170 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Jack Daniels
сообщение 10.8.2012, 0:22
Сообщение #1114
Пользователь №: 70198
Цвет:белая
Цитата(Warrior @ 9.8.2012, 6:47) *
Цитата(Jack Daniels @ 9.8.2012, 6:02) *
Стоп сигнал работает, но как то не очень правильно. Педаль нажимаешь и очень тускло загорается правый поворотник, педаль отпустил - поворотник не горит)
Проверь массу на правом заднем фонаре. Очень похоже на плохой контакт.
Такая проблема появилась когда я поменял заднии фонари. С левым все ок. А вот с правым вот такая проблема появилась. Массу проверял, зачищал этот кружок)
Кстати и когда правый поворотник включаешь, он моргает быстрей чем левый и вместе с поворотником моргает еще габаритка.
Цитата(1300SL @ 9.8.2012, 10:29) *
конечно оффтоп-как говорится.
у меня правый поворот тускло светил.на порядок меньше от левого. при снятии стекла/оптического элемента. выяснилось что грязи в нем ой-ей...
после того как почистил фары, потоки света стали равноценны что в левом что в правом...
Да светит он нормально) он новый. Я имею ввиду когда педаль стоп нажимаешь то очень тускло сам по себе загорается правый поворотник со всей стороны.(в подфарнике, в повторителе и сзади) И то можно увидеть только в ночное время суток, но все таки не приятно это.
сообщение 10.8.2012, 5:54
Сообщение #1115
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Ну точно массы нет....
Jack Daniels
сообщение 11.8.2012, 2:23
Сообщение #1116
Цвет:белая
Проблему с поворотником решил) был плохой контакт массы
Спасибо за помощь все таки)
Теперь ребят нужно решить проблему #2 :)
Не работает гудок на машине, нажимаю - ничего не щелкает, тишина. Все предохранители целые, и новые.
Вобщем история такая, если кто не в курсе:
Все началось с того, то что я хотел сделать сигнал, т.к почему то он тоже не работает.. Была включена магнитола, я снял правую сторону решетки радиатора, что бы посмотреть контакты с сигнала, я отсоединил 2 провода которые были на сигнале, и чисто случайно один из проводов прислонился к хромовой поверхности бампера, и сигнал начал работать. Ну я от радости стал то прислоняться, побибикал раз 5. И заметил музыки нет, я иду к магнитоле, а она вырубилась и не включалась. Магнитола работала от прикуривателя, прозвонил провода прикуривателя, и там пропал +. Я не пойму что произошло, искр не было. Ничего не могло замкнуть вроде. Все предохранители были целы. И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум.
Вот как-то так. Выручайте)
Сообщение отредактировал Jack Daniels - 11.8.2012, 2:34
ProtoSpartak83
сообщение 11.8.2012, 14:25
Сообщение #1117
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Показатель температуры охлаждающей жидкости показывает постоянно около 80. Датчик заменен на новый. За одно был заменен датчик давления масла. И сам показатель был заменен, правда не на новый, но разницы ни какой. Прошу совета.
Smeliys
сообщение 11.8.2012, 15:43
Сообщение #1118
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ты провода там не перепутал? На датчик температуры охлаждающей жидкости должен идти зелёный провод.
ProtoSpartak83
сообщение 14.8.2012, 21:23
Сообщение #1119
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Провода все впритык, при желании не перепутать. К тому же в начале то, никто под капот не лазил. При обрыве может такое быть?
сообщение 14.8.2012, 21:28
Сообщение #1120
На массу его замкни(провод),показометр должен резко прыгнуть на макс..
если такого не произойдет-знач сам приборчик косячит,либо на нем масса фиговая..9-й кажись пред глянь.
vitabios
сообщение 15.8.2012, 21:59
Сообщение #1121
Пользователь №: 62973
С недавнего времени перестал гореть индикатор включения габаритов на спидометре и индикатор разряда аккумулятора на тахометре.
