18.6.2012, 11:27
#1054
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2012 Пользователь №: 68970 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:беж сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
ребят помогите плз. такая вот проблема. купил фм-модулятор (трансмитер) чтоб музыку слушать с флэшки. вставил в прикуриватель, подключил антену к мафону. как только поставил клему на акум и попробовал включить мафон - он перестал работать. прикуриватель тоже не работает. тахометр, спидометр, датчик масла, температуры, тормозухи, бензина, поворотники также вырубило. свет фар работает (только сзади 1 стоп теперь горит), аварийка работает, дворники через раз. иногда бывает машина не с первого раза заводится, 5-6 раз пробуешь заводить и только потом заводится. при этом при повороте ключа издается щелчок но стартер не крутит. преды смотрел - все хорошие. стоят цилиндрические. недавно поставил себе генератор от восьмерки, может изза него? хотя до того как решил поставить трансмитер все работало идеально! помогите пожалуйста. |
18.6.2012, 11:33
#1055
Вытащи трансмитер, замени 9-й предохранитель. Потом посмотрим.
19.6.2012, 18:31
#1056
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.3.2012 Пользователь №: 65205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
облазил всю вдоль и поперёк,всё контакты зачистил,всё равно такая же ерунда
19.6.2012, 18:35
#1057
23.6.2012, 19:47
#1058
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет недавно случилась такая беда приехал заглушил стал снова заводить панель приборов ноль эмоций стартер крутит машина не заводиться, стоит сигналка она тоже не работает преды смотрел вроде все целые замок вроде нормальный. куда смотреть
23.6.2012, 21:11
#1059
24.6.2012, 0:36
#1060
Всем привет недавно случилась такая беда приехал заглушил стал снова заводить панель приборов ноль эмоций стартер крутит машина не заводиться, стоит сигналка она тоже не работает преды смотрел вроде все целые замок вроде нормальный. куда смотреть если сигналку глюкануло, а блокировка организована для зажигания - то вполне возможно что виновата как раз таки сигналка... нужно копать в ее сторону... ЗЫ. самый простой вариант найти разрыв голубого с черной полосой провода и соединить его, а потом уже разбираться с сигналкой |
25.6.2012, 16:39
#1061
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 10.3.2012 Пользователь №: 65082 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! если честно лень искать тему может и не было такой.... суть проблемы в следующем: угонял тачку в сервис настраивали зажигание, клапана и карб. сделали не плохо но! перестали работать приборы, кроме спидометра, свет горит, повороты не фунциклируют, аварийка робит. тахометр вообще дурной: ручник опускаешь 3000 показывает, поднимаешь 0. кароче поможите чем можите....
25.6.2012, 17:50
#1062
всем привет! если честно лень искать тему может и не было такой.... суть проблемы в следующем: угонял тачку в сервис настраивали зажигание, клапана и карб. сделали не плохо но! перестали работать приборы, кроме спидометра, свет горит, повороты не фунциклируют, аварийка робит. тахометр вообще дурной: ручник опускаешь 3000 показывает, поднимаешь 0. кароче поможите чем можите.... Судя по тахометру, похоже что кто-то массу на приборах украл. |
25.6.2012, 19:07
#1063
всем привет! если честно лень искать тему может и не было такой.... суть проблемы в следующем: угонял тачку в сервис настраивали зажигание, клапана и карб. сделали не плохо но! перестали работать приборы, кроме спидометра, свет горит, повороты не фунциклируют, аварийка робит. тахометр вообще дурной: ручник опускаешь 3000 показывает, поднимаешь 0. кароче поможите чем можите.... Судя по тахометру, похоже что кто-то массу на приборах украл. а где искать? и судя по звуку двигателя не работает он на 3000 как врет тахометр Сообщение отредактировал крапаль - 25.6.2012, 19:08 |
25.6.2012, 19:45
#1064
25.6.2012, 20:13
#1065
25.6.2012, 20:29
#1066
а поконкретней куда ж конкретней... За приборкой..... короче снимаешь панель приборов, за ней находиться реле поворотов, прикрученное на шпильке, на этой же шпильке несколько "массовых" проводов, среди которых и провод с приборки. П.С. я бы еще просмотрел 9-й предохранитель (тщательно и старательно). |
25.6.2012, 20:51
#1067
а поконкретней куда ж конкретней... За приборкой..... короче снимаешь панель приборов, за ней находиться реле поворотов, прикрученное на шпильке, на этой же шпильке несколько "массовых" проводов, среди которых и провод с приборки. П.С. я бы еще просмотрел 9-й предохранитель (тщательно и старательно). окей, братиш, посмотрим) а ещё такой вопрос чё за реле под панелью слева? |
25.6.2012, 20:53
#1068
Если то что на фото - реле поворотов, если то что слева под торпедо - реле паузы дворников.
25.6.2012, 21:07
#1069
25.6.2012, 21:12
#1070
Выше в моем посту
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el010.jpg |
26.6.2012, 19:41
#1071
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2012 Пользователь №: 68780 Машина:BAZ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток)))))
тему создать не могу сам приходиться лезть в чужие со своими проблемами. извините)))вообщем пошли у меня проблемы с электрикой... сначала слетела клема с замка зажигани.. результат был плачевный,выгорел 4й провод высоковольтный, и отказал стартер, поменял стартер( запас был а на переборку времени не было) и видно по неопытности подключил его не совсем так как надо, в результате провод с аккума на коллекторе оплавился.....хорошо так оплавился, даже ездил без особых проблем при этой аномалии, когда "+" был замкнут допом на массу.....но они должны были возникнуть.....короче полетела сначала освещение панели, потом перестала работать сигналка, дольше больше, не внятно заработали поворотники и аварийка, клему я конечно поменял плюсовую, сигналка заработала, поменял реле аварийки и она заработала ( правда тут тоже аномалия перепанная не хотела работать энное время но счас как не странно пашет) да, немало важный момент в панели счас работает только спидометр, приходиться обороты регулировать на слух..... что можете подсказать в подобной ситуации.... |
26.6.2012, 21:05
#1072
у каждой цепи есть предохранитель, так что может пострадать только одна цепь...
26.6.2012, 21:24
#1073
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 11:31 |
