> цены на 2106
~AJ~
сообщение 8.5.2012, 13:50
Из: МОСКВА
Пользователь №: 135
Машина:ВАЗ 2106 1.6
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1994
Приветствую всех участников!
недавно посмотрел стоимость 2106 на авто.ру и обалдел за 40000 такую гниль продают да ладно за 40 до 70 доходит рухлядь всякая а куда машины то делись нормальные? read.gif
Мой товарищ меня достал своими речями будто моя машина и за даром никому не нужна если я её продать захочу.
Оцените сколько она бы могла стоить описание:
ВАЗ 2106 конец 1999 года цвет болотный (сине-зелёный по ПТС)
двигатель 1.6 пробег 200000 км примерно как я понял спидометр не её родной на двигателе поменяны сальники передний задний (Elring
удобно ставить и удобно менять), цепь с успокоителем и башмаком а также установлен автоматический натяжитель цепи пилот.Поменяны подушки двигателя.Масло лил только Chevron 10w40 и менял часто
новый карбюратор ОЗОН ДААЗ 2107 с заменёнными родными диафрагмами на красные отрегулирован на стенде расход литров 8
новая система зажигания БСЗ с отрегулированным на стенде трамблёром
новая трансмиссия прошла 7000 - новая кпп 5 ступка 1R , новый кардан допольнительно балансировавшийся , новый редуктор регулировавшийся вручную мастером как он сказал до милиметра.Масло лил в коробку полусинтетику AGIP GL4 в мост заливал мастер минералку ТМ5 проверенную!
стоит растяжка передних стоек
новая ходовая передняя всё подчистую - новая балка оригинальная АВТОВАЗ , новые рычаги АВТОВАЗ , новые шаровые трек чемпион , новые резинки все абсолютно полиуретан даже на чашках где шток амортизатора прикручивается и там полиуретан , новые пружины KILEN новые амортизаторы PLAZA X DRIVE без занижения.Сзади новые полиуретановые втулки в штангах амортизаторы и пружины родные пока буду менять.
новая рулевая - новый руль , новый рулевой вал , новый бинокль , новый реуктор рулевой (с залитой внутрь трансмиссионной полусинтетикой) , новый маятниковый рычаг на подшипниках (смазанный сновья) , новая трапеция рулевая АВТОВАЗ с силиконовыми пыльниками.
новая гидравлика на тормозах по кругу - вакуумник торгмаш (педаль как в иномарке) новый ГТЦ АТЕ , новые суппорта АВТОВАЗ , тормозные диски с перфорацией почти не изношенные , новые цилиндрики на задней оси АТЕ , соответственно колодки тоже по кругу новые , заманена магистральная трубка тормозная и выкинут с машины колдун(новый в сборе лежит дома ставить отговорили)
новое сцепление в сборе - новый маховик новое сцепление VALEO (не подделка) новая гидравлика ATE
новый акб VARTA 62а/ч
новый генератор на 80а
новый стартер от шеви нива редукционный
новые фары передние и задние
новые провода от акб
установлена музыка старенькая но живучая MP3 магнитола и новый усилитель 800 ватт с двумя блинами сзади по 300 ват каждая блины прикручены не абы как а к фанерке специально вырезаной вручную вся проводка от магнитолы к усилку спрятана
сигнализация c 2 двумя брелками и 2 комплекта ключей(менял личины при замене смазаз моторным маслом открывается в любой мороз)
теперь что с машиной не так :
пргорел клапан на 4 цилиндре выпускной и умерли окончательно напрявляющие клапанов масло подливать литр на 1000км
кузов на вид страшный - замято правое переднее крыло и фартук , надо вытягивать панель радиатора и уголок лонжерона(правые фары смотрят не туда), в районе зеркал дырки на стойке ветрового стекла , какаято проблема с крышкой багажника она выпучена в районе петель и плотно не прижимается , задняя панель снизу подгнила , заднее правое крыло подгнило , двери - прогнили панели и подгнил каркас плюс сели петли на водительской и пассажирской , надо приварить ремвставки к средним стойкам снаружи дырки усилитель цел , надо подварить пару коробов на днище пока не криминал но желательно не запускать, замяты бампера , сиденья чемто залиты я оттирать не пробовал закрыл чехлами , плохо работает обогрев заднего стекла (проблема с нитями).
на машине ковка ВСМПО звезда R13 и резина кордиант спорт W есть даже 5 диск на запаску)
на зиму штамповка 2 новых Tunga и нокиан хаккапелита бу с хорошим протектором
есть второй двигатель недоделаный проточен в первый ремонтный размер блок новый коленвал шатуны поршня MAHLE кольца MAHLE вкладыши GLYCO- вся поршневая подбиралась по весу ; в блоке заменено всё до последнего болтика! единственный минус нет гбц так и не нашол достойную на перебор. есть ещё 2 коробки передач 4 и 5 ступка и всякие запчасти бу и новые.
вот вприцепе и всё жду коментариев
Сообщение отредактировал ~AJ~ - 8.5.2012, 13:51
сообщение 8.5.2012, 14:18
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Думаю, максимум за что ты сможешь ее продать - эта цена кованных колес, музыка уже пойдет бесплатным бонусом...
~AJ~
сообщение 8.5.2012, 14:21
Из: МОСКВА
Пользователь №: 135
Машина:ВАЗ 2106 1.6
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1994
это ещё почему
сообщение 8.5.2012, 14:27
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(~AJ~ @ 8.5.2012, 15:21) *
это ещё почему
Машина битая, гнилая, салон плохой, движок дымит и жрет масло... За что платить-то? Мелочевка в виде нового навесного оборудования и новых шаровых цену не добавляет... Снимай колеса и музыку - продавай отдельно. За машину возможно кто-то и даст 10-15 т.р. ИМХО.