Так же подсветка тахометра включается ударом по нему.
В чем может быть причина? где искать и что копать?
сообщение 15.8.2012, 23:30
Сообщение #1122
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно контакты окислились, лампочки сгорели... Снимай приборную панель и смотри.
Sroslov
сообщение 16.8.2012, 6:33
Сообщение #1123
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Явный признак плохого контакта. Может окислилось, а может клемма на подсветку плохо надета (соскакивать начала) - а вот это уже не есть хорошо. Желательно не тянуть с этим.
Alex_Fin
сообщение 16.8.2012, 9:16
Сообщение #1124
Пользователь №: 68760
Цвет:синий
подскажите, зашкаливает тахометр после включения зажигания. после замены крышки трамблера какоето время работает норм, в потом опять стрелка уходит на максимум, иногда помогает вкл-выкл зажигания. с массой под приборкой вроде все норм.
jeniok
сообщение 22.8.2012, 21:05
Сообщение #1125
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, привет, такая проблема.
Проблема не у меня, у знакомого. Гаснет магнитола в пути. Включает он например вторую передачу, дает газу, магнитола гаснет.
Прогазовка на месте не вырубает магнитолу.
Тряска магнитолы не вырубает ее.
Тряска аккумулятора не вырубает ее.
Так как она напрямую подключена к клеммам аккумулятора, то больше у меня нету вариантов.
Клеммы на аккуме ОК. Хотя массу не проверял.
Другое дело. По утверждению владельца 2101 у него идет перезаряд, на датчике зарядки стрелка в красной зоне. Говорит, что у него восьмерочный гена и копеечный реле регулятор.
Проясните по совместимости реле регуляторов и генераторов. Дальше я сам разберусь.
marat1414
сообщение 29.8.2012, 16:49
Сообщение #1126
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
обнаружил вот такое реле под рулем около педалей, для чего оно?
http://fotki.yandex.ru/users/maratup/view/660013/
сообщение 29.8.2012, 17:40
Сообщение #1127
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
нвдо смотреть куда подключено..
-реле стартера, чейто далековато приткнули, можно было и под капотом.
может реле зажигания pardon.gif ...сигналка стоит??
Talos
Сообщение #1128
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
все что угодно)0 бери в руку и включай все подряд как почувствуешь щелкает значит то.
сообщение 29.8.2012, 17:42
Сообщение #1129
у меня вежливый подсвет на таком а еще эл/замок багажника))
doc-bart
сообщение 29.8.2012, 17:46
Сообщение #1130
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Цвет:синий
Спасибо сказали: 3 раза
У восьмерочного генератора другая схема подключения РН., он у него встроенный, судя по схеме. Даже если удалить родной встроенный РН, и сделать внешний, то т.н. "копеечный" регулятор в данном случае деталь несовместимая, и скорее всего он пробит - т.к. "идет перезаряд". Подключить исправный "восьмерочный" РН согласно схеме, проверить. Измерить бортовое напряжение прибором. А магнитола может гаснуть, потому что в ней может быть срабатывает защита от перенапряжения. Или отрубается от просадки.
Сообщение отредактировал doc-bart - 29.8.2012, 17:51
marat1414
сообщение 29.8.2012, 17:51
Сообщение #1131
Из: Самара
Машина:21065-01
никакого доп оборудования не стоит, все что было с завода, машинка 21065
jeniok
сообщение 29.8.2012, 20:24
Сообщение #1132
doc-bart , да вы были правы. Вчера я сходил к нему с тестером, при прогазовке напряжение прыгает до 16 вольт. Магнитола добротная, не Pioneer, думаю защита в ней есть от перенапряжение.
Проблема копеечная, просту нужно убедить знакомого купить китайский мультиметр за 10 рублей. Многие проблемы сразу улетучиваются.
сообщение 29.8.2012, 20:28
Сообщение #1133
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
По цвету проводов, похоже на реле обогревателя заднего стекла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 9:54
