Муня 2106 ))), Жигает =) |
25.5.2012, 14:15
#41
Спасибо,все более чем понятно.Правда у меня сейчас редуктор от 05 соотв. с карданом,интересно там надо переваривать вал!? Если вал уже с карданами, то посмотреть по месту, придется его про100 разрезать и удленить. Блин ,варить что то в рулевом как то стремно Надо просто замерить может все четко встанет,но если нет я бы не ставил тогда эту рулевую,кто бы дал примерить)) Стремно?? там метал толстый, нечего с ним не будет, сошки и тп варят, а тут стремно )))) |
25.5.2012, 14:41
#42
Что то вообще варить в рулевом стремно,гадай потом когда же оно там отвалится.Рулевое это самое главное,даже главней тормозов!
25.5.2012, 15:15
#43
26.5.2012, 14:08
#44
Что то вообще варить в рулевом стремно,гадай потом когда же оно там отвалится.Рулевое это самое главное,даже главней тормозов! Может и стремно, но делают и рулевую, рейку ставят и нечего. Сегодня сходил в магазин, купил 2л антигравия, 1л растворителя 647 и 2 скотча 3М = 155грн. Все что нужно для оброботки крыльев снизу (перед). Покрыл антигравием с помощью пистолета. Осталось купить мовиль и обработать все скрытые полости машины. Сообщение отредактировал Eloy - 26.5.2012, 17:21 |
26.5.2012, 18:15
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 622 Регистрация: 30.4.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 31180 Машина:Lada 2106, Lada 2110,Lada Priora. Цвет:Серый металлик. Год Выпуска: 1994,2006,2008 Спасибо сказали: 6 раз |
Все конечно здорово и красиво)Но обрати внимание особое на эти места,лучше бы их тоже забрызгать антигравием.
Сообщение отредактировал 666Digital - 26.5.2012, 18:15 |
26.5.2012, 18:29
#46
Тонкий слой дал,надо еще!
26.5.2012, 18:53
#47
пока так задул (пусть подсохнет, потеки пошли), тонкий чуть чуть получился потому что разбавил его, если не разбовлять большая шагрень получается, как наждачка 120 ))
пойду 2й слой дам. Сообщение отредактировал Eloy - 26.5.2012, 18:56 |
26.5.2012, 18:55
#48
така антигравий так и ложится, шагренью...
ааа, то если его из спец пульвера ложить. |
26.5.2012, 18:56
#49
А внутренюю сторону крыла задул?
26.5.2012, 18:57
#50
Ну так и должно быть)Это же антигравий
26.5.2012, 21:37
#51
26.5.2012, 22:19
#52
О,теперь красивше))
27.5.2012, 0:13
#53
27.5.2012, 0:15
#54
Защиту не забудь кинуть.
27.5.2012, 0:17
#55
27.5.2012, 0:18
#56
на арку.
28.5.2012, 22:05
#57
28.5.2012, 23:40
#58
В каком смысле доступ? задняя подвеска при сток амо уменьшена на 3.5 см, перед хочу крепеж амортизатора перенести ниже рычага. доступ я имел в виду окна на амортизаторах. крепеж амортизатора я так полял опускаешь стакан ? Вот их ставят на оборот к верху тогда можно задок еще поднять на 3.5см, я наоборот приколхозил в низ тем самым занизил на 3.5см. Надеюсь мы друг друга поняли Красить хочу внешку такой краской: http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x4/4...8f249-large.jpg скорее всего от такой постановки проставки амрт попросту будет бить на разрыв на кочках и на лежачих, и очень скоро он у тебя потечёт. да и стук ты будешь слышать не приятый. у меня так било. пришлось убрать проставки и поставить как было, и поменять аморты на москвичёвские с более длинным штоком. так что лучше убери проставки. мой тебе совет. выбранный цвет кузова одобряю! Амортизатором не занижают и не завышают. Это от пружин зависит полностью согласен. как это от пружин? если пружина от 2104 она длинная и в свободном состоянии амортизатор на отбойник идет, при етом если поставить приблуду вверх то при том же состоянии амортизатора машина будет выше, я не говорю про машину в нагружонном состоянние. Точнее покажу на примере передних амортизаторах, но поже с фото отчетом. аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) |
29.5.2012, 0:53
#59
Может я не правильно сформулировал что я этим хочу добится...... сейчас как я сделал смысла некакого, но если резать много пружину и поднять машину будет зазор между подставкой и пружиной или пружина будет болтатся, для этого я и поставил эти проставки поднять мост к кузову тем самым прижать пружину чтобы не выпала.
аморт с кронштейном в верхнем положении не поднимет машину. он вообще не влияет на высоту зада. я уже на этом собаку съел, поверь.))) влияет, на разрыв амортизатор к примеру 50см, смещаем крипление выше на 5см, при разрыве уже будет 55см но амортизатор как был 50 так и остался Сообщение отредактировал Eloy - 29.5.2012, 0:55 |
29.5.2012, 0:57
#60
а, ты хочешь резать? ну тогда наверное есть смысл. я просто никогда не резал, но теоретически сила на разрыв уменьшится. да и пружина болтаться не должна тогда, хотя выпасть ей аморт и не даст, да и под весом двигателя не должна по идее, а там хз.
а задние пружины тоже резать будешь? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:11 |