~AJ~
сообщение 8.5.2012, 14:47
Из: МОСКВА
Пользователь №: 135
Машина:ВАЗ 2106 1.6
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1994
гнилые токо отдельные места пороги родные дно родное все битые элементы впридачу 150000 одна коробка стоит и потом выше написано что на автору проодают
есть ещё мнения?
Дизель
сообщение 8.5.2012, 14:55
Из: Самара, Отрадный
Пользователь №: 59862
Машина:Ваз 2106
Цвет:"синяя полночь"
Сам сколько думаешь..
Ясно что не по цене велосипеда)))
~AJ~
сообщение 8.5.2012, 15:16
Из: МОСКВА
Пользователь №: 135
Машина:ВАЗ 2106 1.6
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1994
хороший велосипед штук 50 стоит
mixa84
сообщение 8.5.2012, 16:37
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а ты фотку выложи там и видно будет...
~AJ~
сообщение 8.5.2012, 21:39
Из: МОСКВА
Пользователь №: 135
Машина:ВАЗ 2106 1.6
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1994
чуть попозже пока немогу самое страшное на ней это двери
сообщение 8.5.2012, 21:50
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Помоему проще по запчастям продать
сообщение 8.5.2012, 22:06
я ф ужасе,94 год и уже никакая..вот вообще не понимаю людей которым доставляет удовольствие гробить технику diablo.gif
сообщение 8.5.2012, 22:13
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Миша, 1999 год! Год свежий, если кузов подшаманить, починить головку (со слов автора), то можно и за 40-50 т.р. толкнуть...
сообщение 8.5.2012, 22:19
Цитата(Mitka @ 8.5.2012, 22:13) *
Миша, 1999 год!
а,тем более,я в профиле 94 увидел..
~AJ~
сообщение 8.5.2012, 23:03
Из: МОСКВА
Пользователь №: 135
Машина:ВАЗ 2106 1.6
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1994
Ролакс я вообщето машину не гробил ты бы сначала спросил прежде чем предъявлять что я её угробил я на ней всё почти перебрал и двигатель я сменю а что кузов уже страшный так я в москве в центре живу тут всё через жопу дороги хуже чем в деревне ездюки прям как на подбор ты думаешь мне приятно было когда мне на перекрёстке новый бампер замяли? только из-за того что на етой шеви круз сновья видетели абс глючит и на 30 км она несработала и так постоянно а кузовщину не каждому дано уметь делать я первую 2106 ту самую 1994 года после аварии сам пробовал варить господи лучшеб я етого не делал ужасть получилась !
а про цену спрашиваю не потомучто избавится хочу просто стало обидно продают за 40 и даже за 70 гниль и хлам неужели моя ничего нестоит если я свою и буду продавать то токо своим и тут уже не в деньгах дело
jeniok
сообщение 10.5.2012, 13:32
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
В России классика дешево ценится. На Украине потрепаный жигуленок ценится в 1400-1700 уе. Цен ниже 900 баксов не найдешь. Разве что не на ходу, или ржавая в хлам.
Описаная вами тачка имеет большое недостаток. Покупая старые жигули, мы покупаем кузов, ибо двигатель отремонтировать недорого ине гемморойно, а кузов восстановить - очень дорого, и не целесообразно, разве что владелец фанат, или просто любит свою машину, и не жалеет на нее деньги
INVICTUS
сообщение 10.5.2012, 14:19
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Автор, ты когда в магазин за колбасой ходишь тоже берешь тухлую по цене свежей? Ты извини конечно, но на авто.ру полно неадекватов и такие машины там очень по долгу висят, а потом продаются раза в 3 дешевле, так что ориентироваться по нему не совсем корректно, потому что на объяве я могу и 500 тысяч написать, а за сколько она в итоге ушла никто не напишет. Когда человек приходит смотреть твою машину он в первую очередь видит кузов и салон и только потом смотрит подвеску, двигатель и поверь если кузов ухоженный, то на многие недочеты подвески или движка просто скидывается пару тысяч и закрываются глаза. Поэтому без фото, просто по описанию, я могу оценить её в 25 тысяч примерно. Но если устранишь все косяки по кузову и салону то думаю цена уже в районе 40 будет.
al_v
сообщение 22.5.2012, 9:32
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Моя за 35000р. ушла. Тоже думал, поболее стоит. Как ни печально, мало кто клюет на классику.
Ссылка на объяву с фото http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19982224-894a.html
сообщение 22.5.2012, 11:36
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а продавал за 42000 р. и машинка вроде не плохая.
ну вот и ответ на комент автора:
так что запрашиваемые цены не отвечают действительности. уходят они гораздо дешевле ценника!
сообщение 19.6.2012, 16:44
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Я бы её точно забрал, да еще и за такие деньги!!!
У вас вообще цены ниже плинтуса. Сейчас такую у нас можно за 2,0$ продать.
А вот что продают и по чем
http://auto.ria.ua/auto_vaz_21063_8325051.html
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 19.6.2012, 17:05
@@@Сергей @@@
сообщение 19.12.2012, 1:04
Сообщение #20
Из: Ровненская обл
Пользователь №: 75530
Машина:ваз 21011
Цвет:синий
Год Выпуска: 1975
Сколько стоить харошиая класика в России ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:23
