась проблема, при выключеном зажигание и даже вытащенном датчики на приборной доске продолжают гореть, так как будто зажигание включено. Пробовал менять контактную групу замка зажигания - проблема не решилась, так же менял весь замок зажигания, тоже не помогло, Может кто сталкивался и подскажет в чем еще может быть вопрос?
Заранее спасибо.
slobod.viktor
сообщение 10.10.2012, 19:04
Сообщение #1153
Заранее спасибо.
я думаю что в замке не правильно подключено,а если все контакты с замка зажигания снять они будут показывать?пиши ,дальше будем другие причины искать
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 8:52
