8.5.2012, 17:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 44671 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем дарова! Мне досталась машинка от деда, стояла она лет 7 в гараже) когда то давно на ней был перебран и промыт карб( 2107-1107010-20) но без эл магнитного клапана. Вместо клапана там какойто жиклер...может это не правильно его собрали.......вообщем зажигание установлено правильно, заводиться с пол оборота. Но холостые 1500 и никак не реагируют на винты качества и количества. Возд заслонка проностью открыта...когда едешь бывают провалы на 2000 тыщах а если нажать педаль посильнее провалы пропадают. Работает двиг ровно... Подскажите что может быть....(карб собирался давно и дедуля говорит возможно что-то перепуталось) я не карбюраторщик((((, какие могут быть причины???? Может быть связанные со сборкой...?
З.ы. Если закрутить винты до упора машина не глохнет!!!!! |
andrew.skier холостые 1500 тыщи(( 8.5.2012, 17:23
Павел Третьяков мне кажется ВЗ где то зависает и питание идет чере... 8.5.2012, 17:31
andrew.skier Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 19:31)... 8.5.2012, 17:36
YaJAROFF Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 18:31)... 8.5.2012, 18:07
andrew.skier Цитата(YaJAROFF @ 8.5.2012, 20:07) Цитата... 8.5.2012, 18:31
YaJAROFF Как раз с противоположной стороны, винт положения ... 8.5.2012, 18:41
andrew.skier Цитата(YaJAROFF @ 8.5.2012, 20:41) Как ра... 8.5.2012, 19:20
Павел Третьяков Еще проверь резинки на винтах качества, количества... 8.5.2012, 19:42
Ролакс а че поиск не юзаем??что там,вебер или деллорто? 8.5.2012, 19:44
Павел Третьяков Цитата(Ролакс @ 8.5.2012, 20:44) а че пои... 8.5.2012, 19:46
andrew.skier резиновых колечек вроде нет...ток завтра посмотрю,... 8.5.2012, 20:00
Павел Третьяков Цитата(andrew.skier @ 8.5.2012, 21:00) ре... 8.5.2012, 20:05
andrew.skier Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 22:05)... 8.5.2012, 20:19
Роман Кировоград ПО карбюраторам темы есть, ПОИСК ЧЕ НЕ ПОЛЬЗУЕМ??? 8.5.2012, 20:05
Павел Третьяков в обеих камерах должна быть закрыта. визуально. и ... 8.5.2012, 20:33
andrew.skier Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 22:33)... 8.5.2012, 20:42
Роман Кировоград И.М.Х.О.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showt... 8.5.2012, 20:33
Павел Третьяков сдается мне что тягу одну не туда поставили при сб... 8.5.2012, 21:09
andrew.skier Цитата(Павел Третьяков @ 8.5.2012, 23:09)... 8.5.2012, 21:13
andrew.skier вообщем тяга была правильно вставлена..а вот винты... 9.5.2012, 12:38
slavjan Ничего не помогает, помоему у меня проблема в друг... 27.5.2012, 23:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:40 |
