6.6.2012, 17:15
#1021
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
6.6.2012, 17:24
#1022
В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А 850 Вт чтоли? Ясно, спасибо, попробую все ровно тот спалить Вообще, если провод коротнет о кузов пламя обеспечено. А вот если разбить на 4 линии по 15А и по диоду на каждую то это обезопасит и при кз одного из проводов вырубит соответствующий ему предохранитель. |
6.6.2012, 17:38
#1023
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А 850 Вт чтоли? Ясно, спасибо, попробую все ровно тот спалить Усилок думаешь мало берет ? )))) 60а тоже самое что и акум. От акума до генератора посмотри какой, я думаю что можно и оставить 60а и все. |
6.6.2012, 17:57
#1024
В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А 850 Вт чтоли? Ясно, спасибо, попробую все ровно тот спалить Усилок думаешь мало берет ? )))) 60а тоже самое что и акум. От акума до генератора посмотри какой, я думаю что можно и оставить 60а и все. я просто думаю что сопротивление провода меньше чем сопротивление предохранителя и в результате кз будет гореть провод, а не пред. |
6.6.2012, 18:17
#1025
В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А 850 Вт чтоли? Ясно, спасибо, попробую все ровно тот спалить Усилок думаешь мало берет ? )))) 60а тоже самое что и акум. От акума до генератора посмотри какой, я думаю что можно и оставить 60а и все. я просто думаю что сопротивление провода меньше чем сопротивление предохранителя и в результате кз будет гореть провод, а не пред. провод какой на усилок кинул ? сечение медной жилы ? |
6.6.2012, 19:47
#1026
4 квадратных чего не помню или мм или см, ну красный из комплекта мистери
6.6.2012, 20:00
#1027
4 квадратных чего не помню или мм или см, ну красный из комплекта мистери непонял, но я предпологаю что ты хотел сказать 4 квадрата? а это 40А то если у тебя 60а предохранитель, то конечно погорят провода. или даже он то темболее мало http://130.com.ua/product/power-cable-mystery-mpc-04-b-50-m/ Сообщение отредактировал Eloy - 6.6.2012, 20:05 |
6.6.2012, 21:30
#1028
4 квадратных чего не помню или мм или см, ну красный из комплекта мистери непонял, но я предпологаю что ты хотел сказать 4 квадрата? а это 40А то если у тебя 60а предохранитель, то конечно погорят провода. или даже он то темболее мало http://130.com.ua/product/power-cable-mystery-mpc-04-b-50-m/ там 4ga, на форуме по автозвуку нашел инфу что тип на таких проводах сжог 100А пред, вот кому теперь верить я не пойму |
6.6.2012, 21:46
#1029
4 квадратных чего не помню или мм или см, ну красный из комплекта мистери непонял, но я предпологаю что ты хотел сказать 4 квадрата? а это 40А то если у тебя 60а предохранитель, то конечно погорят провода. или даже он то темболее мало http://130.com.ua/product/power-cable-mystery-mpc-04-b-50-m/ там 4ga, на форуме по автозвуку нашел инфу что тип на таких проводах сжог 100А пред, вот кому теперь верить я не пойму замерь диаметр меди. примерно 1мм= 10А |
6.6.2012, 21:59
#1030
Это диаметр всего провода или чисто жилы?
6.6.2012, 22:01
#1031
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29687 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2208 раз |
жилы.
изоляция то не проводник |
6.6.2012, 22:03
#1032
да у меня на сварке столько не будет вы чего?
вот такой вот он http://magnitola.org/members/32723-albums2...ture125180.html Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 6.6.2012, 22:03 |
6.6.2012, 23:51
#1033
да у меня на сварке столько не будет вы чего? вот такой вот он http://magnitola.org/members/32723-albums2...ture125180.html 4 Ga - 21.1 кв.мм. |
7.6.2012, 12:49
#1034
Почему тогда провод не греется если он для такого тока слабоват? Да и кстати на самом усилке стоят два преда по 25а, это получается, что ампер 40 усилок жрет и провод не греется.
11.6.2012, 12:38
#1035
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 62525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 0 раз |
дико стыдно, все дела. вобщем как подключить к напряжению данный компрессор, до этого были ножные, и какой-то ещё с проводами, которые я кидал на акб. как подключать этот и как?
компрессор не мой, экспериментировать не стал, решил спросить сначала
11.6.2012, 12:40
#1036
а штекер в прикуриватель воткнуть религия не позволяет?
11.6.2012, 13:04
#1037
11.6.2012, 15:49
#1038
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 50 Регистрация: 28.3.2011 Из: Курск Пользователь №: 48984 Машина:2106, 21108 Премьер Цвет:белый, серебристый Год Выпуска: 1997, 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а штекер в прикуриватель воткнуть религия не позволяет? о спасибо, пойду пробовать. ничего, что проводка 30 лет не менялась?) воткнул в прикуриватель-заработал, выключил, прикрутил к нипелю-включаю и тишина, прикуриватель тоже не работает точно такой же у меня. попробуй ту хреновину которую в прикуриватель втыкаешь - немного открутить - тупо не достает. а еще лучше сразу разбери и провода получши припаяй)) |
11.6.2012, 18:54
#1039
а штекер в прикуриватель воткнуть религия не позволяет? о спасибо, пойду пробовать. ничего, что проводка 30 лет не менялась?) воткнул в прикуриватель-заработал, выключил, прикрутил к нипелю-включаю и тишина, прикуриватель тоже не работает точно такой же у меня. попробуй ту хреновину которую в прикуриватель втыкаешь - немного открутить - тупо не достает. а еще лучше сразу разбери и провода получши припаяй)) Интерестно как его он паять будет если незнает куда его подключить................... |
11.6.2012, 19:03
#1040
Ппц...
Придохранитель выбело!!!!!! Вот и не работает прикуриватель теперь! Проверь. Поставь новый! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 0:43 |
