170 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Eloy
сообщение 4.6.2012, 23:18
Сообщение #1014
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
штатный был 6мм.
alex_mel
сообщение 6.6.2012, 13:46
Сообщение #1015
Пользователь №: 68572
Год Выпуска: 1981
Привет всем ! У меня проблема. После установки электронного зажигания на ВАЗ-2106 ,
тахометр перестал показывать обороты ХХ. При этом он исправно показывает обороты при ускорении и на скоростях.В чем причина ?
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 14:35
Сообщение #1016
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Мужики с комплектом прводов на усилок идет предохранитель на 60А, но он мне кажется, что через чур мощный, вопрос если произойдет КЗ что сгорит предохранитель или машина?
Eloy
сообщение 6.6.2012, 16:05
Сообщение #1017
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Если идет с ним 60а, если чтото произойдет он сгорит, если поставишь меньше например 30а, то при мах загрузке усилка згорит предохранитель.
сообщение 6.6.2012, 16:29
Сообщение #1018
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
может Х.Х. маленькие слишком?
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 17:02
Сообщение #1019
Из: Ставрополь
Ну а ты сам видел, что он сгорает, просто он стоит 200 рублей и проверять как-то не хочется, я лучше бенза залью на эти деньги. ПРосто я на него посмотрел у него нить толщиной с обувной гвоздь
filipp
сообщение 6.6.2012, 17:13
Сообщение #1020
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
В параллель поставь два по 30А и все, или по 25А
850 Вт чтоли?
Сообщение отредактировал filipp - 6.6.2012, 17:14
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 17:15
Сообщение #1021
Из: Ставрополь
850 Вт чтоли?
Ясно, спасибо, попробую все ровно тот спалить
filipp
сообщение 6.6.2012, 17:24
Сообщение #1022
Машина:21053
850 Вт чтоли?
Вообще, если провод коротнет о кузов пламя обеспечено.
А вот если разбить на 4 линии по 15А и по диоду на каждую то это обезопасит и при кз одного из проводов вырубит соответствующий ему предохранитель.
Eloy
сообщение 6.6.2012, 17:38
Сообщение #1023
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
850 Вт чтоли?
Усилок думаешь мало берет ? )))) 60а тоже самое что и акум. От акума до генератора посмотри какой, я думаю что можно и оставить 60а и все.
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 17:57
Сообщение #1024
Из: Ставрополь
850 Вт чтоли?
я просто думаю что сопротивление провода меньше чем сопротивление предохранителя и в результате кз будет гореть провод, а не пред.
Eloy
сообщение 6.6.2012, 18:17
Сообщение #1025
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
850 Вт чтоли?
провод какой на усилок кинул ? сечение медной жилы ?
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 19:47
Сообщение #1026
Из: Ставрополь
4 квадратных чего не помню или мм или см, ну красный из комплекта мистери
Eloy
сообщение 6.6.2012, 20:00
Сообщение #1027
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
непонял, но я предпологаю что ты хотел сказать 4 квадрата? а это 40А то если у тебя 60а предохранитель, то конечно погорят провода.
или даже он то темболее мало http://130.com.ua/product/power-cable-mystery-mpc-04-b-50-m/
Сообщение отредактировал Eloy - 6.6.2012, 20:05
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 21:30
Сообщение #1028
Из: Ставрополь
там 4ga, на форуме по автозвуку нашел инфу что тип на таких проводах сжог 100А пред, вот кому теперь верить я не пойму
Eloy
сообщение 6.6.2012, 21:46
Сообщение #1029
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
замерь диаметр меди. примерно 1мм= 10А
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 21:59
Сообщение #1030
Из: Ставрополь
Это диаметр всего провода или чисто жилы?
сообщение 6.6.2012, 22:01
Сообщение #1031
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
жилы.
изоляция то не проводник
>BOSYAK<
сообщение 6.6.2012, 22:03
Сообщение #1032
Из: Ставрополь
да у меня на сварке столько не будет вы чего?
вот такой вот он http://magnitola.org/members/32723-albums2...ture125180.html
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 6.6.2012, 22:03
сообщение 6.6.2012, 23:51
Сообщение #1033
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
4 Ga - 21.1 кв.мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 12:46
