9.7.2012, 21:21
#1094
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка... проверил лампочки горят наконечники в дверях тоже работают 1. До замены на ножевые все было норм? 2. Что подразумевается нет напруги в сети? Что конкретно не работает, а хотелось бы? Если можешь сделай фото обратной стороны блока предохранителей, что бы было хорошо видно провода, какие и куда подключены. А так можно проверить что бы на первом и втором предохранителях (розовый и черный провода) был постоянный плюс, не зависящий от положения замка зажигания. Когда была замена предохранителей на флажковые, перемычки все правильно поставлены? всё бодро стало.....сгорел пред 1 на 20 А..заменил на 25 А и всё заработало! |
11.7.2012, 20:40
#1095
...пока ключ в ЗЖ не повернешь в бортовой сети напруге нет кроме как на сигналке...работает ещё аварийка... проверил лампочки горят наконечники в дверях тоже работают 1. До замены на ножевые все было норм? 2. Что подразумевается нет напруги в сети? Что конкретно не работает, а хотелось бы? Если можешь сделай фото обратной стороны блока предохранителей, что бы было хорошо видно провода, какие и куда подключены. А так можно проверить что бы на первом и втором предохранителях (розовый и черный провода) был постоянный плюс, не зависящий от положения замка зажигания. Когда была замена предохранителей на флажковые, перемычки все правильно поставлены? всё бодро стало.....сгорел пред 1 на 20 А..заменил на 25 А и всё заработало! габарриные огни включаются только при включении ближнего света фара=( |
11.7.2012, 21:06
#1096
11.7.2012, 22:20
#1097
12.7.2012, 9:13
#1098
нет именно сначала габариты потом БС Если я правильно понял, то вкл габариты - они не работают, правильно? Как тогда поживает подсветка приборов? Далее, ты вкл ближний и тогда только включаются габариты, да? А если включаешь дальний, габариты тухнут? Короче смотри, нужно проверить чтобы белый с черной полоской провод который идет с клавиши вкл габаритов был подключен на 7-й и 8-й предохранители. Далее проверить, что бы на эти предохранители (с другой стороны) были подключены - на восьмой три коричневых провода (один сдвоенный) и на седьмой три желтых (один сдвоенный). Возможно при замене колодки предов на волговскую эти провода были подключены на 5-й и 6-й предохранители (БС). |
22.7.2012, 14:51
#1099
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 17.7.2012 Из: Павлодар Пользователь №: 69948 Машина:лада 21063 Цвет:сине зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрые люди! У кого-нибудь был опыт езды без предохранителей? Электрик сказал дотянуть до сто хлопотно, но реально. только без скруток и копеек...
Повышибало 1, 6, 9, !!! страшно!!! Новые предохранители горят... короче мама, караул, без мужиков на свете не прожить... |
22.7.2012, 19:19
#1100
Добрые люди! У кого-нибудь был опыт езды без предохранителей? Электрик сказал дотянуть до сто хлопотно, но реально. только без скруток и копеек... Повышибало 1, 6, 9, !!! страшно!!! Новые предохранители горят... короче мама, караул, без мужиков на свете не прожить... 6 - правая фара ближнего - пофиг на скорость не влияет 1- есть заморочка - это стоп-сигнал, если ехать то рукой махать в окошко. 9- ещё хуже, мало того что приборка на нём , там ещё поворотники (опять же рука в окошке) но ещё там и эмк карбюратора, его можно впринципе от аккумулятора кинуть, но всё же предохранитель не забыть. доехать до сервиса можно, только осторожно |
23.7.2012, 10:18
#1101
6 - правая фара ближнего - пофиг на скорость не влияет 1- есть заморочка - это стоп-сигнал, если ехать то рукой махать в окошко. 9- ещё хуже, мало того что приборка на нём , там ещё поворотники (опять же рука в окошке) но ещё там и эмк карбюратора, его можно впринципе от аккумулятора кинуть, но всё же предохранитель не забыть. доехать до сервиса можно, только осторожно спасибо, что так подробно и понятно все объяснили. Интуиция подсказывала, что это реально, но пораскинув мозгами, перезвонила электрику и "включила полную блондинку!"- сегодня вечером электрик приедет сам! |
24.7.2012, 9:26
#1102
24.7.2012, 10:12
#1103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго дня,скинте позязя кто нибудь примерную схему подключения блока задних фонарей (куда какие провода идут) хозяин предыдущий накрутил самокруток не понятно чё куда или просто фото если не сложно (в нете не нашёл)
24.7.2012, 10:33
#1104
24.7.2012, 11:44
#1105
благодарю)
ещё вопросец стрелка тахометра лежит но как газкульку в пол даёшь чуть поднимится в чём может быть проблема? |
24.7.2012, 11:47
#1106
Зажигание контактное или безконтактное?
24.7.2012, 11:49
#1107
24.7.2012, 11:52
#1108
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
24.7.2012, 15:15
#1109
безконтактное таже самая проблема, стрелка лежит часто на 0. иногда помогает резкий удар в тах)) он ещё звуки у меня издаёт странные тахометр старого образца у тебя, меньше показывает, а у меня ещё чтото сломалось в нём. у меня даже удар в тах не помогает)) как лежала так и лежит) |
24.7.2012, 15:22
#1110
итог один, покупать надо новый тах
9.8.2012, 1:02
#1111
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2012 Пользователь №: 70198 Машина:21063 Цвет:белая Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
... И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум. Тоже самое, подобное с кнопкой подсоса. ... Стоп-сигнал, свет в салоне, часы, звуковой сигнал работают? Если не работают, то - 1-й пред. Если все перечисленное работает - проверь красный провод с прикуривателя - он идет с часов. По лампочке подсоса: проверь лампочку, проверь концевик на подсосе. Лампа управляется "-" через концевик подсоса. Стоп сигнал работает, но как то не очень правильно. Педаль нажимаешь и очень тускло загорается правый поворотник, педаль отпустил - поворотник не горит) свет в салоне работает, звуковой сигнал не работает из за того что мне кажется релешка накрылась от времени. Часы то работали то не работали, подсветка часов работает, вместо них я поставил колесико от ароматизатора. По поводу подсоса: Ставил б.у лампочку) может сгорела, как то не посмотрел, сегодня гляну. Смотрел эл схему, там от подсоса провод идет на спидометр. А от спидака в фишку. Верно? Эх...беда в моей машине с проводкой :( Сообщение отредактировал Jack Daniels - 9.8.2012, 1:03 |
9.8.2012, 4:47
#1112
9.8.2012, 8:29
#1113
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
конечно оффтоп-как говорится.
у меня правый поворот тускло светил.на порядок меньше от левого. при снятии стекла/оптического элемента. выяснилось что грязи в нем ой-ей... после того как почистил фары, потоки света стали равноценны что в левом что в правом... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 10:19 |
