20.5.2012, 22:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.5.2012 Пользователь №: 67940 Машина:vaz-06 Цвет:valentina Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
такая тема,хотел поменять поршня,но восновном в магазинах,продают восмёрушную поршневую с выемками,а без выемок практический нет,вопрос?у восмой модели ваз с поршнями 76.00 объём двигателя 1300,а у троишного движка с копеешной поршневой 76.00, объём 1500,влияет ли поршневая на объём троишного движка если поставит от восьмёрки, и как?
21.5.2012, 0:27
такая тема,хотел поменять поршня,но восновном в магазинах,продают восмёрушную поршневую с выемками,а без выемок практический нет,вопрос?у восмой модели ваз с поршнями 76.00 объём двигателя 1300,а у троишного движка с копеешной поршневой 76.00, объём 1500,влияет ли поршневая на объём троишного движка если поставит от восьмёрки, и как? если ты поставишь свыямкой уменьшиш степень сжатия можно ставить и 8-е поршень легше ставь фирмы MANLE они в комплекте(палец ,поршень,кольца) цена около 80-ти убитых американских президентов Сообщение отредактировал oledg - 21.5.2012, 0:29 |
23.5.2012, 13:34
снял головку а там уже восмёрашная поршневая стояла,а про поршня какие ты говорил,у нас в магазинах их и в помине нет!до этого проверял компрессию,каждый цилиндр показал чуть больше 8. я в магазине взял копеешную поршневую,поставил поршня,поставил головку,залил масло,когда машина нагрелась,проверил компрессию,прибор показал 11.2 очка, существенная разница
24.5.2012, 3:09
снял головку а там уже восмёрашная поршневая стояла,а про поршня какие ты говорил,у нас в магазинах их и в помине нет!до этого проверял компрессию,каждый цилиндр показал чуть больше 8. я в магазине взял копеешную поршневую,поставил поршня,поставил головку,залил масло,когда машина нагрелась,проверил компрессию,прибор показал 11.2 очка, существенная разница компресию на каком двигателе мерил !газюлька в полу была? |
25.5.2012, 10:07
двигатель прогрет был до рабочей температуры,а педаль акселератора в пол в давил,чтоб горшки побольше воздуху хапнули,свечи тоже выкрутил со всех горшков,чтоб стартёру было легче его крутить,вроде всё правильно сделал, слив нет то поправь?
25.5.2012, 10:43
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ну ты же на "копеешную" поршневую видать новые кольца поставил?
вот компрессия и поднялась... может стоило только кольца поменять?? |
25.5.2012, 11:18
я то старые поставил кольца,от восмёрашных!так как я их 3 месяца назад ставил на те поршня от восмёрки
забыл сказать что блок мне 3 месяца назад точили,под восмёрушную поршневую |
25.5.2012, 21:35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2012 Из: Белгород Пользователь №: 68126 Машина:VAZ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ставте 8 поршня разницы не ощутите.
27.5.2012, 9:17
если метки правельно выставить то можно и на копеешных от ездить, просто я видал как при перекидывание цепочки на один зуб,поршня с клапанами встречаются
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:18 |
