Тема закрытаНачать новую тему
> Проблема при зажигании
pjserp
сообщение 17.5.2012, 22:17
Пользователь №: 32996
Цвет:бежевій
Год Выпуска: 1980
Добрый вечер. Проблема в том, что плохо заводится машина. Чтобы завести на холодную приходится долго "маслать" стартером. И-то машина не торопливо заводится. Мажет схватит немного и сразу глохнет, и так несколько раз.
Когда машина уже прогретая заводится лучше, но не так как хотелось.
Плюс к тому, бывает, что поворачивая ключ зажигание слышно щелчок (как будто клацает реле), но до стартера дело не доходит. Раз на пятый стартер начинает крутить.
В чем могут быть причины? Заранее благодарен за ответ
glykee
сообщение 27.5.2012, 0:17
Из: Екб
Пользователь №: 51493
Машина:SKODA Octavia A5 FL Combi 1.8T 205hp
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
2. Смотри контпктную группу замка зажигания ,проверь массу , проверь втягивающее
3. ЮЗАЙ ПОИСК
Tony_32
сообщение 1.6.2012, 13:37
Из: Брянск
Пользователь №: 53449
Машина:21061
Цвет:примула
абсолютно идентичная проблема. точь-в-точь, я бы даже лучше и не сказал.
вытянутый подсос результатов не дает.
масса проверена, всё нормально.
втягивающее по идее таит в себе проблему, но только когда "щелчок и не крутит стартер", а когда просто подолгу заводится, втягивающее не при чем(поправьте, если ошибаюсь)
сегодня например схватывать вообще перестала, просто крутит стартер и всё. или не крутит(но тогда щелчок)
итог: будем менять втягивающее пока оно диагностировано.
что делать еще?
dim-mon
сообщение 3.6.2012, 14:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Надо понять в зажирании дело или в системе питания двиигателя.
Погляди свечи, если мокрые после того как не завелась, то скорее всего надо искать причину в зажигании.
Свечи, провода, трамлер, катушка, может и сам замок зажигания. Если зажигание безконтактное, то и коммутатор
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:15
