10 страниц V  « < 8 9 10
> Нормальное давление масла
сообщение 30.6.2013, 11:33
Сообщение #181
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(1300SL @ 30.6.2013, 12:26) *
главное что лампочка не горит и все окей.
то-же верно, хотя....
я привык этому датчику верить и ориентироваться по нему для доливки масла или срочной замены в виду низкого качества))))
сообщение 30.6.2013, 11:37
Сообщение #182
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
да ну вот уже 8 тык прошол почитай, масло грязноватое стало, но позже чем при езде на бензине....
да и вроде как это признаки засоренности фильтра у меня такие....
сообщение 30.6.2013, 11:42
Сообщение #183
8 тык - меняй))) блин, мне в обоих менять пора((( пятерка на минералке уже тыщ 6 отходила.... шестерка десятку на полусине откатала..
сообщение 30.6.2013, 11:47
Сообщение #184
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
та я обычно десятку на полусине отхожу... так что не заморачиваюсь...да и говорю обычно 3,5-4т масло на бензе темнеет.
а тут около 5,5-6 только потемнело на газу. може уже в блоке нечему вымываться...
сообщение 30.6.2013, 11:51
Сообщение #185
у меня на бензе темнеет тыщах на 5, не раньше) так что тут я не вижу преимуществ газа smirk2.gif
сообщение 30.6.2013, 11:54
Сообщение #186
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да я не о преимуществах...
а о том что многие типа если поздно темнеет значит плохое масло-плохо моет....
а вот что ему мыть то, самому чтоль гуталина подбрасывать...
сообщение 30.6.2013, 11:56
Сообщение #187
а вообще я редко на масло смотрю между заменами) фигли туда лезть, если давление отличное?) только если между заменами в мотор лезть приходится, что тоже частотой (в пройденных км) не сильно славится friends.gif
сообщение 30.6.2013, 12:02
Сообщение #188
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нет я в последнее время посматриваю...
т.к. фигню заметил такую до 5т.км я ездил в городе и поглядывал на масло -как было оно после заливки на max так и оставалось. но вот пришлось мотнуться по трассе со скоростью 110-120км/ч 75км туда и сразу 75км обратно...
короче глянул как обычно раз в неделю на уровень, а там пол уровня уже....
вот думаю видать на высоких оборотах выкидывает его куда то...
через пару дней снова гонка по трассе и снова уже 1/4 от уровня до уровня. -выбросило.
долил до средины. вот уже 2т.км.,по городу -уровень не меняется.
мой вердикт-боится высоких оборотов мой мотор с перепугу жреть масло...
сообщение 30.6.2013, 12:11
Сообщение #189
ну аппетит масла на высоких оборотах - это нормально) я просто на трассы кроме лета редко когда выскакиваю на сегодня))) а падение уровня вижу по стрелке показометра давления масла, посему и не смотрю)))
сообщение 30.6.2013, 12:14
Сообщение #190
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну и у меня де то так, тока еще при правом резком повороте на скорости 40 и вше зажигается лампа-значит уровень масла упал..
crazyst
сообщение 22.7.2013, 18:51
Сообщение #191
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Постояло машина недельку, включаю зажигание, лампа горит. Завожу, езжу не горит. Она и должна так? А то раньше не горела.
Сообщение отредактировал crazyst - 22.7.2013, 18:53
сообщение 22.7.2013, 18:56
Сообщение #192
конечно, пока мотор не работает - давления нет, вот лампа и горит при вкл зажигании сигнализируя о отсутствии давления
crazyst
сообщение 22.7.2013, 18:57
Сообщение #193
Цвет:красный
интересно тогда почему раньше не горела..)
сообщение 22.7.2013, 19:11
Сообщение #194
не было контакта, вот и не горела)))
ЗЫ. электрика - наука о контактах)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 5:02
